Amiga 500 Keyboard/Tastatur Interface: 7 oder 8 Pins?
Maynard
Beitrag von Maynard »
Hallo zusammen,
habe ja meinen Amiga 500 Rev. 5 mit einem Acrylgehäuse verschönert. Bin auch happy damit, habe aber ein Detail übersehen: er wurde größer, oder besser gesagt "tiefer".
Das führt dazu, dass die Tastatur sich weiter vom Mainboard wegbewegt. Nun ist bei mir das Kabel von Tastatur zum Board (CN 13) geraaaade noch lang genug, steht aber ziemlich unter Spannung, und das ist nicht sehr schön.
Für den Umbau aufs Acrylgehäuse lagen für diesen Fall aber 7 Kabel zum Verlängern bei. Allerdings sind bei mir 8 Kabel verbaut!
Internetrecherche lässt mich auch nur verwirrter zurück. Einerseits finde ich Pin-Belegungen für 8 Kontakte (siehe Bild am Ende), anderseits zeigt das AMIGA PCB Projekt nur 7 Kontakte für "CN 13" (ist allerdings ein Amiga 500 Rev. 8).
Kann mir jemand helfen, wie ich das am schlausten machen mit dem Verlängern? Danke!
Key wird nicht benötigt, dient nur dazu, das man die Tastatur nicht verkehrt an den Amiga stöpselt. Bei neueren Tastaturen fehlt der entsprechende Draht auch vollständig.
Maynard
1000 Dank, Dennis! Gelebte Amiga-Kompetenz! :D :bounce:
Beitrag von dexter »
Ich habe bei mir mit solchen Dupont-Kabeln verlängert:
https://www.ebay.de/itm/Uberbruckungsdr ... 3943847976
Das war nur der erstbeste Link zu Demo-Zwecken.
Ich habe die Kabel mit weiblicher Endung auf beiden Seiten genommen und zwischen Tastaturanschluss und Dupont-Verlängerung eine entsprechend gekürzte Pinleiste zwischen geschoben:
https://www.ebay.de/itm/40-Pin-Header-P ... 3941391453
Du kriegst die Kabel in unterschiedlichen Längen und zur Not kann man sich auch selbst welche zusammenfummeln. Die beiden Links sind wie nur schnell rausgesucht, man findet das vielleicht noch billiger.
