A600 an TV-Gerät
Dr. Enrique
A600 an TV-Gerät
Beitrag von Dr. Enrique »
Hallo Leute,
habt ihr eine Ahnung wie dieser 600ter an das TV-Gerät angeschlossen wurde?
http://s14.directupload.net/images/130426/4s7sncri.jpg
Doch nicht durch einen RGB to VGA Adapter? Od. beherrscht der 600ter upscaling?
Greetzs,
Enrique
dzt: Der Clou ~ 01/03/2018
Dürfte ein RGB-SCART-Kabel sein. :)
http://www.ebay.de/itm/Amiga-RGB-SCART- ... 53f6f9b21d
Dr. Enrique
Und das Bild wird damit so gestochen scharf?
Ich verwende den Video Scaler CM-345S von Normwandler (http://www.normwandler.de/SCART-nach-VG ... er-CM-345S) und habe dafür € 169,- gelöhnt.
Abgesehen davon hat das Bild am PC-Monitor trotzdem hässliche Längsstreifen und die Farben sind total blass.
Ich dachte ohne Signalumwandler haut das gar nicht hin???
Beitrag von thomas »
Um so weniger Komponenten dazwischen sind, um so besser ist das Bild. Den Scaler brauchst du nur, wenn dein Monitor keinen Scart-Eingang hat.
Streifen und verwaschene Farben können auch von zu langen oder schlecht abgeschirmten Kabeln herrühren.
Dr. Enrique
Danke für die Antworten Dennis und Thomas.
Ich werde meinen 600ter am WE mal am 55" Samsung LED anhängen. Im Lieferumfang von Samsung ist ein Scart-Adapterkabel dabei.
Bin schon gespannt.
Adapter (Scart auf Composite oder S-Video) funktioniert nicht. Es muss schon ein RGB-Eingang sein.
Vielleicht steckt in dem 600er ja auch ein Indivision ECS und ist via VGA-Eingang an den Fernseher angeschlossen. Das Kabel von dem da auf der Rückseite ein Stück zu sehen ist scheint mir ein wenig dick für ein Scart-Kabel zu sein.
CrazyIcecap
Beitrag von CrazyIcecap »
thomas: Er meint das Adapterkabel von SCART auf den superflachen Mini-Multi-Eingang vom Samsung. Die Dinger sind so flach gebaut, dass da eine herkömmliche SCART-Buchse nicht mehr reinpasst.
Beitrag von Janusz »
An unserem "großen" Panasonic ist eine RGB-fähige normal große SCART-Buchse dran und die gibt mit dem Amiga geschätzt eben so ein Bild in der Qualität, wie es auf dem Foto zu sehen ist, ohne Wandler und ohne Indivision o. ä. Das Seitenverhältnis kann man am Fernseher selbst so einstellen, dass es passt. Das wird bei dem Gerät auf dem Foto nicht wirklich anders sein. :)
CrazyIcecap
Wer den Amiga an einem guten Flachbild-TV betreibt, braucht i.d.R. keinen Indivision. Selbst mein Billig-TV von SEG bringt ein astreines Bild und stellt sogar die Interlaced-Modi ohne Fliimmern dar.
mb1860
Beitrag von mb1860 »
also ich würde behaupten, das mein 4 Jahre alter Sharp LCD das auch so kann. Also ich nutze diesen mit meinen A600 als auch 1200 über den anaolgen Tuner oder über Composite (gelbe Bideo-Stecker). Geht wunderbar.
ich kam, sah und ging wieder weg
Dr. Enrique
Danke für eure aufschlussreichen Antworten Leute.
:bounce: :bounce: :bounce:
