A600 - Bekomme die PCMCIA CF Karte nicht ans Laufen
Eratosthenes
Beitrag von Eratosthenes »
Hallo zusammen,
inzwischen habe ich fat95 und die Treiber für den Kartenleser (cfd.lha) installiert.
Trotzdem bekomme ich CF0: irgendwie nicht gemounted... :(
Die Parameter für die "mount-Datei" habe ich im Netz gespickt...
Trotzdem funktioniert die Karte nicht.
Derzeitiger Stand:
720kB Diskettenlaufwerke kann ich lesen, wenn ich die entsprechende mount-Datei nutze.
Das Mount Kommando für CF0 wird ausgeführt, jedoch weiß ich nicht, ob ein Fehler aufgetreten ist.
Gibt es eine Möglichkeit zu sehen, ob Fehler beim Mounten aufgetreten sind?
Danke für die Info...
MfL
der Eratosthenes
P.Sl.: (Habe gerade meine Furia 020 installiert)
Latuernich boote ich den Rechner "CF-Freundlich" mit 4MB, bzw. 5MB RAM...[/code]
Beitrag von o.eschi »
Hast Du verschiedene CF Karten probiert?
Eratosthenes
Nein. Die CF Karte (die gleiche wie die, die ich intern nutze) funktioniert aber im internen Kartenleser ohne Probleme.
Falls Du eine CF Karte als CF0 unter fat95 nutzt: Schick mir doch bitte mal Deine "mount-Datei"...
Das will nix heißen ... intern ist ein anderes Device und Filesystem! Ich habe hier ein paar CF Karten die im PCMCIA Adapter einfach nicht laufen wollen - intern aber sehr wohl funktionieren!
Aber hast Du die intern eingerichtet und dann in den PCMCIA Adapter gesteckt? Weil da willst Du ja jetzt auf FAT zugreifen ...
Das sind zwei paar Schuhe und wenn es am internen IDE-Port mit einer Karte klappt muss es nicht am externen Port funktionieren. Checke den PCMCIA-Port auch mal auf verbogene oder fehlende Pins.
Code: Alles auswählen
/* compactflash.device $VER: 1.21 (19.10.2002) */
/* fat95 file system by Torsten Jager */
FileSystem    = l:fat95
Device        = compactflash.device
Unit        = 0
Flags        = 0
LowCyl        = 0
HighCyl        = 0
Surfaces    = 1
BlocksPerTrack    = 1
BlockSize    = 512
Buffers        = 20
BufMemType    = 1
BootPri        = 0
Stacksize    = 4096
Priority    = 5
GlobVec        = -1
DosType        = 0x46415401
Von meinem 500er mit ACA500Plus genommen. Ist augenscheinlich identisch mit der verlinkten Beispieldatei.
Zuletzt geändert von Dennis am 26.05.2018, 19:45, insgesamt 1-mal geändert.
Eratosthenes
Hallo o.eschi,
nein. Ich habe, bevor ich sie in den PCMCIA Adapter gesteckt habe, getestet, ob sie mit meinem Rechner
- A600
- 020 Turbokarte
funktioniert.
Das tut sie. Sie wurde, genau wie die (baugleiche) Karte, die ich als HDD nutze, erkannt...
Der Amiga (PrepCard) erkennt zumindest den Adapter und die Karte...
Dort wird angezeigt:
"E/A-Gerät 400ns"
"TRANSCEND
V2.00
Version 4.1"
Ich gehe also davon aus, dass die Karte auch über den Adapter zugreifbar ist.
Vermutlich habe ich ein Problem bei der Installation von fat95...
Aminet schreibt (sinngemäß): "... klicken Sie sich durch das Setup von "install_fat95", oder so.
Bei mir gab es da keinen Dialog bzw. kein Fenster.
Ich denke also, ich habe noch ein Problem bei der Installierten Software.
Eratosthenes
Danke @dennis,
habe ich keine Tippfehler, sieht meine Datei genau so aus wie das, das Du gerade gepostet hast... :(
Da die Karte von PrepCards gefunden wird, gehe ich davon aus, dass die Verbindung in Ordnung ist.
(Karte und PCMCIA Adapter waren neu...)
P.S.: UND: Ja, ich weiß, dass man keine 8MB FastRAM in Verbindung mit PCMCIA nutzen kann... ;->
Die Meldung "Kein Karten-Steckplatz vorhanden" sagt Euch was?
P^2.S.: Was "passiert" bei der Installation von fat95, also wenn man auf das Icon "install_fat95" klickt?
Bei mir ganz genau gar nichts. Falls bei mir etwas schief gegangen sein sollte: Welche Dateien muss ich wo hin kopieren, damit fat95 funktioniert?
Ich bleibe dabei: Du wirst eine Karte haben, die scheinbar am PCMCIA Port nicht funktioniert. Hast Du keine andere Karte zum gegentesten (wobei die natürlich durchaus das gleiche Problem haben könnte)?
Eratosthenes
Ich glaube, ich habe noch 'ne alte Kamera mit CF Karte. Die werde ich gleich mal testen... - Danach gibt es einen "Bericht".
Ich - bleibe nicht dabei - gehe aber davon aus, dass bei der Installation der Software etwas schief gegangen ist... :lol:
P.S.: Habe ich heute eigentlich schon WERBUNG für dexter gemacht?! :D
Bild Grosses Kino, wenn man Amiga-Maus-Teile benötigt... ;->
P^2.S.: Nachtrag @o.eschi - Es war nicht die Karte, es war das Dateisystem der Partition. => DANKE für Deinen Tip!
Eratosthenes
Die CF Karte läuft... :D
Danke für die Tipps.
Beitrag von thomas »
Eratosthenes hat geschrieben:P^2.S.: Was "passiert" bei der Installation von fat95
Es gibt keine Installation von fat95. Man kopiert fat95 einfach nach L:
Das ändert nur die Sprache nach deutsch. Dafür muss die Datei fat95 aber schon in L: vorhanden sein.
Du brauchst fat95 in L:, compactflash.device in Devs: und CF0 und CF0.info in Devs:DosDrivers.
Hier sind zwei Bootdisketten zum Testen: http://thomas-rapp.homepage.t-online.de/cf.zip
- cfmount meldet die CF-Karte an und listet ihren Inhalt auf.
- cfboot meldet die CF-Karte an und versucht von ihr zu booten. Damit das funktioniert, müssen alle Dateien und Verzeichnisse von der Workbench-Diskette auf der CF-Karte vorhanden sein. Oder eine komplett installierte Workbench.
Eratosthenes
Hallo Thomas,
wie bereits geschrieben: Es läuft - UND: Ich bin happy... :D
Trotzdem danke für die Info.
MfL
der Eratosthenes
Und was war es jetzt?
Ich gehe davon aus, dass Du die Karte in der Kamera formatiert/eingerichtet hast und damit jetzt ein FAT System drauf ist und vorher war sie am Amiga eingerichtet, oder?
Eratosthenes
Nicht so ganz... - Hätte ich den Akku der Kamera gefunden, hätte ich wohl genau das getan... :D
Laut Anzeige war die Karte vorher FAT (=FAT 16?) formatiert.
Zuerst habe ich sie unter Windows FAT32 formatiert, was auch nicht funktioniert hat. Danach ein zweites Mal in FAT. Anschliessend wurde sie erkannt...
Was nun genau passiert ist, weiß ich nicht. - Wunder über Wunder...
