Dell 2007FP geht nicht an Amiga 1200 oder 600
Cypher-XG
Beitrag von Cypher-XG »
Hi ich habe einen Dell 2007FP Monitor.
Dieser hat 'nen Composite und einen SVHS Eingang und kann PAL oder NTSC problemlos verarbeiten.
Mein Problem ist jedoch das sobald ich meinen Amiga 1200/600 über Chinch anschließe kein Bild erscheint.
Der Monitor will den Eingang aktiv schalten macht er jedoch nicht.
Ganz, Ganz selten nach 100x Chinch Stecker rein raus hat es mal gefunzt.
Jedoch nach dem Ausschalten des Amigas war es wieder das alte Problem.
Die beiden Amigas gehen da ich es schon an meinem Fernseher über Composite getestet habe.
Kann es evtl. sein das die Spannung ab Composite Ausgang des Amigas zu wenig ist?
Falls jemand nun schreibt das es auch mit der Auflösung zu tun hat, kann ich nur sagen es geht auch ein N64 an dem Monitor.
Würde evtl. ein TV Modulator abhilfe schaffen?
Sry Ich weis einfach nicht weiter.
Grüße CypherXG
Hmmmm ... im A1200/A600 ist ja ein TV-Modulator verbaut. Wahrscheinlich reagiert dein Bildschirm nicht wirklich auf das Pal-Signal von 50herz. Du kannst ja mal versuchen im Early Startup Control Menue nach NTSC zu wechseln, was nicht einfach ist, wenn man nichts sieht. Dein Bildschirm ist irgendwann einfach raus. ;) Alternativ würde natürlich ein Scandoubler/Flickerfixer helfen bzw. probiere doch mal ein Amiga-Scart-Kabel, welches nach Chinch aufsplittet.
RGB, S-Video, Composite Video
Digital-Video-Standard Digital Visual Interface (DVI)
Quelle: http://www.chip.de/preisvergleich/73125 ... 007FP.html
... und schau mal in den Nachbar-Thread: http://www.german-amiga-community.de/vi ... hp?t=15454
Cypher-XG
Ich denke die Sache hat sich heute erledigt.
Mein Amiga hat den Geist aufgegeben. Der Alice Chip gleicht einer Herdplatte. Einfach so. :shock:
Eingeschaltet und nix geht mehr.
R.I.P. mein A1200 :cry:
Hab ja noch mein A600.
Beitrag von thomas »
gunatm hat geschrieben:Du kannst ja mal versuchen im Early Startup Control Menue nach NTSC zu wechseln, was nicht einfach ist, wenn man nichts sieht.
Einfach irgendeine Taste drücken. Finde ich einfach genug...
@Thomas :uglyhammer:
Du brauchst den A1200 noch nicht aufzugeben. Schau mal noch, ob es nich vieleicht an irgendwelchen Kondensatoren liegt. Der Alice ist bei meinem 1D Rev. A1200 auch immer sehr warm geworden, was zu Grafikausfällen führte.
Cypher-XG
So
Hab nochmal geschaut. Defekte Kondensatoren kann ich auf den ersten Blick nicht erkennen.
Der Chip wird direkt nach dem einschalten heiß.
Ich konnte dem Amiga nochmal mit Kältespray zum starten bringen.
Sieht so aus als hätte der Alice Chip doch einen Schlag abbekommen.
So sieht der Mauszeiger aus. Zudem reagiert er auf den unteren Bereich des Zeigers und nicht der Bereich wo nach Zeiger aussieht.
Booten will der Amiga auch nicht mehr, weder von Disk noch von Platte.
Er macht sofort einen Reset und startet neu.
Schade drum... :(
