Amiga 2000 . Maus bzw Mausport ohne Funktion
Liverstein
Moin in die Runde
Ich habe mit meinem "neuen" Amiga 2000 ein Problem und weiß nicht was ich jetzt noch an Fehlersuche machen kann.
Technische Daten : Amiga 2000 Rev.4
Fehler : Maus bzw Mausport ohne Funktion , keine Bewegung des Zeigers , kein "Klicken"
Sicherung kann es nicht sein da das Rev.4 Board keine Sicherungen hat
5 Volt + liegen an , gemessen an PIn 7 und 8
Ich habe die beiden 8520 mal Testweise getauscht um zu schauen ob es dieser ist , keine Besserung
Hat hier im Forum jemand eine Idee wo ich noch nachsehen könnte oder an was es liegen könnte ?
Liverstein
Das Rev.4 Board soll keine haben.RetroMan hat geschrieben:Hmmm, kann man den Mauszeiger denn mit der Tastatur bewegen (SHIFT + LAMIGA + Cursor) ?
Im A2000 sind übrigens Sicherungen (Pico Fuses), die sind grün, müssten mit F1 bis F5 beschriftet sein ...
Ich habe mir schon einen Wolf gesucht und nicht eine einzige Pico von den 5 auf dem Board gefunden.
Die neue Ersatz zum Einlöten liegt schon hier
Aber dann belibt ja das Problem daß die 5 Volt ja anliegen also Spannung kommt , demnach müsste die Sicherung in Ordnung sein.
Paula macht die Maustasten, Denise die Auswertung der eingegebenen Mausbewegungen. Denise ist über einen Multiplexer mit dem Mausport verbunden (ein 74LS157 beim Amiga 500).
Falls der defekt ist würde das erklären warum dein Amiga 2000 keine Reaktion auf Mauseingaben zeigt.
Leider ist der Braunschweiger 2000er sehr selten, dafür fand ich im Internet keine Unterlagen.
Also müsstest du den Leiterbahnen vom Mausport aus folgen bis sie beim Multiplexer ankommen um den Chip identifizieren zu können. Auch auf dem Weg zwischen beiden auf eventuelle Unterbrechungen achten.
Edit: Paula macht POTX/POTY Eingaben, für Feuer ist einer der CIAs verantwortlich.
Edit: Linke Maustaste CIA, rechte Maustaste Paula. Commodore ist kompliziert.
Parallel wird auch noch im Forum 64 diskutiert.
https://www.forum64.de/index.php?thread ... -funktion/
