HxC oder doch lieber ACA-500?
IngoM1975
Beitrag von IngoM1975 »
Ich werde mir da schon eine passende Kiste anfertigen lassen.
Re: HxC oder doch lieber ACA-500?
Beitrag von Janusz »
BlackMetalDaddy hat geschrieben:Jetzt hatte ich mich als Amiga-Neuling schon mit dem Kauf eines HxC-Floppy-Emulators angefreundet, da bin ich auf die ACA-500 Karte gestoßen.
Die Vorteile liegen klar auf der Hand - Speicher 2 MB - 2 x CF-Slots als HDD nutzbar und WHDLoad am A500.
Ich habe mich mit der ACA500 nicht beschäftigt. Bringt die mit den 2 MB RAM in irgendeiner Weise Chip-RAM mit? Falls nein, kannst Du mit Deinem A500 Rev. 8 (war es doch?) WHDLoad komplett vergessen, es sei denn, Du rüstest das Board in irgendeiner Weise mit Chip-Ram auf (idealerweise um 1,5 auf insgesamt 2 MB, Quasi-Umbau zum A500+).
BlackMetalDaddy
Beitrag von BlackMetalDaddy »
Janusz hat geschrieben:
Hier mal die Beschreibung aus dem Vesalia Shop:
Turbokarte ACA-500
für Amiga 500 mit 68EC000/14 MHz und 2 oder 4 MB RAM
Die ACA-500 ist eine Low-Budget-Turbokarte für den Amiga 500, die neben einem mit 14 MHz getakteten 68EC000-10-Prozessor auch über 2 MB oder 4 MB FastMem verfügt. (Dieser Speicher wird zusätzlich zu evtl. bereits vorhandenen internen Speichererweiterungen bis 1,8 MB FastMem eingebunden.)
Den eigentlichen Clou für den Retrogamer stellen allerdings die enthaltene Software und die beiden Steckplätze für Compact-Flash-Speicherkarten dar:
Die ACA-500 bringt direkt Lizenzen für die wichtigsten Kickstart-Versionen 1.3 und 3.1 mit. (Die Kickstarts können je nach vorhandenem Kickstart entweder aus dem Flash-ROM oder von CF-Karte geladen werden.) Kickstart 1.3 ermöglicht die Ausführung alter, mit aktuelleren Kickstart-Versionen inkompatibler diskettenbasierter Software, während Kickstart 3.1 die erste Wahl für modernere festplattengestützte Software darstellt.
Die Compact-Flash-Steckplätze erlauben das Booten von CF-Karte oder das Einbinden von PC-formatierten Karten zum Datenaustausch. So können Sie beispielsweise von einer CF-Karte statt Festplatte starten und dann über eine weitere CF-Karte ADF-Images kopieren usw. Das Dateisystem FAT95 zum Einbinden PC-formatierter Karten ist im Flash-ROM enthalten, sodass eine Installation entfällt. Hotplugging wird nicht unterstützt.
Falls der 68EC000-Prozessor und die 2/4 MB RAM den Ansprüchen nicht mehr genügen, kann die ACA-500 auch noch erweitert werden. Stecken Sie einfach eine Turbokarte der Typen ACA-1220, ACA-1231 oder ACA-1232 auf und verwandeln Sie die ACA-500 in eine 020/030-basierte Turbokarte mit Speicher satt!
Features:
68EC000-10 mit 14 MHz getaktet (i.e. doppelter Takt des A500)
2 MB oder 4 MB physikalisches RAM, vollständig nutzbar (abzüglich 512 KB bei Nutzung von MapROM)
externer Anschluss, der A500 muss nicht geöffnet werden
zwei CF-Kartensteckplätze (bootfähig, Amiga- oder PC-Format les-/schreibbar, kein Hotplugging)
Trapdoor-Speichererweiterungen bis 1,8 MB FastMem weiterhin nutzbar (einschl. Echtzeituhr)
ChipMem-Erweiterungen weiterhin nutzbar
Erweiterungsport für lokale Hardware (14 MHz 16-Bit, entspricht doppelter Zorro-Geschwindigkeit)
Uhrenport z.B. für Silversurfer oder Catweasel Mk2
optional durch ACA-1220 / ACA-1231 / ACA-1232 erweiterbar
lizenzierte Kickstart-ROMs 1.3 und 3.1 im Flash-ROM enthalten
Dateisystem FAT95 ebenfalls im Flash-ROM enthalten
Auch in der Grundversion volle WHDload-Kompatibilität inkl. Quit-Taste!
