Was ist das?
Was ist das?
Hallo allerseits,
folgende Hardware war in einer Kiste, die ich heute erstanden habe.
https://dl.dropbox.com/u/16502446/IMG_1144.jpg
https://dl.dropbox.com/u/16502446/IMG_1145.jpg
https://dl.dropbox.com/u/16502446/IMG_1146.jpg
Das eine schein eine Turbokarte zu sein, der Adapter ist mir aber
total unbekannt.
Grüße
Robin
total unbekannt.
Grüße
Robin
A1200,ACA 1231 / MMU, 1,5GB HD, WB 3.1, KS 3.1
Das erste dürfte eine Blizzard 1230 sein, aber welche Version weis ich noch nicht, außer das es keine 1230 IV ist.
Auf Bild 2 und 3 ist ein RGB Adapter von Commodore zu sehen.
Damit kann man taugliche Monitore anschließen.
Die Turbokarte ist eine Blizzard 1230III --> http://amiga.resource.cx/exp/blizzard1230mk3
MINIAMIGA (4MB)
Das ist kein Scandoubler, sondern nur ein VGA-RGB Adapter. Übrigens der beste, den man für Geld kriegen kann.
An einen TFT kannst du den Amiga damit anschließen, die meisten Auflösungen werden aber trotzdem nicht angezeigt. Es gehen nur Auflösungen, die Nahe am Standard-VGA Modus drannliegen (31 Khz). Spiele funktionieren damit in der Regel nicht.
Diese Adapter wurden mit einigen Mutliscan/BiSync Monitoren von Commodore ausgeliefert, die von Haus aus einen VGA-Anschluss haben.
Nein, es kommen nach wie vor nur 15 kHz raus, das macht kein TFT mit.Robin hat geschrieben:Vielen Dank für die Antworten. Mit dem RGB Adapter kann ich den A1200 dann auch einen TFT mit VGA-Eingang anschließen?
Einige Monitore für den Amiga hatten einen 15-poligen Anschluß, dafür war der Adapter.
Es gab glaube auch noch andere MultiSync Monitore mit 15-pin Anschluß.
Da wissen aber die Experten mehr darüber.
EDIT: Dennis hats besser erklärt.
MINIAMIGA (4MB)
Da kannst dir aber sicher sein.Robin hat geschrieben:Diese beiden Kisten, die u.a. auch noch einen 1084 beinhalten, scheinen ihre 50 Euro wirklich wert gewesen zu sein.
Allein der A1200 ist das schon Wert.
Wenn du den nochmal auf machst, schau dir aber bitte die Kondensatoren an, wenn du auch nur das kleinste Anzeichen von Grünspan erkennen kannst (matte Lötstellen), solltest du ihn einer Frischzellenkur unterziehen.
Dann hast du auch noch länger was davon.
MINIAMIGA (4MB)
- CrazyIcecap
Suchen? Wie jetzt?
Auf dem Board nach runden, silbernen kleinen Tonnen schauen.
Teilelisten für A600, A1200 und A4000 gibt es hier: http://amiga-service.info/rep.html
