LAN/WLAN am A1200
LAN/WLAN am A1200
Beitrag von Stallone »
Hi "Jungs"
ich würde gern mal mit meinem A1200 /030 (128 MB) ins Internet. Einfach um es mal gemacht zu haben. Ich weiss dass es nicht sehr komfortabel sein wird, aber egal... :)
Wäre die WLAN Karte okay? Etwas teuer wie ich finde, aber die günstigeren um die 20 € können alle nur WPA und nicht WPA2... Gibt es noch andere Bezugsquellen außer die Bucht dafür? Bei Vesalia z.b. habe ich jetzt nichts gefunden. Oder hat gar jmd. hier aus dem Forum eine abzugeben?
http://www.ebay.de/itm/WLAN-Netzwerkkar ... SwLEtYgR-9[/url]
Geliefert wird folgendes:
1. PCMCIA Karte
2. Amiga DD/Diskette mit Sana-II Treiber
3. Englische Anleitung auf Diskette
4. English manual on the floppy disk
Sie benötigen folgendes:
1. Amiga 600 oder 1200 -> check
2. 68000 CPU oder besser ->check
3. 2 MB RAM oder mehr ->check
4. 1 MB Festplattenspeicher ->check
5. Kickstart 3.0 oder besser -> check
6. Amiga OS 3.0 oder besser-> check
7. TCP/IP Stack -> ???
Zuletzt geändert von Stallone am 24.01.2017, 11:00, insgesamt 1-mal geändert.
Was Töbing anbietet ist meistens etwas teurer, funktioniert aber in der Regel out of the box.
http://roadshow.apc-tcp.de/index-en.php
Ist eben ein "Rundum Sorglos Paket".
Roadshow ist ein aktueller TCP/IP Stack, die Vollversion kostet 25 Euro. Die Demoversion bricht nach 15 Minuten die Verbindung ab.
Es gibt seit ewigen Zeiten MiamiDX (Aminet), allerdings ist die Demoversion ebenfalls zeitlich beschränkt und die Vollversion kann nicht mehr geordert werden, weil der Hersteller den Verkauf eingestellt hat. Zum Testen reichen aber beide aus. :)
Ich würde mich am Amiga aber gar nicht erst mit WLAN rumschlagen. Es gibt WLAN-Brücken, an die man via LAN Geräte anschließen kann und sie somit ins restliche WLAN integrieren kann. Also hängst du den Amiga via LAN-Karte und RJ45-Kabel an die WLAN-Brücke und die übernimmt die Verbindung ins WLAN.
z.B. https://www.amazon.de/TP-Link-TL-WR802N ... 007PTCFFW/
Tempo spielt keine Rolle, beim Amiga tröpfelt es ohnehin nur mit wenigen 100 KB aus der Leitung.
Beitrag von dexter »
Oder, wenn du in der Nähe eine Steckdose und ein ausreichend langes Kabel hast, dann kann ich dir auch meinen WLAN-Repeater empfehlen, der hat auch eine Buchse:
https://www.amazon.de/TP-Link-TL-WA850R ... B00A0VCJPI
Ich benutze das Ding hauptsächlich als Repeater, aber auch für meinen Mac Mini G4, um mit MorphOS ins Internet zu gehen (so wie jetzt gerade).
PGU
Beitrag von PGU »
bzgl TCP/IP Stack gibt es noch das hier:
http://amigakit.leamancomputing.com/cat ... ts_id=1183
Habe ich aber selbst noch nicht getestet.
Dennis hat geschrieben:Was Töbing anbietet ist meistens etwas teurer, funktioniert aber in der Regel out of the box.
Danke für eure Antworten und die links!
Der TCP/IP Stack ist quasi das Programm für Internet am Amiga/der Browser. Die Demo/Test Versionen von Roadshow/bzw. MiamiDX sollte erstmal reichen. Ich verstehe dass die Anbindung per Lan günstiger und einfacher ist. Aber dass sind so Sachen die mich immer von der Nutzung abhalten. WLAN ohne Kabel fummelei mit einer "out of the box" Lösung ist da eigentlich eher was für mich. Wenn auch ungleich teurer... Ich überlege da nochmal.
TCP/IP ist ein Netzwerkprotokoll und liegt im TCP/IP-Schichtmodell zwischen Application Layer und Network Layer, also zwischen Anwendung (z.B. Browser) und Hardware. Es ist heutzutage Standard und ohne kommt man nicht mehr weit, wenn man ins Internet will. :bier:
AmigaOS ist schon zu alt dafür und liefert sowas deshalb nicht von Haus aus mit. OS 3.5 war das erste OS mit TCP/IP Unterstützung.
