Natürlich geht das. Interne IDE-Controller für den 500er sind aber eher selten.
Kipper2k bietet auf seiner Website...
http://kipper2k.com/amigaforsale/
die A500 (1000, 2000) 4MB / 8MB Fast Ram Memory Expansion board With CF Card IDE support an. Daran kannst du eine CF-Karte als Plattenersatz hängen und es liefert direkt noch 4 oder 8 MB Fastmem mit. Preislich mit knapp 55 Euro für die 8 MB Version gibt es auch nichts zu meckern.
Gibt noch andere wie das ide68k, das aber im Prinzip das Gleiche ist und hin und wieder bei eBay rumkommt.
Allerdings, nun kommt die Einschränkung, ist mit solchen internen Geräten unter Kickstart 1.3 in der Regel kein Autoboot möglich. Das liegt daran, das diese Controller kein eigenes ROM haben und sich deshalb auf das scsi.device im Kickstart des Amigas verlassen. Das ist aber erst ab Kickstart 2.05 (37.300, besser 37.350, am besten direkt Kickstart 3.1) vorhanden, deshalb kein Autoboot unter 1.3.
Du musst also mit der WB-Disk mit passendem scsi.device drauf das System booten. Wenn die WB geladen ist funkioniert die Platte wie gewohnt.
Ansonsten gibt es für den 500er eine zumindest ordentliche Auswahl an externen IDE und SCSI-Controllern wie z.B. dem A590...
http://amiga.resource.cx/expde/a590
Solche Controller haben ein eigenes ROM und damit lässt sich auch unter Kickstart 1.3 direkt von der Festplatte booten.
Das A590 verwendet noch SCSI als Anschluss, Platten dafür werden langsam selten.
Besser wäre z.B. der AlfaPower ->
http://amiga.resource.cx/expde/search.p ... alfa+power
der leicht zu findende IDE-Platten und CF-Karten schluckt. Ausserdem passen 8 MB RAM drauf. Der AlfaPower Plus ist zu bevorzugen, da er PS/2 RAM anstelle von den alten und seltenen 512 KB Zips verwendet, aber bei der Versorgungslage mit Amiga-Erweiterungen kannst du es dir nicht leisten wählerisch zu sein.
Habe aber grade keinen bei den üblichen Quellen finden können, bei eBay ist zumindest ein A590 drinn.
