A500 Rev. 5: Kaputte Tastatur-LEDs ersetzen + Chinch-Buchsen
Beitrag von dexter »
Die LEDs sind beide angeknackst, was die Frage beantwortet, warum sie nicht leuchten. Letzten Sommer ist er bei mir eingetrudelt und schlummert seit dem in der Schublade. Ich hatte ihn damals einem groben Test unterzogen und mich schon gewundert, was los sei.
Aber wo bekomme ich welche her? Gibt es die überhaupt noch? Ich sehe, dass die LEDs jeweils vier Pins haben. Sind das quasi jeweils zwei LEDs in einem Gehäuse?
Und dann sind die Chinch-Buchsen auch noch ausgenudelt wie nix Gutes. Der Kontakt besteht noch und der Ton ist gut, aber ich würde das trotzdem gerne gleich mit ersetzen. Meine Frage ist nur, was ich da am besten nehme?
Geht sowas hier ... ?
https://www.reichelt.de/Cincheinbaubuch ... OUPID=7452
Oder sowas ? ...
Oder gibt es da Besseres? Exakt solche, wie sie im 500er stecken, konnte ich leider nicht finden.
Beitrag von o.eschi »
Bei den Cinch Buchsen gehst Du wohl auf Nummer sicher, wenn Du sie bei halbvier bestellst. Sind zwar auch nicht unbedingt original, sollten aber passen ;)
Die LEDs gibt es in dieser Bauform leider nicht mehr. Solche Bauteile löte ich immer aus, bevor was auf den Schrott geht oder behalte direkt die komplette Tastaturplatine. Gerade eben brauchte ich z.B. das Kabel, was zum A500 geht ...
Aber im Grunde sind das 2 LEDs in einem Gehäuse, das hast Du richtig erkannt.
Was meinst du mit "halbvier"?
Hmm, ich habe die Spannung an den LEDs mal gemessen.
Beim Laufwerk messe ich (von links nach rechts) zwischen Pin eins und zwei sowie zwischen Pin eins und drei 3,71 V. Zwischen Pin eins und vier 5,39 V. Ich habe die Befürchtung, dass meine ganz unglaublich schlaue Idee da zwei LEDs zu nehmen, nicht viel bringt, oder?
Bei der Power-LED fließt anscheinend nix – was nicht viel ist. Könnte das darauf deuten, dass da noch mehr kaputt ist?
EDIT:
Ach halt! Zur Power-LED: Ich hatte Lotus geladen. Nach dem Reset sind zwischen Pin eins und zwei sowie eins und drei 3,85 V und zwischen Pin eins und vier 5,42 V.
Schau Dir die Platine mal an: Pin 2 und 3 sind miteinander verbunden. Ist also klar, dass Du zwischen 1 und 2, sowie 1 und 3 die gleiche Spannung messen kannst ;) Ohne LED kannst Du das nicht messen, denn der Strom fließt von Pin 1 über die LED zu Pin 2 und von dort über die Platine zu Pin 3 und dort wieder über die LED zu Pin 4. Das erklärt auch, warum Du zwischen Pin 1 und Pin 4 die 5V messen kannst.
halbvier oder dreieinhalb oder wie auch immer. User im A1K und ehemaliger Amiga Händler und im A1K der Sammelbestellungs-Organisator Nr. 1 ...
Ach, jetzt verstehe ich. Cool, danke für den Tipp!
Ich habe gerade schon mit Widerständen und runden LEDs rumgespielt und ich überlege, ob ich nicht selbst etwas basteln sollte. Wäre natürlich aufwändiger als auf ausgelötete LEDs zu setzen, aber mir kam die Idee, dass ich ja auch auf blaue LEDs für das Laufwerk setzen könnte und ein hübsches Rot für Power. Oder weiß und blau? :bier: ... Ich überlege mir da was. ;)
Wegen den LEDs, habe ich schon etwas vorgebastelt, aber ich muss mich noch gedulden, bis meine LEDs und der Satz kleinerer Widerstände aus China kommen. Da denkt man, man hat viele Widerstände und stellt fest, dass da doch noch verflucht viele Werte fehlen. :D
Sowas ist es bisher geworden:
https://app.box.com/s/mn83hub4biytlel9soph12w1934ypt0g
Ein erster Versuch. Inzwischen sind die Teile noch etwas flacher gefeilt.
Eines kann ich schon mal sagen: Das mit dem Feinschleifbohrer zu bearbeiten ist nur bedingt gut. Der hat zu viele Umdrehungen, das Plexiglas wird zu warm. Ich hatte dann im Badezimmer im Waschbeckenunterschrank zufällig noch die Feile meiner Ex-Freundin gefunden, damit konnte ich das dann feiner bearbeiten. :D
Ich befürchte nur, dass das Mattschleifen des klaren Plexiglases nicht den gewünschten Effekt bringt. Diffuses Plexiglas hatten sie im Baumarkt aber nur als eine riesige Platte da. :roll: Zur Not muss ich nochmal ran. Aber die bestellten LEDs sind auch diffus. Vielleicht geht das dann.
Das Problem ist nur, dass ich es rein kleben müsste, was ich ungern tun würde. Kriegt man Sekundenkleber irgendwie wieder brüchig bzw. später bei Bedarf wieder raus?
Also das mit den blauen LEDs habe ich dann doch sein lassen, da müsste ich auch mehr Spannung an Land ziehen und irgendwie habe ich beim rumprobieren, dass meine Augen dieses blaue Licht ganz furchtbar finden (kann das nicht fokussieren).
Jetzt sehen die LEDs so aus:
https://app.box.com/s/7vp492hrjwj7bz4iqdn8phav0qbdf713
Ich werde aber doch diffuses Acrylglas nehmen müssen, das Licht wird wie erwartet nicht vernünftig gestreut. Aber erstmal ist es OK.
