da ich neulich per Zufall auf folgenden Artikel gestoßen bin: http://www.pitsch.de/stuff/amiga/floppy.htm habe ich meinen guten alten Amiga 1200 wieder rausgekramt, um das Ganze mal zu testen.
Es handelt sich dabei um einen ESCOM A1200, der ja bekanntlich ab Werk ein umgebautes HD Floppy Laufwerk verbaut hat. Das Laufwerk fängt langsam an den Geist aufzugeben, da man eine Diskette mehrfach ein und auswerfen muss, bis das Laufwerk sie erkennt. Daher der geplante umbau.
Mit dem bereits eingebauten Laufwerk (MITSUMI D359T6) habe ich erst mal X-Copy ausprobiert, mit dem Ergebnis, dass ich angezeigt bekomme, dass keine Diskette in DF0: eingelegt sei.
Da ich hier noch einige Floppylaufwerke rumliegen habe, die auch glücklicherweise im o.g. Artikel zu finden sind, habe ich also den Lötkolben raus geholt und das erste Laufwerk umgebaut: Ein MITSUBISHI MF355F-3490UC. Nach etwas fummeliger SMD Löterei stellte ich nach dem Einbau in den Amiga erfreulich fest, dass es nun DD Disketten lesen kann. Soweit so gut.
Bei X-Copy jedoch weiterhin die Meldung: Keine Disk in DF0:.
Vielleicht habe ich beim Löten einen Fehler gemacht? (war das erste mal mit SMD) Also habe ich mir das nächste Laufwerk geschnappt: Ein MITSUMI D359M3. Nach einer weiteren fummeligen Lötaktion (man muss einen Draht direkt auf die Leiterbahn der Platine löten) war auch das Laufwerk umgebaut und wurde vom Amiga erkannt.
Auch hier wieder das Problem, dass X-Copy meint, es sei keine Disk in DF0: eingelegt.
Soweit ich weiß liegt das an dem READY Signal, dass nur von sehr wenigen Programmen (X-Copy) und Spielen ausgewertet wird. Ich habe jedoch genau wie in der Umbauanleitung beschrieben die Ready Signal Leitung verlötet. Es wundert mich daher, dass X-Copy immer noch Zicken macht.
Habe ich eventuell irgendwas vergessen? Oder Funktioniert X-CopyPro mit dem A1200 einfach nur nicht richtig? Ich bin da wirklich ratlos.