A500 - Kick 1.3 - 512KB - Klassisch - MEINS :)
Okay, dann gilt das, was ich oben schrieb. :)
BlackMetalDaddy
Das physikalische RAM sollte doch als Chipram gelten, oder irre ich mich da? :?:
Ich denke nicht das es möglich ist Chipmem an den Expansionsport zu kleistern, habe zumindest noch nie etwas in der Art gesehen. Vermutlich wird das ganz normaler Fastmem, der in den ZII Adressraum eingebunden wird. Wäre also keine schlechte Idee den Chipmem des Amigas für WHDLoad auf andere Art noch ein wenig aufzuplustern. Jens Schönfeldt müsste immer noch über einge Chipmemerweiterungen verfügen, er wird sicherlich welche davon gegen Geld abtreten. :bier:
Edit: Wenn du es dir löttechnisch zutraust kannst du dein kastriertes 500+ Board natürlich auch auf ein MB Chipmem aufrüsten. Ein weiteres halbes MB könntest du mit einer 512KB Erweiterung für den 500er einbinden. Die sind billig zu haben. Wären dann schonmal 1,5 MB Chipmem für wenige Euro. Diese professionellen Chipmemerweiterungen gehen für 60 - 70 Euro weg.
Zuletzt geändert von Dennis am 22.08.2013, 10:26, insgesamt 1-mal geändert.
Schau mal hier:
http://cbmmuseum.kuto.de/amiga.html
Und für jeden WHDload-Install gelten verschiedene Anforderungen, Cannon Fodder braucht z. B. 1,1 MB ChipRAM völlig unabhängig davon, wieviel FastRAM instaliert ist:
http://www.whdload.de/games/CannonFodder.html
Und auch wenn bei vielen Installs steht, dass sie 0,5 MB ChipRAM brauchen, habe ich die Erfahrung gemacht, dass das mit einem normalen 500ern (512 KB ChipRam) häufig nicht funktioniert...vermutlich wird 0,5 MB freies (!) Chip-RAM benötigt.
Du kannst es ja mal mit WinUAE testen.
BlackMetalDaddy
Danke für die aufklärenden Worte - da kann man als Noob echt was lernen :D :D :D Sagen wir mal so, ich rüste im Moment, will aber nicht mehr als 100 - 150 ausgeben. Eine Speichererweiterung für den Trapdoor ist so gut wie gekauft, die Karte wird ja mit 79 € zu Buche schlagen, so hätte ich in der Summe noch zwischen 50 - 70 Euro über zum rüsten. Was könnte ich mit dem Budget den hinsichtlich Chipmem sinnvolles tun?
http://www.vesalia.de/d_megi.htm
Sowas in der Art. Kommen in die Sockel von Agnus und Gary. Liefern ein MB Chipmem. Zusammen mit den 512 KB Chipmem auf dem Mainboard und einer 512 KB Erweiterung kommt man so auf die vollen 2048 KB Chipmem.
Jens Schönfeld hatte vor ein paar Jahren einen solche Chipmemerweiterung produziert und nach eigenen Aussagen nicht viele davon verkaufen können.
http://www.jschoenfeld.com/
Kannst ihn ja mal auf seiner Website anschreiben und ihn Fragen, ob er noch welche auf Lager hat.
Zuletzt geändert von Dennis am 22.08.2013, 10:40, insgesamt 1-mal geändert.
Alternative 1:
Wenn man auf dem Board einen oder zwei (?) Jumper umlötet oder aufbricht, werden die 512kb, die du "unten" reinsteckst (Trapdoor) als ChipRam eingebunden.
Vorteil:
Insgesamt 1 MB Chip RAM
Nur Kosten für die normale Speichererweiterung
Nachteile:
Der Rechner läuft dann NUR NOCH mit eingesteckter Karten, ohne hängt er sich auf.
gewisse Inkompatibilität zu einigen alten Spieletiteln, die zwingend nur 512kb CHipRAM erwarten (Beispiele habe ich keine).
Die Anleitung war mal im Netz, finde ich leider nicht mehr. Die Seite hieß "1MB Chip Ram für alle". Die Google-Suche verweist nur noch auf einen Beitrag im Forum64.
Alternative 2:
Umbau zum A500+
Vorteil:
1 MB ChipRam auf Motherboard, zusätzlich mit mittlerweiler schwer zu bekommenden 1MB Erweiterung für 500+ auf 2 MB-ChipRAM erweiterbar
Nachteil:
Aufwändig, Lötarbeiten im hinblick auf Speicherbausteine und Wiederstände
Alternative 3:
ChipRam-Erweiterung
Vorteil:
bis 2 MB Chip-Ram
Bequem und Flexibel, da abschaltbar
Nachteil:
Teuer
Alternative 4:
A500+ Board holen
EDIT:
Alternative 1 hatte ich mal, da ist bei 1MB aber wirklich Schluss. Ich habe nicht ohne Grund neben einem 500er 8.x nen 500+ nebst Ersatzboard ;)
Zuletzt geändert von Janusz am 23.08.2013, 13:35, insgesamt 1-mal geändert.
http://www.rbenda.de/commodore/-500-1MB-Chip.txt
Rainer Benda hat die Anleitung auf seiner Website gepostet. Sollte man sich mal lokal auf der Platte sichern, scheint die letzte Kopie zu sein. Der Amiga Club im BTX und Internet ist leider zwischenzeitlich eingegangen. Schade, auf der Website gab es einige interessante Anleitungen. :(
Amiga 500 verschiedene Board-Rev. 11.10.89
Umrüstung auf 1 MB Chip-RAM ML, S. 1
Board-Rev. 7
Diese Rechner sind mit dem Fat Agnus 8372A und 1-MB-DRAM-
Chips ausgerüstet. Auf der Hauptplatine haben sie 512 KB
Chip-RAM.
