Endlich etwas Zeit gehabt und gerade was zusammengestrickt. Bevor ich das jetzt an einen Amiga anschließe, wollte ich nur mal sicher gehen, dass alles in Ordnung ist.
Ich habe ein Pico PSU, welches in Spitze bis zu 120 Watt liefern soll. Dann habe ich den ATX Adapter von Ian Stedman, an dem das Pico PSU angeschlossen ist. Alles verkabelt und am DIN Square Stecker habe ich Krokodilklemmen, die zum Multimeter führen. Zum Testen habe ich an den großen Molex-Stecker eine alte Festplatte angeschlossen. Als Schalter ist ein Kippschalter an die Adapter-Platine von Ian Stedman angeschlossen.
Nach dem Einschalten startet die Platte und die gemessenen Spannugen sind stabil.
Einzig der Kippschalter sollte anscheinend ein Tastschalter sein, was ich gelesen habe. Das Einschalten funktioniert, einfach von O auf I stellen. Beim Ausschalten muss ich dreimal schalten: Von I auf O, von O auf I, dann geht die Festplatte auch aus und dann nochmal von I auf O, damit ich nächstes Mal zum Einschalten irnur einmal schalten muss. Bis ich einen neuen Schalter besorgt habe: Kann das so bleiben oder ist da irgendwas problematisch dran?
Dann zu drn gemessenen Werten, ich richte mich da nach folgendem Bild ...
Bei +5V misst das Multimeter -5,160V.
Bei +12V misst das Multimeter -12,204V.
Bei -12V misst das Multimeter +11,773V.
Die Werte schwanken manchmal um 0,001V bis 0,003V bei längerem Betrieb. Das Multimeter ist ein UNI-T UT61-E, falls das irgendwie von Interesse sein sollte.
Sollte ich wohl jetzt mal einen Amiga dran anschließen? Einen nackten 500er?
Und wenn ich das später an meinen aufgemotzten 500+ mit den beiden ACAs (ACA500plus + ACA1233n-40 mit dem Zorro-Adapter davor) anschließen sollte, wo messe ich denn da am besten, ob genug Saft ankommt?
