Zwei Amigas an Scart-Y-Weiche -> Problem!
Itekei
Beitrag von Itekei »
Hallo zusammen,
habe ein kleines Problemchen. An meinem TV hängt eine Scart-Y-Dreifachweiche. Habe daran einen A500, einen A1200 und einen C64 hängen. Merkwürdiges ereignet sich nun wenn ich EINEN der beiden Amigas einschalte... denn der andere schaltet sich mit ein... ohne dass dessen Netzteil betätigt wurde, das ist definitiv aus. Woher kommt der Saft, kann ja nur über die Scart-Y-Weiche laufen was mit Sicherheit nicht im Sinne des Erfinders ist, oder?
G's
Bi0$pH3r3
Beitrag von Bi0$pH3r3 »
über den scart stecker laufen über zwei oder drei kabel die mit 12V versorgt werden (ich denke mal um das RGB Signal auf dem TV zu aktivieren). soweit ich weis wird der amiga wie der normale pc mit 12V Spannung versorgt. Geil finde ich jedoch das er die spannung über den RGB eingang bis ins Board in den eigentlichen amiga schleift.
Ich denke mal abhilfe wird hier etwa ein ordentlicher scart umschalter schaffen der beim zusammenfügen des einen kontaktes den anderen kontakt trennt. die einfache methode wird wohl sein das du einfach den zweiten stecker ziehst.
was mich interresieren würde: Funktioniert der amiga bei unfreiwilligem einschalten tadellos? also laufwerke etc?
Beitrag von Kratznagel »
Uh oh, das ist nicht gut. :ui:
Bei Dir wird vom eingeschaltetem Gerät über den Scart-Anschluss eine Spannung in die anderen Geräte induziert. Das kann bei machen Geräten wie in Deinem Fall dadurch sichtbar werden, dass der so eingebrachte Strom die Power-LED der ausgeschalteten Geräte zu Leuchten bringen kann. Das das auf Dauer nicht gut für die Elektronik sein kann, versteht sich von selbst. ;)
Was hast Du denn für eine Weiche? Einen echten Umschalter, wo man die verschiedenen Videoquellen durchschalten kann, oder nur einen Verteiler, bei dem alle Scart-Eingänge einfach parallel geschaltet sind? Von letzterem würde ich abraten, wenn Dir Deine Amigas/C64 was wert sind.
Bi0$pH3r3
ich schätze mal das er einen paralellen hat. da bei einem richtigen umschalter sowas nicht möglich wäre. es sei denn der umschalter würde fälschlicherweise spannung übertragen. Ich selbst habe ebenfalls einen paralellen.
Jedoch habe ich einen Videorekorder und den Pc dranhängen.
Fazit ist das wenn ich Fernseh gucken will das ich den Ton auf einmal auf meinen Pc Boxen zu hören kriege wenn ich den stecker nicht ziehe. naja immer noch besser als hinter dem Fernseher rumzuwurschteln :D
Itekei
Ist wiegesagt nur eine Weiche, kein Umschalter. Werde mit mal lieber morgen letzteres holen und die Amigas soweit aus lassen. Ob beide Amigas bei einem eingeschalteten Netzteil laufen kann ich nicht sagen, da sich die Bilder überlagern und ich das auch nicht allzulange austesten möchte :)
CrazyIcecap
Beitrag von CrazyIcecap »
Soweit ich das bisher "erforschen" konnte, ist es im Prinzip möglich, dem Amiga die benötigten Spannungen quasi überall zuzuführen...überall dort, wo Saft rauskommt, kann auch welcher rein :-)
Es gibt da z.B. Leute, die ihrer Towerversion die 5V und 12V zusätzlich über den Floppystecker zuführen, um den Netzteilstecker etwas zu entlasten :roll:
Von entsprechenden Experimenten sollte man allerdings absehen!
Am Monitoranschluss liegen jedenfalls +12V und -12V an.
Damit sollte man nicht rumspielen, sonst ist der Videofilter schneller hin, als man "Ups!" sagen kan..(das breite, schwarze, eingegossene Teil)
