Amiga 3000 startet nur sporadisch
CRetrofan
Beitrag von CRetrofan »
Hallo Amiga user,
habe bei meinem A3000 das Problem das er nicht mehr startet, d. h. er kommt bis zum Controller, Ansprechen der Laufwerke.
Festplatte läuft dabei an (normales Geräusch), die Festplatte-Kontrolleuchte bleibt aber aus. Floppy wird auch nicht angespochen.
Woran könnte das liegen? Kontaktproblem der Kick-ROM's, Controller defekt? Hat jemand Erfahrungen mit so einem Problem?
Mithras
Beitrag von Mithras »
Spricht er nur nicht an oder geht er komplett aus? Hast noch die Originalen Elkos und die Uhrenbatterie drin ?
Spaß ist, was Du draus machst!
CRetrofan
Er spricht nur nicht an
läuft normal weiter, nur die Laufwerke starten nicht. Original Elkos noch drin, Uhrenakku vor 1 Jahr neu eingebaut.
Beitrag von Big H »
Beschreib das mal bitte genauer.
Kommt er bis zur Kickstart animation?
was macht die Powerled?
für mich hört sich deine Beschreibung so an, als wenn das netzteil läuft und die laufwerke strom bekommen und sich sonst nix tut.
Alles mal rausschmeissen was keine Miete zahlt etw. erweiterungen usw.
also nur den nakten 3000, daugther board muss im 3000 gestekt sein sonst läuft er nicht, event gesteckte prozessor karte auch sonst musst du umjumpern.
Auch mal alle gesockelten ic's nach zu drücken bzw. ziehen und wieder zu stecken kann hilfreich sein.
Betr. Elkos:
Im 3000 eher unwarscheinlich. die becherelkos können zwar auch taub werden und in selten fällen auch siffen. aber lange nicht so wie bei den smd elkos.
CRetrofan
Kommt nicht bis zur Kickstart Animation
power led ist an und sieht normal aus. Daughter board steckt. Erweiterungen sind nicht drin, nur 1 harddisk, 1 floppy. Mir sieht das aus, wie wenn die kick-rom's nicht erkannt werden.
Beitrag von Big H »
wird die powerled dunkel dann wieder hell ?
roms mal nachdrücken oder auch mal beim einschalten leicht drauf drücken.
auch die festplatte abziehen aber floppy dran lassen.
CRetrofan
OK, werde erstmal die Kontakte checken...
danke für das feedback!
CRetrofan
Problem gelöst
Nach Entfernen und einstecken der beiden Bausteine 390526-02 und90527-02 startete der A3000 wieder problemlos. War wohl Kontaktproblem.
Vielen Dank für die Hilfe!
Viele Grüße
