Hallo, willkommen im Forum.
Mit den Kondensatoren musst du normalerweise nichts machen, die klassischen THT-Amigas (also 500/1000/2000/3000/cdtv) sind nicht besonders anfällig für auslaufende Kondensatoren. Kommt natürlich auch auf die Lagerung an. So lange der Rechner stabil läuft kann man den Kondensatortausch beim 500er also ignorieren, du schriebst ja, das Board würde gut ausschauen.
Beiliegende Disketten dürften sich nach Jahren im Keller vermutlich selbst kompostiert haben, kann also sein, das du neue Software brauchst.
Wahrscheinlich ist das Diskettenlaufwerk verdreckt und wird Disketten nicht mehr vernünftig lesen können. Da empfiehlt sich eine gründliche Reinigung mit Alkohol.
Die Chips könnten Kontaktprobleme haben. Die würde ich einmal raushebeln (schön beidseitig hebeln, sonst gibt es krumme Beine) und wieder einsetzen.
Die große unbekannte Konstante ist leider nach so langer Zeit das Netzteil. Wir hatten in der Community schon Fälle, bei denen solche alten ungetesteten Netzteile 15 - 20 Volt beim ersten Einschalten in die Rechner gerotzt haben, die waren danach natürlich hinüber.
Ums Netzteil würde ich mir also die meisten Sorgen machen. Es zu testen ist ohne entsprechende Teststation nur schwer möglich. Man muss das Netzteil unter Last testen, damit man die Spannung zuverlässig ermitteln kann. Die Last ist eben (falls keine Teststation vorhanden ist) der Amiga.
Eine Teststation wären zwei Lastwiderstände, die über eine Powerbuchse mit dem Amiga-Netzteil verbunden sind. So kann man Last auf 5 und 12 Volt geben und die Spannung mit einem Multimeter ablesen.
Wenn sowas nicht vorhanden ist sollte man sich an jemanden mit der nötigen Ausrüstung wenden, z.b. einem Reparaturservice oder einen bekannten. Vielleicht kann auch hier im Forum jemand für dich das Testen übernehmen (Suchanfrage im Marktplatz).
Oder wenn du mutig bist hängst du den Amiga drann und schaltest einfach ein (Finger kreuzen nicht vergessen
