A2500-30 Überreste wiederbeleben = Größenwahn ?
maxx
Beitrag von maxx »
Wenn´s der ROM nicht ist, dann liegt´s an irgendeinen Bauteil(en).
Entweder die Ursache erforschen oder einen anderen Controller kaufen.
Viele Grüße maxx
Globalfreak
Beitrag von Globalfreak »
Moin moin
So ich bin jetzt ein Stück weiter gekommen.
Der A2000 hat jetzt eine A2091 und Kick 3.1 bekommen.
Der Nexus ist raus geflogen.
An der A2091 hängt eine 330MB Platte mit WB 3.1 plus Better WB.
Das läuft auch soweit ganz gut.
Jetzt habe ich noch ein SCSI CD Rom angeschlossen und mit IDEfix 97 eingerichtet.
Ich kann auch auf die CD zugreifen und Ordner durchsuchen.
Versuche ich aber eine Datei von der CD auf die Festplatte oder in die Ramdisk zu kopieren, hängt sich der Rechner mit dem Taschenuhrmauszeiger auf und macht nichts mehr, egal wie lange ich warte.
maxx
Beitrag von maxx »
Eventuell reicht der Cache nicht aus und muss vergrößert werden. Bei CDPrefs kann man das Einstellen.
Viele Grüße maxx
Vielleicht stimmt was mit Mask nicht.
https://www.a1k.org/forum/index.php?threads/27608/
Kannst ja mal die vier genannten Werte durchgehen. Müsstest du in die Mount-Datei des CD-ROMs eintragen, danach neustarten.
Globalfreak
Egal welchen Mask oder Trasfer Wert ich eingebe, leider kein Unterschied.
Durch die Ordner kann ich browsen ohne Probleme.
Will ich eine Datei auf die Festplatte oder in die Ramdisk kopieren hängt er sich nach kurzer Zeit auf.
Die HDD Led leuchtet dann durchgängig und das CD Rom macht kein mucks mehr.
sehr kleine Dateien scheint er aber zu kopieren.
Ich habe es nach x Anläufen geschafft den WHDLoad install Ordner auf die Festplatte zu kopieren.
Das klingt aber nach TransferMask. Hast du mal einen anderen CD-Rom-Treiber außer Idefix?
https://www.amiga-news.de/de/forum/thre ... &BoardID=1
Hast du Kickstart 3.1 verbaut? Hast du Speicher auf dem 2091 verbaut?
Maverik
Beitrag von Maverik »
Wie sieht es denn mit der terminierung des SCSI-Strang aus?
Welche ID sind denn vergeben?
mfg
Andreas
Globalfreak
Moin Moin
Ich hab es bis jetzt nur mit den CacheCDFS versucht, der wird ja von IDEFix mitgebracht.
Auf der A2091 sind 2MB Ram verbaut und ich habe noch ein Megamix mit 4MB auf dem Zorrobus, also zusammen 6MB.
Ich hab den Speicher mehrere Runden mit Amiga Test Kit geprüft und es gibt keine Fehler.
Verbaut ist Kick 3.1 und auf der Festplatte ist WB 3.1 plus Better WB installiert.
Die Platte hat die ID 0 und das CD Rom ID 2
Terminiert ist die Platte.
Die Festplatte selber macht keine Probleme und läuft anstandslos.
Sehr kleine Dateien wie z.b. redme, lassen sich vom CD Rom kopieren, aber sobald ich z.b. eine ADF Datei auf die Platte kopiere, hängt sich das System auf.
Das Problem scheint also ab einer bestimmten Dateigröße aufzutauchen.
Komisch ist auch, das dann die HDD Led durchgängig leuchtet.
Kann es sein, das sich quasi der Controler aufhängt ?
Die Maus kann ich noch bewegen aber das System ist wie eingefroren.
Ich habe leider kein anderes SCSI CD Rom um zu testen ob es vielleicht am CD Rom selber liegt.
Und auch keine 2. System mit SCSI.
Ich werde jetzt noch mal ein anderes Dateisystem versuchen und die Terminirung "umdrehen"
Mehr kann man wohl nicht machen....
Maverik
Hmm, leider kann man jetzt nicht aus deiner Antwort erkennen wie das SCSI-Kabel ist. normalerweise ja "Kontroller-platte-CD"
Dann müßte natürlich das CD terminiert sein.
mfg
Andreas
Globalfreak
Ich denke das CD Rom ist nicht mehr OK
Ich habe jetzt die Festplatte über einen SCSI Adapter im PC eingebaut und richte sie
jetzt über UAE ein.
Dann kann ich auf ein CD Rom verzichten.
Ich hoffe das klappt.
Edit:
Ja das hat wunderbar funktioniert !
Der Amiga booted klaglos von der am PC eingerichteten Platte.
512MB geballte SCSI Power ;-)
Das reicht für die Spiele die nicht über das GoTek laufen und nur mit WHDLoad
zum laufen zu bekommen sind, für meine Bedürfnisse aus.
Jetzt habe ich Zeit um mich durch einen Berg defekter Joysticks zu arbeiten.... *g*
Bubba_and_Stix
Beitrag von Bubba_and_Stix »
Schön zu sehen, wie die alten "Schätzchen" wieder zum laufen gebracht werden.
Spreche aus "Lob und Anerkennung"
:bounce:
MFG
