Floppy Laufwerk bootet nicht (A4000T)
noisehammer
Beitrag von noisehammer »
Hallo zusammen,
ich hatte mir vor paar Monaten einen A4000T zugelegt. Kickstart 3.1
Da es jedoch Probleme gab wegen meinem Monitor (der Scandoubler und mein TFT mochten sich nicht), und später andere Dinge dazwischen kamen, bin ich noch nicht richtig dazu gekommen den A4000T in Betrieb zu nehmen.
Heute habe ich nun einen neuen TFT Monitor mit Scart Anschluss. Damit kann ich den Amiga direkt anschließen (fürs erste zumindest mal).
Doch leider habe ich Probleme mit dem Floppy Laufwerk (oder kenne mich zumindest noch nicht aus).
Jedesmal wenn ich eine Diskette reinschiebe, passiert rein gar nichts.
Die LED vom Laufwerk leuchtet konstant, der Motor unten dreht sich langsam. Aber ich höre keinen Lesezugriff auf die Diskette.
Das Laufwerk bekommt zwar Saft, aber es verhält sich so, als ob es nicht gemountet wäre oder vom Mainboard erst gar nicht erkannt wird.
Das erste Bootscreen sehe ich, mit der Aufforderung eine Disk einzuschieben. Weiter komme ich nicht.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte ?
Vielleicht ist das Laufwerk selbst falsch gejumpert ?
Liegt es vielleicht an einem Jumper auf dem Mainboard ?
Oder ist einfach nur das Breitbandkabel möglicherweise defekt ?
Zur Info:
Mein Vorgänger hatte dort eine Festplatte mit CDROM Laufwerk verbaut.
Ich selber hab beides erstmal entfernt und wollte den Amiga zum Testen erstmal von Disktette booten. Kann also gut sein, dass der Amiga eingestellt war von Festplatte zu booten, und irgendwas jetzt verstellt ist.
Doch leider hab ich damit noch keine Erfahrung.
Möglicherweise ist die Lösung relativ primitiv... :P
Danke!
Das Floppykabel steckt falsch herum drauf.
CrazyIcecap
Beitrag von CrazyIcecap »
Und dadurch dürften alle bis jetzt getesteten Disketten gelöscht sein...
edit: Wenn das Kabel falschrum steckt, wird unter anderem auch Write_Enable auf Masse gelegt, und das ist Low Active.
noisehammer
CrazyIcecap hat geschrieben:Und dadurch dürften alle bis jetzt getesteten Disketten gelöscht sein...
hi...
ich dachte vorerst, das mit dem löschen wäre nur ein joke...
Aber jetzt wo du write_enable erwähnst, klingt das für mich als etechniker schon logischer :shock:
ich hatte jedenfalls die letzten paar tage keine zeit mich drum zu kümmern.
ich weiß nur, dass wenn ich das kabel andersrum reinstecke, dass dann noch weniger funktioniert. das LED lämpchen leuchtet nicht, und ich hatte auch fälle, wo dann gar kein bild mehr angezeigt wurde beim einschalten.
Ich hatte es so verstanden, daß die LED des Laufwerks immer leuchtet, oder leuchtet sie immer, wenn eine Diskette drinsteckt?
Beitrag von Big H »
es kann auch sein das die disk erkennung nen hau weg hatt.
hast du ihn mal mit eigelegter disk angeschaltet.
noisehammer
ok, es tut jetzt!
keine ahnung warum es beim ersten versuch nicht klappte.
hatte das flachbandkabel mehrfach herumgedreht.
jedenfalls hatte mein vorposter recht.
zuerst war das kabel falsch rum drin, und demzufolge war die LED immer dauerhaft an.
später hatte ich probleme, dass plötzlich kein bild kam. aber das hatte wohl einen ganz anderen grund. das zorro erweiterungsboard berührte wohl irgendwie ungünstig die metallhalterung auf dem mainboard. da gabs wohl irgendwo nen kurzen. muss ich mir aber nochmal genauer anschauen.
ich hoffe nur der spannungsregler hat eine interne strombegrenzung bzw. temp-abschaltung und dass nix kaputt ging... :-/
jedenfalls funktioniert die diskette noch :)
turrican2 lief problemlos.
bei sword of sodan gab es probleme, aber nachdem ich im bootmenu auf OCS umgestellt hatte, lief es auch da.
ich werde als nächstens mal die Festplatte in Betrieb nehmen.
Viel Spaß und willkommen im GAC! ;)
