ich habe meinen Amiga 500 mit den beiden externen Laufwerken aus dem Keller geholt. Ich wollte mir eine Sicherungskopie eines kürzlich erworbenen original anlegen. Eines der beiden externen Laufwerke hat vor einem Jahr noch einwandfrei funktioniert. Jetzt funktionier keines der beiden mehr. Das eine Laufwerk wird im Workbench erkannt und gibt nur DF1:BAD zurück. Es klackt aber nichtmal. Versucht nichtmal eine Diskette zu lesen. Beim anderen Laufwerk ist es etwas komischer. Es sind auf dem Workbench Desktop auf einmal DF1:BAD, DF2:BAD und DF3:BAD zu sehen obwohl ja nur ein externes Laufwerk angeschlossen ist.
Hat jemand eine Idee was ich prüfen oder tun kann?
Externe Laufwerke funktionieren nicht
Moin,
hm, es könnte sein, daß Dein Netzteil langsam schwächer wird. Es gab eine ganze Reihe alter Netzteile, die noch gerade so oder gar kein externes Floppy mitversorgen konnten. Wahrscheinlich hast Du noch so ein schweres (=2,5A) Netzteil, oder? Am Besten, Du versuchst Dir ein 4,5 Ampere Netzteil zu besorgen.
Wenn Du gut im Löten bist, kannst Du auch mal die Elkos deines alten Netzteils gegen frische Elkos tauschen. Kann auch helfen. Kleiner Tip: Netzteil beim Löten nicht in der Steckdose haben .... Messen kann man auch hinterher.
CU,
A500Man
A500Man
