Amiga 500+ mag nicht mehr
Beitrag von dexter »
Ich habe hier einen Amiga 500+ (Board 8A), Kick 2.0. Er lässt sich einschalten, der Startbildschirm erscheint ohne Probleme, LEDs leuchten auch, aber nach dem Einschalten greift er drei mal im Sekundentakt auf das Diskettenlaufwerk zu (Klack, Klack, Klack) und dann ist Ruhe. Stecke ich eine Diskette rein, dann passiert nüscht.
Ich hatte mir zunächst das Board mal angeschaut, da ist an einigen Stellen Grünzeug auf den Kontakten und die Batterie ist raus. Die Stelle um die Batterie herum sieht nicht schön aus, aber ich denke, dass man das hin kriegt. Nun bin ich mir aber unsicher, ob es daran liegen kann, denn ... .
Ich habe das Laufwerk mal getauscht und TADA: Das Ergebnis ist das gleiche. :D
ABER: Stecke ich vorher eine Diskette rein und mache ihn an, dann bootet er normal. Das gleiche geht mit dem ursprünglich eingebauten Laufwerk jedoch nicht. Das alte Laufwerk schleift dann ganz schön, als wäre es am Ende seiner Kräfte und bricht ab.
Den hatte ich hier mal MiniBert abgekauft. Er hatte mir damals schon geschrieben, dass er mit dem externen Laufwerk booten konnte.
Hat jemand auf Anhieb eine Idee, woran das liegen könnte?
Floppies sind Verschleißteile und gehen selbst bei den jüngsten gebauten 500ern auf die 25 Jahre zu. ;)
Eventuell könntest du die Floppy mal reinigen und die beweglichen Teile (Wellen etc) mit frischem Fett schmieren. Dabei besteht aber leider die Gefahr die Floppy zu dejustieren, dann funktioniert sie noch schlechter als jetzt. :bier:
Das klingt irgendwie, als ob er den Diskchange am internen Laufwerk nicht mitkriegt.
Könnte ein interner Floppyheader mit kalten Lötstellen sein. Das es extern funktioniert und intern nicht schränkt die möglichen Fehler ein, da sie ja größtenteils über die gleichen Leitungen versorgt werden.
Ich würde machen:
Paula raus und wieder rein
Internen Floppyheader nachlöten
Kannst du mal ein Bild vom Akkuschaden zeigen? Diverse 500+ sind heutzutage schwer von dieser Seuche gezeichnet.
Edit: Gibt die Ersatzfloppy überhaupt Diskchange aus?
Hier sind paar Bilder. Ich hoffe man kann das gut erkennen, die Lichtverhältnisse sind hier gerade nicht so gut. ...
https://app.box.com/s/skrk3bqczr4jv6b4hchazp8dgk48vqr2
Ich schaue mir das vermutlich erst nach Ostern an. Das war erstmal eine grobe Inspektion, dann probiere ich Paula einmal raus zu nehmen und wieder rein zu stecken.
Wenn das Floppy-Laufwerk beim Auffrischen den Bach runter ist, dann wäre das nicht schlimm. Ich wollte da eh das Gotek einbauen und ich hätte noch ein Gotek (noch nicht geflashed) als Reserve und vier PC-Laufwerke, die ich zum Amiga-Laufwerk umbauen wollte. Fraglich ist nur, wie gut die ins Gehäuse passen. :D
Was meinst du genau mit Floppy-Change beim Ersatz-Floppy? Wenn ich von einer Diskette boote und dann eine neue rein stecken wollte, ob er das erkennt?
Die Treiber-ICs sind schon ordentlich angegammelt, aber wenn die den Geist aufgeben gibt der Amiga nicht mal ein Bild aus. :bier:
Ja, so könnte man es testen ob Diskchange überhaupt ausgegeben wird. Lade bis zur WB durch, dann entferne die Diskette und setze eine andere ein.
Dann teste das Gleiche nochmal mit einer externen Floppy.
Edit: Ich sehe, das einzelne Pins vom Gary stark angefressen sind. Gary hat nicht direkt was mit der Floppy zu tun, wenn da aber nicht mehr jeder Pin sauberen Kontakt hat könnte sich das aber doch in Nebeneffekten äussern.
Beitrag von Big H »
der akkuschaden ist schon nicht ohne. der muss dringend gemacht werden. da muss alles runter in dem Bereich und ordentlich mit dem glasphaserstift ran. da sind etliche leiterbahnen die nur noch durch die beschichtung am board gehalten werden
Es kann auch die diskerkennung der floppy selber ne macke haben.
