Kickstart ROM auslesen
Beitrag von dexter »
o.eschi hat geschrieben:Was genau klappt denn jetzt nicht bzw. was genau versuchst Du jetzt genau?
Bei der Checksum bin ich überfragt. Hab ich bisher noch nicht drauf geachtet.
Ich habe ein Kickstart ROM 1.3 aus einem Amiga 500, dass ich auslesen möchte.
EDIT:
Achso, also was nicht klappt:
Das ROM ist 512 KByte groß, statt 256 KByte.
Der Inhalt variiert anscheinend mit jedem Auslesen etwas.
EDIT:
Ich würde als letzten Schritt den Widerstand und den Kondensator austauschen. Bevor ich das aber tue: Gibt es irgendwas unter Windows oder im BIOS, was an Einstellungen möglich wäre, die die Datenübertragung (USB) stören? Eigentlich doch nicht, oder?
Beitrag von o.eschi »
So, ich habs gerade ausprobiert. Ist eigentlich logisch, dass Du 512kb große Files bekommst, denn das 27C4096 hat nunmal 512kb und es wird immer der gesammte Inhalt eingelesen. Beim Kick 1.3 gibt es aber nur 256kb an Daten und ich vermute mal, dass der Rest einfach willenlos mit Inhalt gefüllt wird. Das erklärt dann auch wieder, warum sich die Dateien unterscheiden und evtl. auch die Checksum variiert!?
Halbiere das eingelesene ROM einfach mal im HEX Editor und vergleiche/teste dann nochmal...
OK, das würde die Größe dann schon mal erklären. Sowas hatte ich mir schon gedacht und mehrmals einen Versuch mit dem Hex-Editor unternommen. Das scheitert aber leider auch. Das Problem ist, dass er mir den Inhalt zerhackt.
Hier die ersten 256 Zeichen eines funktionierenden ROMs (nicht von mir ausgelesen) aus dem Hex-Editor:
Code: Alles auswählen
11 11 4E F9 00 FC 00 D2 00 00 FF FF 00 22 00 05
00 22 00 02 FF FF FF FF 65 78 65 63 20 33 34 2E
32 20 28 32 38 20 4F 63 74 20 31 39 38 37 29 0D
0A 00 00 00 FF FF FF FF 0D 0A 0A 41 4D 49 47 41
20 52 4F 4D 20 4F 70 65 72 61 74 69 6E 67 20 53
79 73 74 65 6D 20 61 6E 64 20 4C 69 62 72 61 72
69 65 73 0D 0A 43 6F 70 79 72 69 67 68 74 20 28
43 29 20 31 39 38 35 2C 20 43 6F 6D 6D 6F 64 6F
72 65 2D 41 6D 69 67 61 2C 20 49 6E 63 2E 0D 0A
41 6C 6C 20 52 69 67 68 74 73 20 52 65 73 65 72
76 65 64 2E 0D 0A 00 00 65 78 65 63 2E 6C 69 62
72 61 72 79 00 00 4A FC 00 FC 00 B6 00 FC 32 76
00 22 09 78 00 FC 00 A8 00 FC 00 18 00 FC 00 D2
4E 70 4F F9 00 04 00 00 20 3C 00 02 00 00 53 80
6E FC 41 FA FF 1C 43 F9 00 F0 00 00 B1 C9 67 0E
4B FA 00 0C 0C 51 11 11 66 04 4E E9 00 02 13 FC
Im ASCII-Bereich steht dann zum Beispiel:
[...] AMIGA ROM Operating System and Libraries Copyright (C) 1985, Commodore-Amiga, Inc. All Rights Reserved. [...]
Und hier mein ausgelesener Unsinn:
11 11 4E F9 00 FC 00 D2 65 78 65 63 20 33 34 2E
32 20 28 32 38 20 4F 63 0D 0A 0A 41 4D 49 47 41
20 52 4F 4D 20 4F 70 65 64 20 4C 69 62 72 61 72
69 65 73 0D 0A 43 6F 70 20 43 6F 6D 6D 6F 64 6F
72 65 2D 41 6D 69 67 61 74 73 20 52 65 73 65 72
76 65 64 2E 0D 0A 00 00 00 FC 00 B6 00 FC 32 76
00 22 09 78 00 FC 00 A8 20 3C 00 02 00 00 53 80
6E FC 41 FA FF 1C 43 F9 66 04 4E E9 00 02 13 FC
Im ASCII-Bereich steht in meinem Falle dann:
[...] AMIGA ROM Operating S ROM Oped Libraries Cop CommodC) 1985, Commodore-Amiga, Inc. re-Amigats Reserved. [...]
Ich kann das leider nur als Hex-Werte rauskopieren.
