Amiga geht plötzlich nicht mehr!
Beitrag von Kratznagel »
Hast Du schon mal versucht, vorher die Spezifikationen von der Platte auszulesen (get data from device)? Dass ein Gerät dranhängt erkennt er doch schon, oder?
derLegoMann
Beitrag von derLegoMann »
Moin!
Egal was ich im Bootmenü oder in der HDToolbox mache, die Platte läuft nicht, kann nicht drauf installieren, Partitionieren, formatieren.
Der findet die Platte eh nicht.
Das einzige was in Bootmenü steht ist:
DF0 Preority 5 Trackdisc
Preority 3 carddisc
das wars auch schon.
MfG
derLegoMann
derLegoMann hat geschrieben: Install diskette hab ich reingepackt, hdtoolbox gestartet und da steht nu drin SCSI 0 0 Unknown, ka was das bedeutet!
Also, wenn er dir sowas anzeigt, dann heißt das, dass HDToolBox auch was gefunden hat. Nur hat er eben noch keine weiteren Infos über die Platte. Deshalb ja auch meine Frage, ob Du "get data from device" (oder so ähnlich ;) ) schon ausprobiert hast. Danach sollte die Platte nicht mehr "unknown" sein und sich ganz normal partitionieren lassen. Oder hattest Du das auch schon ausprobiert? :?:
btw.: Dass Du im Bootmenü die Platte nicht findest, ist auch kein Wunder. Dort erscheint sie nämlich erst, wenn sie korrekt installiert wurde. ;)
derLegoMann
Moin!
Verify Data from Hard Disk geht wohl, aber selbst wenn ich die Platte auf STGblabla stehen hab und dann lowlevel format mache und dann partitioniere, dann mach ich save changes oder so.
Dann bootet der neu und es ist keine Platte auf dem Desktop zu sehen die ich formatieren könnte.
Also scheint der ja wohl doch nichts gefunden zu haben.
MfG
derLegoMann
Also wenn die Platte gefunden wird und du sie auch parititionieren kannst ist evtl. die HDToolBox Schuld ;)
Versuch mal a) eine andere Version, also wenn du jetzt die HDToolBox von der WB3.1 probiert hast nimm einfach die von 3.0 oder andersrum oder aber b) besorg dir HDInstTools aus dem Aminet :)
derLegoMann
Moin!
Nee kann nicht daran liegen, hab damit die beiden Platten damit eingerichtet und die Disketten sind einmal benutzt und wieder in Folie zurückgegangen, sind 100%ig ok!
Was ich noch 80%ig denke das mir irgendwas am Board kaputtgegangen ist.
MfG
derLegoMann
Beitrag von thomas »
Also wenn du mitten im Betrieb plötzlich Lesefehler bekommst und anschließend wird die Festplatte nicht mehr erkannt, gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten:
1. irgendwas ist durchgebrannt
2. ein ungeeigneter Treiber ist Amok gelaufen und hat die Partitionstabelle zerstört.
2. haben wir ausgeschlossen, also bleibt nur 1.
Was mir dazu noch einfällt, ist das berühmte Slow-Spinup-Problem. Ob das plötzlich auftreten kann, weiß ich nicht, deckt sich aber mit deinen Symptomen (Festplatte partitioniert -> reboot -> Festplatte nicht mehr da). Allerdings müssen nach dem Reboot die Partitionen trotzdem noch in der HDToolbox vorhanden sein. Wenn sie da auch weg sind, dann ist es ein anderes Problem.
Das Slow-Spinup-Problem kann man lösen, indem man die Reset-Leitung am IDE-Kabel durchschneidet (das ist Pin 1). Danach muß die Platte nach einem Reboot erkannt werden. Nur beim Einschalten nicht, da muß man dann erst per Hand einen Reset auslösen.
Wenn die Partitionen auch aus der HDToolbox verschwinden (also vermutlich gar nicht erst auf die Festplatte geschrieben werden), dann ist wohl wirklich etwas auf dem Motherboard kaputt.
CASSIUS
Beitrag von CASSIUS »
Der Amiga "geht nicht mehr"?
Hast Du einen Walker-Prototypen, oder wie? :uglyhammer:
Och, der musste sein. *fg*
Unterwasseraufnahmen.
HOL2001
Beitrag von HOL2001 »
CASSIUS hat geschrieben:Der Amiga "geht nicht mehr"?
Wie heist das Zeug, das du nimmst? (scheint gut zu sein) :uglyhammer:
