A500/A590/ZuluSCSI Rp2040
Öffne die Shell
Wechsel auf eine Diskette mit Mülleimer
copy Trashcan.info df1: (falls df1: das Ziel ist)
wechsel auf DF1:
makedir Trashcan
Das war es auch schon. WB1.3 war immer ein wenig umständlich in der Benutzung (es gibt auf der WB-Disk einen leeren Ordner den man kopieren soll, da die WB1.3 keinen Befehl hat einen Ordner zu erstellen (das geht nur mit makedir über die Shell)).
Du kannst auch einfach eine Diskette formatieren (über Initialize), aber dann sind die Daten futsch.
wechsel auf DF1:
makedir Trashcan
IrfanView, XnView, pyDPainter, ImageMagick ... und viele andere ... einfach mal bei Google durchwühlen
//EDIT : http://grafx2.chez.com kann das auch
Das kommt ja drauf an was du genau zur Verfügung hast und wie gross das Bild istRob33 hat geschrieben:wie bekomme ich dann diese conventierte datei zum den Amiga ?
a) auf einen 720KB DOS Disk kopieren und am Amiga mit FAT95 wieder auslesen
b) Nullmodem Kabel
c) über deine SD Karte (in WinUAE mounten und Datei rüberkopieren)
d) Greaseweazle am PC
e) CD brennen falls dein Amiga ein CDRom hat
f) FTP falls dein Amiga am Netzwerk hängt
g) ein Gotek Laufwerk ?
Ich kann dir leider nicht sagen was davon für dich passend ist
Genau, also entweder ein leeres ADF in WinUAE anlegen und die IFF Datei da rein speichern oder du testest mal ADFOpus für Windows aus, das müsste damit auch gehenMaverik hat geschrieben:Der Gotek ist auch nur dafür da die Images als Disk einzubinden, also must du die datei in ein leeres Image bekommen.
Du kannst die PC Laufwerke beim start von WinUAE mounten (im HardDrive Tab) dann hast du zugriff auf alle PC Verzeichnisse und kannst die Dateien einfach per Drag&Drop rüberziehenRob33 hat geschrieben:Wie speichere ich in WINUAE die datei (also meine Bilddatei) in eine leere disk wo ich auch mit WinUAE erstellt habe ?
Da ist im HARD DRIVE Tab in WinUAE irgendwo ein Haken "MOUNT PC DRIVES AT STARTUP" oder so ...Rob33 hat geschrieben:Sorry wenn ich nochmals frage , aber wie genaublick des net mit dem mounten
sorry
Dann kannst du auf Amiga Seite auf deine PC Laufwerke und somit auf deine konvertierten IFF Files zugreifen ... zeigen kann ich das leider nicht, kein Windows hier