Durch Einstecken der Speichererweiterung A501 werden 512 KB
Non-Chip-RAM und die Echtzeituhr hinzugefügt. Dieses RAM
kann durch Ändern der Lötbrücken-Jumper JP2 und JP7A zu
Chip-RAM gemacht werden, wodurch insgesamt 1 MB Chip-RAM
zur Verfügung stehen.
Lötbrücken:
JP2 von Mitte unten nach Mitte oben ändern
JP7A Mitte unten auftrennen
Board-Rev. 6A (mit "Tower"-Platinen)
Um mit diesem Board 1 MB Chip-RAM zu erzielen, ist zusätz-
lich der Jumper JP4 aufzutrennen und der Chip Fat Agnus
8371 gegen Fat Agnus 8372A auszutauschen.
Lötbrücken:
JP4 auftrennen
Fat Agnus 8371 gegen Fat Agnus 8372A austauschen (U2)
Um die Echtzeituhr (RTC) auf der A501 weiter nutzen zu kön-
nen, sollte bei beiden Boards (Rev. 7 und 6A) das Chip-RAM
mit der Erweiterung A501 auf 1 MB erweitert werden und
nicht durch Nachbestückung auf der Hauptplatine.
Board-Rev. 6A / 7
Verfahren bei Nachbestückung auf der Hauptplatine
1. JP2 von Mitte unten nach Mitte oben ändern
2. JP4 auftrennen
3. Fat Agnus 8371 gegen Fat Agnus 8372A austauschen (U2)
4. freie RAM-Plätze U21-U23 mit gleichen RAM-Typen nachbe-
stücken
Achtung: Eine RAM-Erweiterung über die Steckkarte A501 ist
dann nicht mehr möglich.
Board-Rev. 5
2. Fat Agnus 8371 gegen Fat Agnus 8372A austauschen (U2)
3. Pin 41 von U2 (8372A) nicht kontaktieren (isolieren)
4. Leiterbahn EXRAM an CNX Pin 32 abtrennen
5. Erweiterungskarte A501 normal an CNX aufstecken
Board-Rev. 3
1. Fat Agnus 8371 gegen Fat Agnus 8372A austauschen (U2)
2. Pin 41 von U2 (8372A) nicht kontaktieren (isolieren)
3. Leiterbahn von U1 (68000) Pin 52 (A23) abtrennen, und
die Leiterbahn mit U1 Pin 47 (A19) verbinden
BlackMetalDaddy
Puuuuuhhh.... ne Menge Input.... Kopf qualmt :D Da ich jetzt nicht der Meister des Lötens bin, ehrlich gesagt hab ich noch nie nen Lötkolben in der Hand gehabt, wirkt das auf mich alles sauschwer :uglyhammer:
Zum besseren verständnis hier nochmal das Bild von meinem Board - wie einfach / kompliziert wird das!?!
http://www.german-amiga-community.de/vi ... hp?t=15776
Wenn du nicht löten willst bleibt nur die Chipmemerweiterung. Dafür musst du nur zwei Chips aushebeln, den Agnus und den Gary. Die Chipmemerweiterung kommt in den Agnus-Sockel, der Gary-Adapter in den Gary-Sockel und in den kommt dann wieder der Gary. Ist ne leichte Arbeit und auch von Anfängern zu bewerkstelligen.
Besorge dir aber einen PLCC-Puller für den Agnus.
http://www.ebay.de/sch/i.html?_sacat=0& ... 26_arr%3D1
Kosten nur ein paar Euro, sind auch sehr empfehlenswert. Das Plastik in den Amigas ist leider in den Jahren ziemlich spröde geworden. Ich habe es selber schon erlebt, das Agnus-Sockel beim Entfernen des Agnus mit ungeeignetem Werkzeug aufgeplatzt sind.
Je nach Preis bekommt man da evtl. nen 500+ für. Für den 500+ fehlt dann allerdings noch die 1 MB Erweiterung.
Ist m. E. beides gleich gut.
@Dennis
Ja, genau die anleitung meine ich, hab die noch ausgedruckt irgendwo liegen.
BlackMetalDaddy
So, grad Antwort vom Herrn Schönfeld bekommen. Bad News: Die A500 Chipmem-Erweiterung ist nicht mehr lieferbar und würde mit meinem Board (Rev8) gar nicht funktionieren. Hab ich selbst gar nicht dran gedacht, hab ja den dicken Agnus drauf (also den 500er mit dem "kastrierten" 500+ Board), der funzt mit der Erweiterung sowieso nicht.
Meine Überlegung - eine A501+ - das würde meinem A500 ja dann insgesamt 1,5 MB Chipram verpassen (512KB Onboard + 1 M Erweiterung) - right?
Dann sollte das mit der ACA und WHDLOAD kein Thema mehr sein, wenn ich mich nicht irre :?:
