Linke Alt-Taste beim 1200 will nicht
Beitrag von dexter »
Ach so. :D Da bin ich aber ganz schön wirr. Hätte ja was angerichtet.
Einen Chip gibt es bei der 1200er-Tastatur nicht, das wird dann bestimmt irgendwo auf dem Board sitzen oder in einem anderen Chip mit verwurstet worden sein, vermute ich. Aber ich kann mich ja nochmal am anderen Ende des Folienkabels ranhängen, da wird doch bestimmt eine Verbindung hinzukriegen sein. :)
Die Pads der besagten Tasten sind definitiv ausgelutscht, weshalb auch immer. Es liegt nicht an dem Tastenfuß. Eine Verbindung zwischen Anschluss und betreffender Taste ist auch wieder nur bei der linken Amiga-Taste messbar, bei der linken Alt-Taste kommt keine Verbindung Zustande und soweit ich das gesehen habe, sehen die Leiterbahnen unbeschädigt aus.
Gibt es eine Möglichkeit das mit irgendwas wieder herzustellen?
Salator
Beitrag von Salator »
Das heißt du kannst auch innerhalb eines Pads keinen Durchgang feststellen? Kannst ja auch mal versuchen, statt der Messspitzen Nadeln zu nehmen und mal etwas stärker aufdrücken, ob vielleicht unter einer isolierenden Schicht noch was leitfähiges ist. In dem Fall müsste man irgendwie die isolierende Schicht aufbrechen. Keine Ahnung was man da nimmt, Glasfaserstift vielleicht? Auf jeden Fall vorsichtig rangehen, nicht dass du noch mehr Schaden machst.
Wie man die Nadeln ans Messgerät bekommt? Ich habe von meinem alten Polytest noch die Messleitungen mit Krokodilklemmen, damit geht das. Zum Glück passen die auch ans neue Messgerät, sonst bräuchte ich hypergelenkige Finger um das alles festzuhalten.
Du meinst zwischen den zwei Pads einer Taste oder auf einem der beiden Pads? Ich hatte letztes noch nicht probiert. Hmmm das wäre aber auch mal interessant zu wissen. :kratz: Ah, ich muss entweder gleich oder morgen nochmal ran.
Kannst ja mal die Pads mit Leitsilber bearbeiten.
Artikelnummer bei Reichelt: LEITSILBER
Zum auftragen verwende ich einen feinen Pinsel aus dem Modellbau.
Vorsicht, gut lüften. Von dem Zeug wird einem erst schwummerig und dann übel, wenn man es bei unzureichender Belüftung verarbeitet. :bier:
So, ich habs jetzt noch einmal mit Tageslicht versucht. :roll:
Auf den einzelnen Pads selbst kann ich mehr oder weniger den gleichen Widerstand messen, bis auf das obere Pad der linken Alt-Taste, da ist der Widerstand deutlich höher. Ich habe auch noch einmal versucht zwischen dem Tastaturanschluss und den Pads zu messen und da ist tatsächlich eine Verbindung, also nichts unterbrochen, aber eben nicht bei dem besagten oberen Pad der linken Alt-Taste.
Ich werde es dann mit Silberleitlack versuchen. :)
Salator
Ich meinte schon, beide Messspitzen auf das selbe Pad.
Okay, dann würde ich sagen du hast den Übeltäter gefunden: das obere Pad der linken Alt-Taste. Ist da vielleicht Kleber vom Reparaturversuch des Vorbesitzers draufgekommen? Vielleicht lässt sich die isolierende Schicht durch vorsichtiges Kratzen aufbrechen.
Auf jeden Fall, der Silberleitlack bewirkt auch keine Wunder, nur das Pad damit einstreichen hilft nicht. Du musst den irgendwo hin ziehen wo ein kontakt zum anderen Ende der Leiterbahn besteht. Ist quasi das selbe wie wenn man auf einer Leiterplatte eine Drahtbrücke lötet, nur dass man an so einer Folie nicht wirklich löten kann und stattdessen die Leitung aufmalt. Wenn am Pad selbst nichts mehr zu machen ist, vielleicht ein Stück von der Leiterbahn freikratzen.
Kleber kann ich da keinen feststellen, aber die Pads der beiden Tasten sind nahezu blank, also sehr glatt im Vergleich zu den übrigen Pads, die eher etwas rauer wirken.
Ich versuche es dann mit einem Glasfaserradierer an einer geeigneten Stelle. Auf den Silberleitlack muss ich noch bis nach Weihnachten warten, aber dann nehme ich mir das mal vor. Vielen Dank! :)
Vorsicht dexter, da ist ratzfatz alles blitzeblank und die Taste endgültig hinüber. Ich habe mich schon oft an Reparaturen von Leiterbahnen auf Folien versucht und jedesmal schaute es hinterher schlimmer aus als vorher. :D
Ich würde es in jedem Fall zuerst mit dem Leitsilber probieren.
So, nachdem der Silberlack hier schon fast Schimmel angesetzt hat, habe ich es endlich mal geschafft einen blöden Pinsel zu besorgen. Ich habe jetzt Größe 2 genommen, es hätte wohl aber auch Größe 1 sein können, der kann da gar nicht klein genug sein.
Ich habe zunächst die beiden Pads der linken Alt-Taste mit dem Glasfaserradierer bearbeitet und dann die Leiterbahnen links und rechts vom Pad ganz zart mit einem feinen, flachen Schraubendreher blank geschrubbt. Anschließend habe ich mit einem Multimeter das Pad selbst, sowie die Verbindung an den freien Leiterbahnen überprüft. Ein Signal kam durch, ich hatte also nichts zuviel runter gekratzt. Kann man hier auf den ersten beiden Bildern sehen, auch wenn diese leider nicht so scharf geworden sind, wie ich das gerade sehe:
https://app.box.com/s/po5iqrj9krafyd4dvfy4xa57xfa94n2u
Anschließend habe ich mit Gummihandschuh und offenem Fenster (das Zeug riecht gar nicht so schlecht, könnte ein Badezusatz sein :uglyhammer: ) den Silberleitlack aufgetragen, wie auf den letzten zwei Bildern zu sehen. Drei Schichten, mit kurzen Pausen zum Trocknen. Danach nochmal mit dem Multimeter geprüft und nun habe ich auf den Pads sofort ein Signal, das war ja vorher nur sehr schwer bis gar nicht möglich. Soweit so gut.
Trotzdem ist die linke Alt-Taste tot. :(
Aber einen Teilerfolg habe ich schon, denke ich. Die Amiga-Taste geht jetzt wieder auf Anhieb. :kratz: Ich kann mir das nur so erklären, dass das untere Pad der linken Alt-Taste – ich nehme an es ist Masse, da es unter anderem auch mit dem unteren Pad der linken Amiga-Taste, der Shift- und der Ctrl-Taste verbunden ist – vorher keinen oder nur sehr schlechten Kontakt zu den Leiterbahnen hatte. Könnte das möglich sein? :?:
Ich habe dann mit dem Multimeter versucht eine Verbindung zwischen dem unteren Pad der linken Alt-Taste und den Kontakten am Anschluss hin zu bekommen, was auch geklappt hat. Das Gleiche mit dem oberen Pad klappt jedoch nicht. Also muss irgendwo unterwegs die Leitung unterbrochen sein.
Ich hatte mir die Folie von beiden Seiten auf weißem und dunklem Untergrund angeschaut, aber mir ist jetzt auf Anhieb leider nichts aufgefallen. :? Die Leitung vom Pad führt direkt nach oben zum Anschluss. Auf dem Weg dort hin befinden sich mehrere Kontaktbrücken, quasi als kleine Folie drüber geklebt. Selbst wenn ich wollte, könnte ich unmöglich die ganze Strecke frei machen und mit Silberleitlack zukleistern. :bier:
Hmmmm. Hm. Hm. Tja, Sch...eiße!
Vielleicht ist es auch was am Kontakt selbst, ich schaue morgen nochmal. heute nicht mehr, sonst werde ich wahnsinnig von diesen vielen, eng aneinander liegenden Leiterbahnen. :bier:
Das untere Pad ist ja mit anderen Tasten verbunden die funktionieren. Dann muss das zweite Pad (das obere) der Schuldige sein, vermutlich ist irgendwo auf der Strecke eine schadhafte Stelle. Ich würde da mit einer Lupe auf die Suche gehen. :)
Edit: Was mir noch einfällt:
Leg doch an einzelnen Stellen die Leitung frei (nur ein ganz klein wenig freikratzen) und messe mit dem Multimeter. Das kann viel Zeit sparen den fehlerhaften Abschnitt zu finden. :)
Dennis hat geschrieben:Edit: Was mir noch einfällt:
Daran hatte ich auch schon gedacht. Erstmal auf halber Strecke und dann schauen ob es geht. Wenn es geht, dann die andere Hälfte nochmal halbieren und so weiter. Aber irgendwie ist das unschön. :? Ich meine: Ich sehe es ja später nicht, wenn ich dadurch das Problem beheben sollte, aber ich weiß es. :D Ich werde heute nochmal mit der Lupe schauen und vielleicht mache ich das wirklich. Vielen Dank! :)