Die Werte müssten aber identisch sein, sind sie aber nicht. Und das merkwürdige ist: Mit jedem Auslesen ändert sich auch die Checksumme und somit leider auch der Inhalt. :(
Verflucht! :wall: Wenn ich doch nur wüsste woran das liegt.
Ich habe jetzt folgende Optionen:
1. Anderes Kickstart ROM versuchen auszulesen. Ich denke aber nicht, dass das was ändert, das ROM funktioniert im Amiga.
2. Widerstand und Kondensator austauschen. Vielleicht habe ich da irgendwas verschmort.
3. Einen anderen EEPROM Brenner besorgen. Wobei der Selbsttest OK zu sein scheint und ich konnte damit schon PICs brennen, was aber nichts heißen muss. Das würde aber dauern und kostet.
4. Anderen Rechner ausprobieren vielleicht mit einer anderen Windows Version. Vielleicht stört den Brenner an dieser Kiste irgendwas.
Habt ihr vielleicht sonst noch andere Ideen?
EDIT:
Also diverse USB-Optionen im BIOS habe ich nun ergebnislos durch. Einzig "USB Legacy" kann ich nicht ausschalten, weil ich dann nicht in Windows komme, da ich eine Funktastatur komme und davor GRUB gebootet wird. Auch die Energiesparoption für die USB-Ports habe ich im Gerätemanager ausgeschaltet. Leider alles vergeblich.
Beitrag von Big H »
entweder liesst er da immer noch nur misst aus. was der adapter sein kann oder falsches rom layout. aber MX4096 müsste es sein.
nach den 256k an daten sollte der rest der dateim mit FFFFF oder 00000 aufgefüllt werden damit die 512k wieder stimmen ( das müsste das programm machen) .
du hast immer noch den murks drinnen mit den teilweise doppelten wörtern (zeilen)
OK, allmählich beginnt es frustrierend zu werden.
Eine Frage vorweg: Wozu ein 0 Ohm Widerstand? Hat er wirklich quasi keinen Widerstand? Kann ich das nicht mit einem Stückchen Draht überbrücken oder gar Lötzinn? Ich habe den 0 Ohm SMD gemessen und er hat tatsächlich 0,2 Ohm. OK, ist jetzt nicht die Welt. Ein Stückchen Draht hätte vermutlich ähnlich viel.
Ich habe jedenfalls den Kondensator auch gemessen und er hat 103,5 nF. Also wie gewünscht: 0,1 µF. Auch OK.
Jetzt habe ich beide ausgetauscht, die Flächen vom alten Zinn befreit (Entlötpumpe und sogar Lötlitze) und neue Bauteile drauf gelötet. Dabei habe ich extra darauf geachtet, dass ich nur so kurz wie möglich mit dem Lötkolben dran bin. Ich kann natürlich trotzdem nicht ausschließen, dass ich da wieder irgendwas verbraten haben könnte, ich denke aber nicht.
Das Ergebnis ist immer noch genauso wie vorhin.
Dann habe ich ein Kickstart ROM 2.04 aus einem Amiga 500 Plus rausgenommen und das versucht auszulesen. Das Ergebnis ist ähnlich. Dieses müsste doch korrekterweise dann aber tatsächlich 512 KByte groß sein, oder?
EDIT:
:bounce: ERFOLG! :bounce:
Ohhhh... Die Lösung ist manchmal aber auch selten bescheuert! :wall:
Ich sage es so: Ich brauche abends einfach besseres Licht beim Löten. :roll: Einige der Pins, die im ZIF-Sockel des EEPROM-Brenners versenkt werden, hatten anscheinend zu wenig Kontakt zur Adapterplatine. Ich habe mir vorhin unter der Lupe wirklich jeden Kontakt nochmal angeschaut und dann die nochmal mit mehr Zinn versehen, die etwas mager aussahen. Dabei sind mir auch zwei aufgefallen, die nur von der einen Seite Lötzinn hatten, von der anderen aber nicht ganz bedeckt waren.
Danke euch allen für eure Geduld! :)
Die Wahrscheinlichkeit, dass es am Adapter liegt, war ja sehr hoch :)
0 Ohm kann man im Prinzip mit einer Brücke bestücken, vor allem in diesem Fall. Vielleicht war da was anderes geplant oder das man "die Brücke" leichter von R1 auf R2 und umgekehrt setzen kann!? Manchmal wird ein 0 Ohm Widerstand auch als "Sicherung" eingebaut, weil der wohl schneller hopps geht, als die komplette Leitung (hab ich jedenfalls mal irgendwo gelesen).
Na gut, das klingt sinnvoll, vor allem das mit der Brücke. Danke für die Aufklärung. :)
Beitrag von Big H »
feini das es läuft.
das erklärt jetzt auch die geister werte.
