Selbststartende Dateien?
derLegoMann
- Kontaktdaten:
Moin!
Da ich ein paar Assign befehle am Anfang brauche, wollte ich hier mal wissen, ob man die in so ne Datei schreiben kann (wie für windows ne *.bat)?
MfG
derLegoMann
MfG
derLegoMann
- Birdy
- Board-Angestellter
- Kontaktdaten:
Die Assigns kannst Du entweder direkt in die Startup-Sequence oder die User-Startup machen oder aber Du bindest eine neue Datei mit Deinen Assigns ein. Dann muss sowas wie das Folgende in der Startup-Sequence stehen:
User-Assigns ist dann natürlich die Datei mit Deinen selbstgebastelten Assigns.
Bin mir aber nicht ganz sicher, ob das 100%ig stimmt. Hab im Moment alle Amigas bis auf ein CD32 eingemottet
Code: Alles auswählen
IF EXISTS S:User-Assigns
Execute S:User-Assigns
EndIF
derLegoMann
- Kontaktdaten:
Miriam Koslowski
Falls Du Dir Dein OS nicht mit zig Volumes vollknallen willst, kannst Du natürlich auch für jedes entsprechende Programm, das unter WB/OS startet...
1. Eine eigene Textdatei anlegen
z.B.
Assign x: xy:
Programmname
Diese Datei in das gleiche Verzeichnis wie das Programm speichern, z.B.unter Start_Programmname, um dann
2.
Ein Projekticon mit dem Namen Start_Programmname.info und dem Tool Eigenschaften/Informationen) C:IconX) in das gleiche Verzeichnis kopieren.
3. Auf dieses Icon klicken. Assign wird zuerst ausgeführt, dann das Programm.
Nachteil: Mehr Arbeit
Vorteil: Neue Volumes nur nach Bedarf.
z.B.
Assign x: xy:
Programmname
2.
Miriam Koslowski
ööööhm....ich speicher das immer mit WordPad und ersetze dann einfach die .info durch ein (vorbereitetes: nein, nicht immer ein neues
) Projecticon....funtkioniert einwandfrei (OS 3.5). Möglicherweise ist das unter 1.3, 2.x,3.0,3.1 oder was auch immer anders...hab ich nicht probiert, habe leider keinen Amga hier zur Hand, um´s zu testen.
Nein. Wenn er ein Projekt-Icon mit IconX als Default-Tool benutzt, braucht er das nicht.Supimajo hat geschrieben:MOmbasa: Muß er in dem Fall nicht das Script-Flag (s) für die Datei setzen?
Mit dem Script-Bit kann er den Script-Namen als Befehl im Shell-Fenster eingebeben oder er kann dem Script ein Tool-Icon geben.
Wenn das Programm zur Workbench zurückkehrt, würde ich noch aufräumen:Assign x: xy:
Programmname
Assign x: xy:
Programmname
Assign x:
Sonst hast du am Ende des Tages doch wieder alles voller Assigns.
