Amiga Festplatte bootet auf Emulator viel länger
Starglider
Beitrag von Starglider »
Hallo, ich habe eine Frage. Und zwar habe ich ein Abbild meiner Festplatte vom Amiga auf meinem PC unter einem Emulator. am Amiga bootet die Festplatte sofort, aber am PC (Emulator) ist erstmal 20 Sekunden der Amiga-Bildschirm schwarz bevor er mit dem booten beginnt. Ich habe etwas in WinUAE herumgespielt, aber leider konnte ich den Grund nicht finden. Vielleicht liegt es an irgendwelchen Einstellungen an der HD selbst? Vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen (?).
Dafür müsste man mehr über deinen Amiga wissen (Modell, Kickstart, sonstige Erweiterungen?).
Starglider
ACA 500 mit einer 68020 Turbokarte vom Amiga 1200 (glaube 28MHZ). Festplatte bootet über den Speicherkarten-Slot (CF). OS 3.5.
Auf dem Amiga bootet es ganz flot, am PC wird es verzögert, vielleicht könnte ich mal die startup-sequence/user-startup hier zeigen?
Beitrag von thomas »
Die UAE-Config wäre erstmal interessant.
Für mich hört sich das so an, als wenn du einen A1200 mit höchster Genauigkeit eingestellt hast. D.h. WimUAE drosselt die Geschwindigkeit so stark, dass sie dem echten Rechner entspricht und auch alles andere läuft wie beim Original.
Und dann hast du die Festplatte wahrscheinlich nicht and den emulierten IDE-Bus, sondern an den virtuellen UAE-Controller angeschlossen.
Deshalb wartet AmigaOS beim Einschalten erstmal bis sich eine Festplatte am IDE-Bus meldet. Das kann bei Kick 3.1 schonmal 10 Sekunden dauern. Und bei 3.5 kommt noch das ROM-Update dazu, d.h. das ganze passiert zweimal.
Für solche Übungen solltest du nicht höchste Genauigkeit wählen. Nimm die Einstellung "High-End expanded example config" aus dem Quickstart-Menü. Die ist voll auf Geschwindigkeit ausgerichtet.
Aus der Startup-Sequence musst du natürlich alle Hardware-spezifischen Dinge wie ACATune rausnehmen.
Starglider
WinUAE war bereits so eingestellt, leider ohne Wirkung. Ich habe mal eine Kopie von der Startup-Sequence und User-Startup gemacht, vielleicht erkennt jemand die Ursache (?).
Startup-Sequence
;SYS:Programs/TinyLauncher/TinyLauncher
;ClassicWB Startup-Sequence
;OS35
;Start OS3.5 Checks
IF EXISTS C:SquirrelSCSI
C:SquirrelSCSI
EndIF
Set SCSIUpdate 1
IF EXISTS C:IDEFix
C:IDEFix
Set SCSIUpdate 0
EndIF
IF EXISTS SYS:Expansion/XSurfIDE
Set SCSIUpdate 0
EndIF
IF EXISTS SYS:Prefs/Env-Archive/NOSCSIUPDATE
Set SCSIUpdate 0
EndIf
IF $SCSIUpdate EQ 1
C:SetPatch QUIET
ELSE
C:SetPatch SKIPROMUPDATES "scsi.device" QUIET
EndIF
Unset SCSIUpdate
;End OS3.5 Checks
C:GetMouseInput LOCAL
IF $MouseInput EQ 1
Unset MouseInput
C:Assign >NIL: ENV: RAM:
C:Assign >NIL: T: RAM:
C:Execute S:Maxmem-Sequence
EndCLI >NIL:
EndIF
IF $MouseInput EQ 2
Unset MouseInput
C:Execute S:Bootmenu-Sequence
EndCLI >NIL:
EndIF
Unset MouseInput
IF EXISTS C:StackAttack
C:StackAttack
EndIF
C:Version >NIL:
FailAt 21
IF EXISTS SYS:WBstartupD
C:Rename >NIL: SYS:WBStartup SYS:WBStartupM
C:Rename >NIL: SYS:WBStartupD SYS:WBStartup
EndIF
Resident >NIL: C:IconX PURE
Resident >NIL: C:WBRun PURE
Resident >NIL: C:Assign PURE
Resident >NIL: C:Execute PURE
IF EXISTS L:env-handler
C:MakeDir RAM:T RAM:Clipboards
L:env-handler
ELSE
C:MakeDir RAM:T RAM:Clipboards RAM:ENV RAM:ENV/Sys
C:Copy >NIL: ENVARC: RAM:ENV ALL NOREQ
Assign >NIL: ENV: RAM:ENV
EndIF
IF EXISTS C:PatchRAM
C:PatchRAM
EndIF
IF EXISTS C:TagLiFE
C:TagLiFE
EndIF
Assign >NIL: T: RAM:T
Assign >NIL: CLIPS: RAM:Clipboards
Assign >NIL: REXX: S:
Assign >NIL: PRINTERS: DEVS:Printers
Assign >NIL: KEYMAPS: DEVS:Keymaps
Assign >NIL: LOCALE: SYS:Locale
Assign >NIL: LIBS: SYS:Classes ADD
Assign >NIL: HELP: LOCALE:Help DEFER
Assign >NIL: TurboCalc: SYS:Programs/TurboCalc
C:Run <>NIL: c:MuiWheelPatch
IF EXISTS C:BlazeWCP
C:BlazeWCP
EndIF
IF EXISTS SYS:System/FBlit/FBlit
SYS:System/FBlit/FText
EndIF
BindDrivers
C:Mount >NIL: DEVS:DOSDrivers/~(#?.info)
IF EXISTS DEVS:Monitors
IF EXISTS DEVS:Monitors/VGAOnly
EndIF