Wenn du von vorne in die floppy reinschaust hast du links 2 schalter/lichtschranken, 1mal schreibschutz erkennung, dahinter dann die diskerkennung.
bei manchen floppys sitzen da auch kleine lichtschranken wenn die verdreckt sind bzw. der schalter hängt hast du genau das problem.
nur bevor der akkuschaden nicht behoben ist würe ich da jetzt keine energie reinstecken den fehler am board zu suchen
Alles runter heißt alle elektronischen Teile ablöten, Platine und Teile reinigen und wieder drauf löten?
Ich habe den Gary erstmal rausgezogen und die Pins mit dem Glasfaserstift bearbeitet, da war einiges grün. Aber im Sockel ist es auch nicht schön. :ui:
Beitrag von Big H »
genau.
Auch den lack runterhobeln von der platine und danach neu versigeln. sonst frisst sich der rotz weiter durch. dabei gehen sicher einige pads und leiterbahnen hops aber das ist bei dem schaden sogut wie gar nicht zu vermeiden.
und bis auf die customchips nimm gleich neue teile das sind alles nur cent artikel
Na das hatte ich gehofft zu hören. :D
Das Geld für die Teile ist nicht weiter schlimm, aber das mit drn Lötpads und drn Leiterbahnen und dem Versiegeln ist nicht ganz das, was ich mir erhofft hatte. Was mache ich denn, wenn Leiterbahnen und Pads fehlen? Gibt es irgendwas, womit man das reparieren kann, eine Art Leitlack ;) oder so? Oder muss ich die Teile dann mit Draht/Kabeln und dann teilweise so "lose", also ohne Lötpads, befestigen?
Ich würde aber erst versuchen nach Dennis Vorschlägen den Fehler zu suchen. Es wäre irgendwie beruhigend zumindest vorher zu wissen, woran es lag.
Der 500er hat keine Pads, nur Lötaugen. Die abzureißen ist weitaus schwieriger als bei den Pads bei SMD-Amigas. :)
Ich würde mir da keine großen Sorgen machen, die 4 Treiber ICs müssten raus, ein wenig was von den Widerständen und Kondensatoren müsste ersetzt werden und natürlich der Gary-Sockel.
Die Widerstände lassen sich an den Ringen ablesen, für die kleinen Kondensatoren brauchst du die Assemblylist oder den Schaltplan.
http://www.gamesx.com/wiki/lib/exe/fetc ... manual.pdf
Defekte Leiterbahnen überbrücke ich mit Lötzinn, falls die Unterbrechungen nur wenige mm lang sind lassen die sich problemlos damit "zuspachteln". Sollte mehr fehlen musst du einen Bypass basteln (von Lötloch zu Lötloch auf der betreffenden Bahn ein Stück Lackdraht spannen) oder du machst die Enden der Leiterbahn vor der unterbrochenen Stelle blank und klebst den Lackdracht mit Lötzinn direkt auf die defekte Stelle.
Edit: Beim Chiptausch würde ich immer IC-Leisten einsetzen. So ersparst du dem Ersatzchip (selbst wenn es nur ein 74er ist) die Hitze beim einlöten. :)
Die alten Chips rausnehmen und säubern hilft leider kaum, da sich die Seuche unter dem Plastik des Chips einnistet und da langsam weiterfrisst.
Aaahhhh! Verflucht. Aber ich werdr tun, was ich tun muss. Sockel für ICs sollte ich eigentlich alle da haben, ich behaupte jetzt einfach mal ganz großkotzig, dass das auch für die Widerstände gilt. Bei den Kondensatoren muss ich allerdings schauen.
Vielen Dank euch beiden erstmal, ich gehe die Sache ab Dienstag an. :)
Und ich habs verpennt. Grad schnell vom Sofa aufgesprungen, als es mir eingefallen ist und erstmal die Platine gründlich gereinigt. Dabei habe ich schon mal zwei Stellen gesehen, wo Leitungen definitiv weg sind. :(
Aber mal eine Frage aus Neugier: Ist es möglich und wenn ja, wie ist es möglich, dass etwas von dem Batterieabwasser sogar bis zur CPU geschossen/gekrochen ist? Ihr wisst ja wo die Batterie beim 500+ sitzt. Und jetzt stellt euch das Gehäuse aufgeschraubt und ohne Blechabdeckung vor, dann ist links von der Batterie, am anderen Ende der 68000er. Da drunter ist ein Kondensator (C814) und da drunter ist so ein Widerstandsnetz (RP104). An den letzten beiden Pins war ein feuchtklebriger Fleck, den ich mit einem Finger weggewischt habe und dann waren da die beiden Leitungen verschwunden. :shock:
Ganz unten, am Platinenrand, wo die Speicherbausteine sind, ist es auch gesprenkelt. Dann Richtung Data Path ist wieder lange nichts und am Data Path erst wieder was. Liegt ja auch direkt neben der Batterie.
