Amiga 500 agnus tauschen
bloodybone
Hallo, ich würde gerne den agnus in meinem a500 rev 6a.tauschen. Da ist im Moment der 8371 drin. Habe von einem anderen Board noch einen 8372a.
Weiß allerdings nicht ob der noch funktioniert. Kann ich den einfach umstecken oder muss ich auf etwas achten. Habe mal was gelesen das man einen pin umbiegen soll damit der nicht im nstc bootet.
Kann man etwas zerstören wenn der agnus nicht funktioniert und ich den umbauen?
Schau mal ein paar Threads unter deinem.
http://www.german-amiga-community.de/vi ... hp?t=20432
Das abkleben des Pins ist nicht mehr erforderlich, dafür muss JP4 geöffnet werden.
Für einen einfachen Funktionstest kannst du aber auch einfach nur den Agnus umsetzen, der Amiga läuft dann weiterhin mit 512 KB Chipmem und bootet im NTSC-Modus.
Damit das Ganze auch Sinn macht, muss aber auch die Umrüstung auf 1 MB Chipmem erfolgen.
bloodybone
Mir ging es darum, das ich mir vielleicht den aca500plus hole. Mit dem kann man 1mb chipram Software seitig einstellen ohne Umbau. Es muß nur ein agnus 8372a vorhanden sein. Und da ich noch einen habe wollte ich den probieren, aber vorher sichergehen das ich nichts kaputt mache.
Verstehe ich das jetzt richtig, wenn ich den umbauen, bootet er im nstc Modus?
bloodybone
Der Jumper gilt nur für den 8372A.
PAL = 50 Hertz, NTSC = 60 Hertz
Müsste dir dein Fernseher anzeigen was anliegt.
NTSC auf PAL-Maschinen erzeugt aber auch ein generell schlechteres Bild (ausgefranste Ränder oder Ähnliches), da die Bilderzeugung durch den falschen Quarz (28,38 Mhz zu 28,64 Mhz) nicht 100%ig stimmt.
bloodybone
bloodybone