C:List >NIL: DEVS:Monitors/~(#?.info|VGAOnly) TO T:M LFORMAT "DEVS:Monitors/%s"
Execute T:M
C:Delete >NIL: T:M
EndIF
SetEnv Language "english"
SetEnv Workbench $Workbench
SetEnv Kickstart $Kickstart
UnSet Workbench
UnSet Kickstart
IF EXISTS C:CyberBugFix
C:CyberBugFix
EndIF
IF EXISTS C:IconBeFast
C:IconBeFast 0
EndIF
C:AddDataTypes REFRESH QUIET
IF EXISTS SYS:System/VPrefs/VisualPrefs
Run > NIL: SYS:System/VPrefs/VisualPrefs
EndIF
C:IPrefs
SYS:System/FPalette/FPPrefs
C:ConClip
Path >NIL: RAM: C: SYS:Utilities SYS:Rexxc SYS:System S: SYS:Prefs SYS:WBStartup SYS:Tools SYS:Tools/Commodities
SYS:System/REXXMast >NIL:
IF EXISTS S:User-Startup
Execute S:User-Startup
EndIF
Resident Execute REMOVE
Resident Assign REMOVE
C:StackAttack AUTO
EndIF
;Echo "This system compilation was created in 2017 by Marcel"
C:WBCtrl IMT=ICONFAST
C:LoadWB
ELSE
C:LoadWB
EndIf
EndCLI >NIL:
User-Startup
;ClassicWB User-Startup
;OS35
IF EXISTS C:AntiClick
C:AntiClick
EndIF
Execute S:Assign-Startup
Assign >NIL: LAUNCH: SYS:System/BMenu/Files
Assign >NIL: VMEM: SYS:T
Assign >NIL: AWEB_APL: A-Programs:AWeb_APL
C:Copy >NIL: S:Ram.info RAM:Disk.info
Run >NIL C:RamSnap
;BEGIN MUI
IF EXISTS SYS:System/MUI
Assign >NIL: MUI: SYS:System/MUI
IF EXISTS MUI:Libs
Assign >NIL: ADD LIBS: MUI:Libs
EndIF
IF EXISTS MUI:Locale
Assign >NIL: ADD LOCALE: MUI:Locale
EndIF
C:Version >NIL: exec.library 39
IF NOT WARN
IF EXISTS MUI:Docs
IF EXISTS HELP:dummy
EndIF
Assign >NIL: ADD HELP: MUI:Docs
EndIF
EndIF
C:RUN <>NIL: C:MuiWheelPatch ; MUI has got wheel!
EndIF
;END MUI
C:Mount KCON: from DEVS:KingCON-mountlist
C:Mount KRAW: from DEVS:KingCON-mountlist
C:xfdPatch >NIL:
Run >NIL: C:XpkMasterPrefs
IF EXISTS C:BorderBlank
C:BorderBlank
EndIF
Assign TFX: Sys:GamesAGA/TFX
Assign did: Sys:GamesAGA/TFX
assign >NIL: Blitz2: "System:Programs/Amiblitz2"
assign >NIL: Blitzlibs: "System:Programs/Amiblitz2/blitzlibs"
;BEGIN AmiSSL
Assign AmiSSL: "SYS:AmiSSL"
If Exists AmiSSL:Libs
Assign LIBS: AmiSSL:Libs ADD
EndIf
Path AmiSSL: ADD
;END AmiSSL
Schreib mal ganz am Anfang der Startup-Sequnence
set echo on
rein und dann sag uns mal, an welcher Stelle er langsam ist.
Starglider
Er ist beim booten nirgendwo langsam. Der Bildschirm bleibt eine weile schwarz, dann startet er den Bootvorgang und das geht eigentlich recht fix. Wenn der schwarze Bildschirm verschwindet kommt zuerst folgendes Bild:
Er bootet wie gesagt schnell, nur am Anfang dauert es etwas.
Und warum glaubst du dann, dass irgendetwas in der Startup-Sequence die Pause verkürzen könnte, wenn die Startup-Sequence erst *nach* der Pause kommt?
Also doch die WinUAE-Config.
Eratosthenes
Beitrag von Eratosthenes »
Hallo Starglider,
schon mal versucht eine neue WinUAE-Config anzulegen und die Platte dann dort einzubinden?
Da ich bisher derartige Probleme noch nicht hatte, denke ich, dass es ein Problem bei der Konfiguration gibt.
Ansonsten: Stell einfach Dein HDD Image ins Netz, dann probiere ich das mal aus.
MfL
der Eratosthenes
Starglider
Wo kann ich es hochladen? Das sind 1GB.
Nein, nicht die Hardfile. Du speicherst die WinUAE-Config als Datei ab und lädst die bei irgendeinem Hoster hoch. Das sind nur ein paar KB.
Beitrag von dexter »
Du kannst den Inhalt der Config-Datei auch hier einfach reinkopieren und das dann teilen: https://pastebin.com/ Das ist kostenlos und erfordert keine Registrierung. Nach einem Klick auf Create New Paste einfach den URL hier posten.
Nur als Anregung. :)
Eratosthenes
Die Config hilft schon mal, das komplette Image wäre aber auch hilfreich, dann kann man es in einer anderen Installation testen...
1GB ist ganz schön groß. Hast wohl "ein paar Programme" auf der Platte... :D
Vor dem Upload würde ich das Image erst mal komprimieren (ZIP, RAR, TAR/GZ, ...).
Hir https://www.dropbox.com/individual kann man 2GB kostenlos ablegen. Ich weiß aber nicht, wie schnell der Upload ist...
Starglider
Ich habe Eratosthenes einen Link geschickt, oder darf ich das offiziell posten?
Nein, lieber nicht. :D
