Weiß jemand wo man eine genaue Doku zum Clock Port beim Amiga 1200 herbekommt? Wenn ich im Schaltplan schaue steht da folgende Belegung:
19: GND
20: VCC
21: XINT6
22: XRTC_DS
23: XRTC_CS
24: XPARE_CS
25: XIORD
26: XIOWR
27,28,29,30: Adresse
31,32,33,34,35,36,37,38: Daten
39: GND
40: XRESET
Schaut man aber in Doku die irgendwo im Internet zu finden ist, sieht die Belegung so aus:
19: GND
20: VCC
21: INT6
22: SPARE_CS
23: RTC_CS
24: PWR_BAD
25: IORD
26: IOWR
39: GND
40: RESET
- Irgendwie liegt da SPARE_CS anders?
- Ist SPARE_CS überhaupt nutzbar?
- Und was genau ist XRTC_DS und PWR_BAD?
- Welche Belegung ist die richtige?
- Gibt es Info über die Signaltypen (Input, Output, Bidirektional, OpenCollector, Pullup/Down usw)?
Bin dankbar für jeden Hinweis. Ich habe bereits viele KIs befragt und auch sonst gegoogelt. Leider nur sehr widersprüchliche Aussagen.
Viele Grüße
Amiga Clock Port Pinbelegung?
https://wiki.icomp.de/wiki/Clock_Port
Das scheint die offizielle Leseart zu sein, der PCB Explorer nutzt sie ebenfalls.
http://amigapcb.org/
Im Internet stehen ja auch Dinge die nicht unbedingt stimmen müssen.
Commodore hatte beim 1200er vorgesehen das eine Uhr mit Batterie auf dem Mainboard fest verlötet werden kann. Das hat sich aber aus Kostengründen nie materialisiert und alle ausgelieferten 1200er kamen ohne eingebaute Uhr.
Spare_CS und RTC_CS kommen beide direkt vom Gayle (Pin 15 und Pin 17).
Über diese Leitungen wird die aktive RTC festgelegt. Der Amiga kann mehrere Uhren haben, aber nur eine davon wird auf einmal verwendet. z.B. Turbokarte mit eingebauter Uhr vs Uhr am Clockport.
Was RTC_DS macht kann ich nicht sagen, da wird über einen Widerstand VSS an den Pin geleitet, also wird eine konstante Spannung an den Pin angelegt und kein wechselndes Signal.
maikelmeyers
Vielen Dank. Das sind ja mal coole Links.
http://amigapcb.org/ kannte ich nicht, ist aber verdammt hilfreich! XRTC_DS werde ich dann mal gekonnt ignorieren. Schon krass dass man dazu so wenig Info findet.