Was gegen WPA2 am Amigas spricht ist, das der Datenstrom in Echtzeit von der CPU verschlüsselt werden muss. Netzwerkkarten machen diese Arbeit nicht selbst, sondern lagern sie in die CPU aus (das hält die Kosten niedrig). Ist bei heutigen Rechnern kein Problem, der Amiga keucht aber bei vielen Aufgaben so schon aus dem letzten Loch. Verschlüsselung könnte also bei kleineren Prozessoren den Unterschied zwischen erträglich und träge ausmachen.
Mit einer LAN-Karte und einer WLAN-Bridge fällt die Belastung weg.
TCP/IP ist mir natürlich ein Begriff (Mein erstes LAN Spiel war damals Duke Nukem 3D, mit am meisten Spass machte Battlefield 1942) ein Begriff... LAN-Party!!! :uglyhammer:
Oh Danke Dennis nochmal für die Zusatzinfo. Das spricht ja wirklich sehr gegen WPA2 und WLAN! Dann ist die Entscheidung gefallen und ich versuche das über die kabelgebundene Lösung.
Guna du hättest noch so eine Karte über? Oder soll ich einfach über den Ebay Link gehen. Die Preise für die alten schinken sind ja wirklich ok... So wie es sein soll.
Edit: Haben die Karte alle nur RJ45 Anschlüsse??? Ich wollte direkt vom Router mit dem ganz normalen LAN-Kabel ran?
Aber RJ45 ist doch ganz normales LAN? :?: :bier:
TAE = Analog (schwarzer Dreizack)
RJ45 = ISDN (kleinerer durchsichtiger Clipsstecker)
Lan/Patch Kabel = DSL (typisch, etwas größerer Clipsstecker als ISDN)
dass war mein Technikanschlussverständis immer. Dann muss ich mich wohl mal schlauer machen :(
Edit: Wiki: Im Netzwerkbereich wird oft jeder vollbestückte achtpolige (8P8C) Modularstecker „RJ-45“ genannt, obwohl es sich meist um RJ-48 oder RJ-49 8P8C handelt.
Edit2: Die Bilder sehen auch ganz normal nach dem üblichen LAN-Kabel Anschluss aus. Danke
Edit3: Dann kann ich diese hier optimalerweise verwenden?
http://www.ebay.de/itm/100Mbit-LAN-PCMC ... SwR0JURWXX
Zuletzt geändert von Stallone am 24.01.2017, 10:34, insgesamt 1-mal geändert.
RJ45 bezeichnet ja nur den Stecker, 8p8c ist RJ-45, also 8 Pins und 8 Connected. ISDN-Kabel haben ebenfalls diesen Stecker, sind aber anders beschaltet.
https://www.amazon.de/AmazonBasics-Ethe ... B001TH7GVE
Mit einem ganz normalen LAN-Kabel kannst du also die Verbindung zwischen Netzwerkkarte und Router herstellen. :)
http://www.ebay.de/itm/3COM-Netzwerkkar ... 2084733505
Sollte mit dem CNET-Device aus dem Aminet funktionieren.
http://aminet.net/package/driver/net/cnetdevice
Edit: Nochmal kurz nachgeschaut. Ein ISDN-Kabel hat auf der PC-Seite eine 8P4C Buchse (also 8 Pins, 4 davon beschaltet), auf der Seite zum Splitter hingegen eine RJ11 Buchse.
Danke Dennis. Super, gleich mit dem passenden Treiber
http://aminet.net/package/driver/net/3c589
Das ist der passende Treiber, mein Fehler...
Laut Readme funktioniert die 3COM 3CCE589ET aus dem eBay-Link mit diesem Treiber. :)
Vom Ablauf:
-> Treiber installieren
-> Roadshow Demo installieren
-> Karte rein/Kabel rein
-> Roadshow starten
-> Los gehts?
Re: WLAN am A1200
Beitrag von Janusz »
Stallone hat geschrieben:Hi "Jungs"
Du kannst ja mal trocken üben, indem du Dir eine Internetseite am PC wegspeicherst, auf deinen Amiga speicherst und dann da mal "trocken surfst".
Das hat mir damals nachhaltig den Zahn gezogen, meinen A1200/060 mit 256 MB Speicher (aber ohne Grafikkarte) irgendwie ans Internet anbinden zu wollen ;)
