Merkwürdiger umbau beim A500 rev 6a
bloodybone
bloodybone
Hallo nochmal.
Bin immer noch am basteln des besagten a500. Hab jetzt mal ein anderes Motherboard mit den gleichen Chips getestet. Leider immer noch das selbe Problem.
Würde ja darauf schließen das einer der Chips defekt ist. Hab auch schon ein paar getauscht aber ohne Ergebnis.
Er zeigt jetzt ein weißes Bild beim einschalten, und das Floppy gibt keinen mucks von sich.
Meines Wissens nach steuert einer der cia Chips das Floppy, und würde daher auf einen Defekt eines der Chips tippen.
Könnte das das Problem sein?
Moin,
weiß ist kein Fehlercode. Das ist eigentlich die Farbe zum Übergang auf den Bootvorgang. Ja, es könnte einer der CIAs sein ... untereinader getauscht hast Du sie schon?
Andere Idee: Stöpsele mal das Floppy ab und starte neu. Warte mal ca. eine Minute. Tut sich was? Reagiert der Rechner auf einen Warmstart (Affengriff) genau so wie auf einen Kaltstart (Netzteil)?
CU,
A500Man
A500Man
bloodybone
bloodybone
So hab jetzt mal einiges probiert : wenn Floppy angeschlossen dann kommt das weiße Bild. Allerdings blinkt die Power LED. Floppy gibt keine Geräusche von sich. Kommt mir so vor als würde der amiga immer wieder neu booten. Zeigt den normalen Bootvorgang und Power LED blinkt. Bild wird wieder schwarz und bootet von neuem. Als würde er in einem bootloop festhangen.
Wenn das Floppy ab ist bootet er bis zum weißen Bild. Power LED ist normal an.
Das Floppy wurde an einem anderen amiga getestet und funktioniert.
Danach die cias getauscht. Es gibt ne Veränderung. Bild wird weiß aber flackert und wechselt zwischen schwarz und Weiß. Kurz auch mal rot.
Keine Veränderung wenn Floppy dran ist oder nicht.
Habe vorher bereits folgende Chips die funktionieren getauscht:
Denise, CPU, Paula, kickrom, fat agnus.
Netzteil auch mal getauscht.
Gary und cias noch nicht.
Warmstart und Kaltstart
OK,
Veränderung ist schon mal gut. Da ist etwas mit dem Floppy und/oder dem dafür zuständigen CIA nicht in Ordnung. Das das Floppy an einem anderen Amiga geht, bedeutet nicht, daß es auch in dem hier geht. Dann testen wir mal weiter:
Falls Gary und die CIAs im funktionierenden Amiga keine Defekte hervorrufen, liegt es mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit an den Chip_Sockeln (= tauschen) . Sorry, ist eine Ka**-Arbeit, geht aber nicht ohne. Daß eine Leiterbahn beschädigt ist oder ein Elko defekt ist, müsste man sehen, ist aber eher unwahrscheinlich.
Bevor Du die Sockel tauschst, kannst Du sie auch mal mit Reinigungsspray oder Alkohol & Zahnbürste reinigen. Hilft manchmal schon. Dabei auch einen Chip mehrmals `rein und `raus drücken, um die Kontakte "freizuschleifen".
Dann nochmal mit "known good" Chips versuchen. Erst ohne Floppy, dann mit. Viel Erfolg, ich drück´ die Daumen!
- Bist Du sicher, daß das Floppy-Datenkabel richtig herum angesteckt ist?
Bist Du sicher, daß das Floppy Power-Kabel richtig herum angesteckt ist?
Teste die CIAs mal in dem funktionierenen Amiga (nacheinander) Läuft alles?
Teste Gary in dem funktionierenden Amiga. Läuft alles?
CU,
A500Man
A500Man
bloodybone
