Moin!
Ich habe meinen Amiga 500 nochmal etwas aufgepeppelt; er hat eine spezielle Speichererweiterung (2MB) bekommen diese den Amiga 500 auch auf 1MB ChipRAM bringen kann. Eingebaut wird sie ganz normal in den Trapdoor-Schacht, dann ist noch ein spezieller Gary-Adapter dabei mit Verbindungen zur Speichererweiterung und (ggf.) zu JP2 um 1MB ChipRAM zu erteilen. Vermutlich sind diese Erweiterungen hier bekannt (?).
Alles eingebaut und sogar nen Pin an JP2 getrennt und gelötet und soweit hat der Amiga gestartet. Ein Spiel zum testen war "Master of Minefields" welches 1MB ChipRAM braucht, extra gekauft. Problem; Manchmal startet es ganz normal aber meistens stürzt der Amiga beim Laden ab, an unterschiedlichen Stellen. Ich habe verschiedene Tools benutzt um den Speicher zu testen, ohne Fehlerfunde. Das kuriose ist dass er an unterschiedlichen Stellen abstürzt. Die KI meinte darauf dass es verdächtig nach den überalterten Elkos aussieht. Kann das wirklich sein?
Wie auch immer, ich habe einen neuen Satz Elkos für meine Revision (6A) bestellt und das Amiga-Motherboard erstmal einem Fachmann in einem kleinen Elektronik Laden gegeben, er wird mir für 60€ die Tage alle Elkos tauschen. Er hat sogar noch einen defekten Widerstand (E502) entdeckt (Ruß) und wird diesen wechseln. Außerdem wird er meine Lötstelle (JP2) nochmal sauber überarbeiten und einen zweiten Pin anbringen um das System auf 0,5 ChipRAM Jumpern zu können.
Jetzt warte ich natürlich gespannt ob es das Problem lösen wird. Was sagt ihr mit euer Erfahrung dazu? Wird es das Problem lösen oder könnte der Agnus schuld sein?
LG
Amiga 500 Abstürze an unterschiedlichen Speicheradressen
- ShadowOfTheBeast
Amiga 500 Rev.6 (unverändert)
Amiga 1200 & ACA1221
Kondensatoren halte ich eher für unwahrscheinlich, ich musste noch nie im A500 einen tauschen, dennoch : unmöglich ist es natürlich nicht ...
Wenn ich raten sollte, würde ich eher auf den Gary-Adapter oder den Trapdoor Anschluss tippen, sprich Kontaktprobleme, das würde auch das mal ja/mal nein Szenario erklären.
Dazu nochmal gefragt (ist alles schon so lange her) : braucht es für den 1MB ChipRam Mod beim 6a überhaupt den Gary Adapter ? War der nicht nur für ein 2MB Update ?
- ShadowOfTheBeast
In der Anleitung stand es so, wie es technisch wirklich ist weiss ich nicht. Das Board bekomme ich hoffentlich nächste Woche vom Fachmann zurück, ich werde das Ergebnis hier berichten. Wenn alles funktionieren sollte lag es wohl an den Kondensatoren, wenn nicht dann geht die Fehlersuche weiter.braucht es für den 1MB ChipRam Mod beim 6a überhaupt den Gary Adapter ?
So, ich habe nochmal alte Anleitungen ausgegraben, für 1MB ChipMem bei der Rev 6a braucht man keinen Gary Adapter, da reicht der Tausch des FatAgnus auf 8372A und die Fixes auf dem Mainboard.
Allerdings beziehen sich diese alten Daten auf eine 512KB Trapdoor Erweiterung und nicht auf eine 2MB Erweiterung.
Wie dem auch sei, bin gespannt
Re: Amiga 500 Abstürze an unterschiedlichen Speicheradressen
Was hat der Amiga denn für einen Agnus? Der 8371 kann nur 512 KB Chip, da kann keine Speichererweiterung was drann ändern (ausser sie bringt ihren eigenen Agnus mit, wie der Minimegi-Chip oder die Ace2 von Individual Computers).
Falls diese Speichererweiterung dem System 1 MB Chip trotz 512 KB Agnus vorgaugelt kann das nur mit Datensalat enden.
