Gotek im Amiga 500 (Plus)
Ich hab die Anleitung von CapFuture1975 aus dem Forum64 genommen. Besteht aus 2 Transistoren und 3 Widerständen. Er hatte das auch schön bebildert, ich find es nur auf die Schnelle nicht wieder.
Problem hatte ich nach dem Einbau eins, hat aber nix mit dem Sound-Mod zu tun sondern mit schlechten Lötstellen am Display. Das ging durch das mehrfache An/Abstecken nämlich nicht mehr richtig.
- dexter
Ich hatte in der Mittagspause kurz Zeit, da habe ich es rausgesucht. Das müsste es doch sein, oder?
http://www.forum64.de/index.php?thread/ ... post848444
Noch eine Frage: Nach dieser Anleitung, muss es dann genau DER Summer, mit genau diesen Werten sein? Ich habe jetzt einen bestellt, wer etwas lauter ist und dessen Frequenzbereich leicht abweicht, aber ich habe mich gar nicht um die übrigen Daten gekümmert.
Genau den Beitrag meinte ich.
Ob es genau dieser Summer sein muss, keine Ahnung. Ich kann zwar eine vorgegebene Schaltung nachbauen, hab aber sonst keine Ahnung von Elektronik. Einfach mal testen, wenns nicht funktioniert kannst du ja immernoch den anderen bestellen.
- dexter
Also der Gotek läuft super!
Bin total zufrieden damit, für die 16 Euro irgendwas, die ich bezahlt habe.
https://app.box.com/s/g8racfkh35cfynn5w1vzoxxbfc8i1ds7
Das flashen der Firmware klappt übrigens auch unter Windows 10 64-Bit, man muss nur die entsprechenden Treiber für den USB-zu-TTL-Adapter installieren.
Der Sound-Mod kommt aber auch noch!
Das fehlt tatsächlich noch.
- dexter
Ich habe mich heute Abend nochmal an den Sound-Mod gesetzt und ich glaube es wäre besser gewesen, ich hätte bis morgen gewartet, aber ich war ungeduldig ... und müde!
Er geht, aber er ist sehr, sehr leise. Nun frage ich mich, warum. Ich denke ich habe paar Teile verkehrt herum positioniert. Ich habe es wie hier gemacht:
ABER: Die Kupferfläche ist bei mir unten, wo ich die Löststellen setze, und ich habe die Elemente, genauso wie im Schaltplan, auf die andere Seite platziert. Dadurch ist also zum Beispiel der 68 Ohm Widerstand bei mir, wenn man von oben auf die Bauteile drauf guckt, nicht oben links, sondern oben rechts. Ich musste bei mir auch die +5V und GND Kabel verkehrt herum dran löten, weil sonst gar nichts erklang.
https://app.box.com/s/rn8fg8wmcbb4q5jixa982gfg5gwojxz1
Ich glaube ich bastel morgen nochmal. Oder kann ich irgendwas quasi umdrehen, damit das Ding lauter wird?
- dexter
Ich vermute, dass die bei eBay bestellten Buzzer entweder nicht so dolle sind oder für exakt diese Schaltung nicht geeignet. Leider weiß ich nicht, wie ich mehr Lautstärke aus den Dingern rausbekommen könnte.
Ich habe alle Teile von der Platine runter genommen und nochmal auf eine neue Platine wie in der Abbildung gelötet, das Ergebnis war das gleiche, nur, dass ich jetzt das +5V und GND-Kabel am Gotek quasi richtig rum löten musste.
Ich habe dann einfach eine 9 Volt Batterie genommen den Buzzer da dran gehalten. Das klacken, sobald Strom fließt, ist wirklich nicht doll. Nun dachte ich, dass vielleicht dieser Buzzer im Eimer ist und habe einen zweiten genommen (ich habe drei bestellt) und da war das Ergebnis genauso.
Scheißendreck! Ich probiere bei Zeiten einfach einen anderen Buzzer aus.
Ob du bei einer einseitigen Streifenrasterplatine das Kupfer oben oder unten machst ist egal. In dem Schaltbild ist es oben gemalt, das ist so Voreinstellung von dem Programm und ich finde es auch wegen der Sichtbarkeit besser so. Löten lässt es sich natürlich besser von unten, also muss man die Platine spiegelverkehrt erstellen.
Wenn du auf die Bauteil-Seite deiner aufgebauten Platine guckst müsste die genau so aussehen wie auf dem Schaltbild.
Die Trennung der mittleren Leiterbahn hast du gemacht? (dort wo der rote Punkt ist, neben Q2) Sonst würde das Step-Signal direkt auf den Buzzer gehen und der ganze Rest ist nutzlos.
- dexter
Ja, das habe ich. Oder habe ich vielleicht einen falschen Transistor eingebaut? Könnte es das sein?
Q1 ist bei mir der BC 547C P3 E.
Q2 ist hat die Bezeichnung UTC 2N7000L QBP.
Die Widerstände sind OK, ich habe die Farbmarkierungen überprüft und mit einem Multimeter jeden einzeln gemessen.
Das Ding ist, wenn der die Selektor ADF geladen hat, dann erklingt da ein lauteres Geräusch. Beim Booten klingt es ddann zwar wie ein Amiga-Floppy, aber sehr, seeehr leise. Man muss schon mit dem Ohr na ran gehen und leise sein.
Zuletzt geändert von dexter am 10.07.2016, 17:18, insgesamt 1-mal geändert.
