Ich befürchte, man hat mich diesmal ein wenig übers Ohr gehauen.
Ich habe heute einen dritten Amiga 500 bekommen und nun das Problem, dass die Dame nach dem Einschalten nur sofort ein weißes Bild zeigt und keine LEDs, außer Caps Lock, wenn ich Caps Lock drücke oder Über R-Amiga + L-Amiga + Ctrl resette. Das Laufwerk gibt aber Geräusche von sich. Lege ich eine Diskette ins Laufwerk, so lädt es etwas, aber je nach Spiel hört es recht bald wieder auf und das Bild ist immer weiß.
Hat jemand von euch einen Rat für mich? Ich hatte schon alle Chips etwas fester in den Sockeln reingedrückt, aber das hat leider nix gebracht.
Wenn du noch 2 weitere Amiga hast würde ich einfach mal chips tauschen, z.B. Kickstart vom funktionierenden in den der nicht geht. nach der Reihe halt.
OK, vielen Dank, ich werde das mal probieren. Das Netzteil ist es aber schon mal nicht. Den Chip-Tausch nehme ich mir ein anderes Mal vor, da habe ich gerade nicht so viel Zeit zu.
Gibt es denn sonst noch irgendwas, was man probieren könnte?
also wenn das lw auf das einlegen einer disk reagiert und auch das laden an fängt, dann lebt er. ( jedenfalls nen bisschen). cpu, kick, sollten dann eigentlich i.o. sein.
allerdings kann es nicht schaden die ic's mal zu ziehen und wieder zu stecken (kontaktprobleme an einzelnen pins). reines nachdrücken reicht meisst nicht, da die schmodder schicht gebrochen werden muss .
zieh auch mal das lw mal ab und teste dann, auch die tastatur mal abziehen und testen (A500 müsste meine ich auch ohne aus dem arsch kommen)
gehe ich stark von aus.
allerdings das kein led könnte auch noch auf nen prob auf der tastatur platine hindeuten. oder es hängt einfach nur alles zusammen.
Ach, den Pin habe ich fotografiert, aber glatt vergessen. Jetzt ist wieder alles im Karton. Kann es aber auch daran liegen?
Ich hatte jetzt eben noch alle Custom-Chips rausgeholt und die CIAs untereinander getauscht, aber leider nix. Allerdings habe ich den Geheimtipp von Dennis mit dem Glasfaserradierer noch nicht befolgt, mangels Glasfaserradierer.
OK, das finde ich jetzt seltsam, aber vermutlich gibt es eine plausible Erklärung.
Ich hatte heute die glorreiche und auch erfolgreiche Idee, den Amiga mal über mein anderes RGB-zu-SCART-Kabel am Fernseher anzuschließen, als über das, was der Verkäufer mir mitgeliefert hat – und siehe da: Er geht problemlos!
