Nein, falsch. Das Ding funktioniert in Deinem 500er nicht als 1MB-ChipRam Erweiterung. Das tut sie nur im A500+. Die Alternativen hatte ich aufgelistetBlackMetalDaddy hat geschrieben: Meine Überlegung - eine A501+ - das würde meinem A500 ja dann insgesamt 1,5 MB Chipram verpassen (512KB Onboard + 1 M Erweiterung) - right?
HxC oder doch lieber ACA-500?
Wenn man die Umrüstungen mit 1 MB Onboard-RAM durchführt müsste auch eine 1 MB Chipmemerweiterung für den 500+ in voller Größe erkannt werden. Der 500er wird ja durch die Umrüstung zum vollwertigen 500+ (nur ohne Uhr).
Ich habe mir vor einiger Zeit ein 8a Board mit einem MB Chipmem veredelt (8375 ist vorhanden) und was ich in den Expansionsport stecke wird als Chipmem erkannt.
http://www.a1k.org/forum/showthread.php ... ga+500+rev
Da wird die Umrüstung vom A500 zum A500+ beschrieben.
- BlackMetalDaddy
Soooderle, nachdem ich jetzt mal alle Möglichkeiten genauer unter die Lupe genommen hab werde ich es (erstmal) wie folgt machen:
512KB in die Trapdoor
HxC Rev. C
Wenn ein bisschen Geld beiseite gelegt ist werd ich mich dann in Zukunft mal an den 500+ Umbau machen.
Notlösung, aber besser als gar keine Lösung
HxC Rev. C
A500 - Kick 1.3 - 512KB - Klassisch - MEINS
Ja,
HcX und Trapdoor-Erweiterung ist echt eine gute Wahl. Gerade das RAM ist wichtig. Wenn Du bei Anwendungen und einigen Spielen noch etwas performance haben willst, lohnt es sich den Kickstart 3.1 anzuschaffen. Damit gehen z.B. Ladevorgänge wirklich schneller.
Wenn Du vor allem spielen willst, reicht Deine Konfiguration auch voll aus. Du solltest so original wir möglich bleiben. Turbokarten bringen bei den meisten Spielen garnix (weil die Spiele nicht darauf programmiert wurden).
Und im Übrigen würde ich auch nicht auf eine Turbokarte um des "haben wollen" gehen. OK, ich habe eine Turbokarte in meinem 500er, aber ehrlich gesagt war das so ein "haben wollen"-Kauf und nun ist sie aus Kompatibilitätsgründen die meiste (Spiel)Zeit abgeschaltet und auf den echten Motorola 68000er gestellt.
CU,
A500Man
A500Man
04.12.2013 Die Turbokarte ACA-500 für Amiga 500 mit 68EC000/14 MHz und 2 MB RAM kann für einen Preis von 79,90 Euro bei Vesalia vorbestellt werden.
Die ACA-500 ist eine Low-Budget-Turbokarte für den Amiga 500, die neben einem mit 14 MHz getakteten 68EC000-10-Prozessor auch über 2 MB FastMem verfügt. (Dieser Speicher wird zusätzlich zu evtl. bereits vorhandenen internen Speichererweiterungen bis 1,8 MB FastMem eingebunden.)
Den eigentlichen Clou für den Retrogamer stellen allerdings die enthaltene Software und die beiden Steckplätze für Compact-Flash-Speicherkarten dar:
Die ACA-500 bringt direkt Lizenzen für die wichtigsten Kickstart-Versionen 1.3 und 3.1 mit. (Die Kickstarts können je nach vorhandenem Kickstart entweder aus dem Flash-ROM oder von CF-Karte geladen werden.) Kickstart 1.3 ermöglicht die Ausführung alter, mit aktuelleren Kickstart-Versionen inkompatibler diskettenbasierter Software, während Kickstart 3.1 die erste Wahl für modernere festplattengestützte Software darstellt.
Die Compact-Flash-Steckplätze erlauben das Booten von CF-Karte oder das Einbinden von PC-formatierten Karten zum Datenaustausch. So können Sie beispielsweise von einer CF-Karte statt Festplatte starten und dann über eine weitere CF-Karte ADF-Images kopieren usw. Das Dateisystem FAT95 zum Einbinden PC-formatierter Karten ist im Flash-ROM enthalten, sodass eine Installation entfällt. Hotplugging wird nicht unterstützt.
Falls der 68EC000-Prozessor und die 2 MB RAM den Ansprüchen nicht mehr genügen, kann die ACA-500 auch noch erweitert werden. Stecken Sie einfach eine Turbokarte der Typen ACA-1220, ACA-1231 oder ACA-1232 auf und verwandeln Sie die ACA-500 in eine 020/030-basierte Turbokarte mit Speicher satt!
Features:
68EC000-10 mit 14 MHz getaktet (i.e. doppelter Takt des A500)
2 MB physikalisches RAM, vollständig nutzbar (abzüglich 512 KB bei Nutzung von MapROM)
externer Anschluss, der A500 muss nicht geöffnet werden
zwei CF-Kartensteckplätze (bootfähig, Amiga- oder PC-Format les-/schreibbar, kein Hotplugging)
Trapdoor-Speichererweiterungen bis 1,8 MB FastMem weiterhin nutzbar (einschl. Echtzeituhr)
ChipMem-Erweiterungen weiterhin nutzbar
Erweiterungsport für lokale Hardware (14 MHz 16-Bit, entspricht doppelter Zorro-Geschwindigkeit)
Uhrenport z.B. für Silversurfer oder Catweasel Mk2
optional durch ACA-1220 / ACA-1231 / ACA-1232 erweiterbar
lizenzierte Kickstart-ROMs 1.3 und 3.1 im Flash-ROM enthalten
Dateisystem FAT95 ebenfalls im Flash-ROM enthalten
Auch in der Grundversion volle WHDload-Kompatibilität inkl. Quit-Taste!
