2 Laufwerke intern an Amiga1200?
Splish
Unterstützt der Amiga 1200 an den internen Disklettenport 2 Laufwerke, oder nur eins?
Splish
Das weiß ich, dass man extern Laufwerke anschließen kann.
Ich habe ein HD Laufwerk intern und ein DD Laufwerk extern, wobei ich dieses nach innen gelegt habe, um das externe Laufwerk in den Tower einbauen zu können.
gunatm, was meinst du mit verdrehten Kabel, muß man das selbst umbauen, oder gibt es solche Kabel zu kaufen?
Es ist ein Standardfloppykabel mit 2 Abgriffen. http://www.ebay.de/itm/Floppy-Flachband ... 4ce9c8e399
(Ganz) So einfach ist es nicht. Bei den "Tastaturmiggys" geht die Select-Leitung von DF1: nach draussen und nicht an den internen Floppy-Header. Zum Vergleich - schließt man an einen 2000er mit einem internen Laufwerk ein externes an erhält es die Kennung DF2: und es bleibt eine Lücke von einem Laufwerk.
Also müsste man die Select-Leitung für DF1: auf den internen Header legen. Das ist extern Pin 21 an intern Pin 12. Kann sein, das man Pin 21 am externen Header anschließend vom restlichen Systems isolieren muss, damit weitere externe Laufwerke funktionieren.
Diverse Towerkits haben sowas mit einem Adapter gelöst, damit Nutzer nichts löten mussten.
Das kann ich unterschreiben. Die Erfahrung machte ich vor ca. 20 Jahren.Dennis hat geschrieben:(Ganz) So einfach ist es nicht. Bei den "Tastaturmiggys" geht die Select-Leitung von DF1: nach draussen und nicht an den internen Floppy-Header. Zum Vergleich - schließt man an einen 2000er mit einem internen Laufwerk ein externes an erhält es die Kennung DF2: und es bleibt eine Lücke von einem Laufwerk.
Splish
Stimmt. Wird hier http://eab.abime.net/showthread.php?t=68422 erklärt.
Splish
http://www.ebay.de/itm/Amiga-USB-Floppy ... 418c5266d7
Kann man mit diesen Laufwerken nur ADF´s einlesen, oder auch andere Daten per USB Stick auf die Workbench kopieren?
Link: https://cortexamigafloppydrive.wordpress.com
Wenn du die SuFu benutzt, wirst du hier auch einen Thread zum Gotek finden.
Link http://hackitup.tumblr.com/post/8383005 ... tor-in-the
