Wie der Titel schon sagt, also irgendwie bin ich zu blöd dazu. Ich möchte das Kickstart ROM 3.1 (40.72) von Hyperion für den Amiga 1200 (Board-Rev. 2B) brennen.
Normalerweise sind es ja 2x 256 KByte ROMs, ich habe aber als kleinste ROMs hier doppelt so große Macronix 27C4100 (90ms Zugriffszeit), was aber kein Hindernis sein soll.
Man soll, soviel ich weiß, das Image für Sockel U6A und U6B splitten:
U6A: 00000 bis 3FFFF
U6B: 40000 bis 7FFFF
Es entstehen also zwei 256 KByte große Images.
Ich benutze übrigens HxD als HEx-Editor zum Splitten und Konkatenieren.
Dann die beiden Hälften quasi in sich selbst duplizieren. Also den Inhalt des ersten Teils (U6A) hänge ich an sich selbst hinten nochmal dran und das gleiche mit dem zweiten Teil (U6B), so dass ich wieder zwei 512 KByte große Images erhalte.
Dann die Bytes swappen, brennen und rein in den Amiga.
Aber Pustekuchen!
Wenn ich ihn einschalte, dann flacker kurz was grün auf, manchmal ist das Bild auch komplett grün, dann wird es schwarz, dann verliert er das Signal und fängt mit diesem Spiel von vorne an und das war es dann auch schon.
Ich habe es auch schon versucht die ROMs zu tauschen, nur für den Fall, dass ich richtig blöd bin und das irgendwie nicht richtig rum rein stecke, aber das bringt nichts. Ich habe das Byte-Swappen auch mal ausgelassen, aber auch das brachte leider nichts.
Die ROMs sind richtig drinnen, also richtig herum und vorne die ersten Pins sind frei.
Hat jemand einen Tipp für mich?
Und hat das jemand von euch schon mal mit 27C400-kompatiblen ROMs gemacht?
Kickstart ROM 3.1 (40.72) für den Amiga 1200 brennen
Ist keine bat aber dafür ne exe.
Ausführung via shell:
wordsplit blubb.rom
Erstellt das upper und lower rom.
byte swap würde ich vorher machen wenn nötig.
wordsplit
wordsplit blubb.rom
wordsplit
- dexter
Es ist zum Mäusemelken!
Also ich habe ein 512 KByte-Image eines 3.1 (40.72) Kickstart ROMs für den Amiga 1200. Ich führe einen Byte-Swap durch (Swap-Endian) und danach den Word-Split und erhalte zwei 256 KByte große Dateien. Jetzt habe ich den Inhalt jeder Datei an ihr eigenes Ende kopiert, um 512 KByte voll zu kriegen, aber das funktioniert leider nicht.
Ich versuche es gleich nochmal ohne Swap-Endian, wobei ich das bei den 500er- und 600er-Kickstarts immer brauchte.
Momentan kommt die UV-Lampe gar nicht mehr zur Ruhe.
EDIT:
Da, es geht. Ich darf tatsächlich keinen Swap-Endian durchführen. Vielen Dank Big H!
EDIT:
