MorphOS 1.4.5 für alle Classic Amigas mit PPC !
Also, ich habs mir auf ein 270er-MO-Medium installiert, aber es fährt nur hoch, wenn ich die Festplatten am FastATA abklemme (MO hängt am BlizzardPPC-SCSI). Ich weiß noch nicht, ob es am FastATA oder an PFS liegt, daß es mit den HDs nicht funzt. Amboent ist recht gemächlich hier, aber das liegt wohn mit an der vielen Grafik über MUI. Ich kann leider keinen anderen Screenmode einstellen, irgendwie bekomme ich das nicht richtig eingestellt mit dem Monitor-Prefs hier, der übernimmt die Monitordatei einfach nicht für Ambient. :-( 800x600 auf Flickerscreen ist etwas ermüdend, deshalb will ich erst einen anständigen Modus haben bevor ich weiterteste. Kann mir da einer helfen?
Tomcat
Tomcat
DJBase
Für Ambient gibt es eine abgespeckte Prefs, die das ganze erheblich erträglicher macht. Der 603 ist einfach die klein für solch Grafikschnickschnack. Einfach in den Global MUI Settings... einladen.
-> http://home.arcor.de/ambientstyle/temp/Muilight.prefs
Wenn Du in Mode-Edit alles eingestellt hast (Monitor und Auflösungen), mußt Du zuerst einen Reboot machen (zuvor abspeichern nicht vergessen), bevor man diese in den ScreenModes nehmen kann.
DJBase
Also konnte es jetzt mal auf die Schnelle testen
Ergebnis :
Läuft auch mit 64MB ohne Probleme, nach dem starten sind ca. 40MB noch frei ! Nachdem man den Font vera.ttf hinzufügt ist das ganze auch mit MUI und allen Spielereien ziemlich fix auf einem PPC mit 210Mhz.
Die MUI Light Version ist trotzdem zu empfehlen, gibt nochmal einen Performance Schub .... Warp3D hab ich bisher noch nicht getestet, aber am WE gibts mehr zu berichten hoffe ich
Achja, mein IDEFix Controller macht hier keine Probleme, hab allerdings auch nur eine HD dran und die an Port 0 als Master ....
Ergebnis :
