68060 pinkompatibel?
Lynx
Beitrag von Lynx »
würde ein MC68EC060RC75 auf einer Blizzard PPC 68060 laufen?reicht es den Quarz zu wechseln?
Tomcat
Beitrag von Tomcat »
Müßte eigentlich. Aber dann hast du keine MMU oder FPU oder gar beides nicht, weiß jetzt nicht, was genau einer EC-Version fehlt.
Tomcat
AgentSmith
Beitrag von AgentSmith »
Bei EC fehlen FPU und MMU
Bei LC fehlt die FPU.
Fehlt ist eigentlich der falsche Ausdruck. Soweit ich weis ist zwar alles vorhanden, aber bei Tests sind diese Teile "durchgefallen".....
Funktionieren also nicht.
Und wenn Du einfach nur den Quarz tauschst, kommt es auf die Karte an, ob sie es mitmacht, denn dann laufen ja auch andere Sachen schneller !!
Die restlichen Bauteile werden dann auch heisser !!
Also ich würde keine EC CPU einsetzen.
Lynx
Beitrag von Lynx »
Rene hat geschrieben:Bei EC fehlen FPU und MMU
gibt´s denn auch den "normalen" 68060 mit 75mhz?angeblich soll´s auch einen mit 60mhz geben,gesehen habe ich aber noch keinen
AgentSmith
Laut freescale ist die Vollwertige CPU bis 60 MHZ lieferbar !
http://www.freescale.com/webapp/sps/sit ... LC61654622
Weiter unten auf der Seite schauen, bei "Orderable Parts Information"
Beitrag von Kris »
die CPU ist schwierig höher als 60 bzw 66 Mhz zu takten. Die abgespeckte 75Mhz CPU kann nur durch die nicht intakte FPU und MMU so hoch getaktet sein.
Lynx
Beitrag von Lynx »
Rene hat geschrieben:Laut freescale ist die Vollwertige CPU bis 60 MHZ lieferbar !
was sind denn das für preise??(Dicke Backen machen und schlucken) :shock:
AgentSmith
Ja, die das stehen sind heftig.
Aber ich denke da müsste man wohl bei einem Großhändler nachfragen.
Die 68060/50 MHZ CPU bekommt man für ca. 100 Euro.
Für die 60MHZ Variante kann ich auch keinen Preis sagen.
Lynx
Beitrag von Lynx »
95euro bei vesalia,ich meine aber,den gab es vor einigen wochen noch für unter 90.aber den 50´er habe ich ja.
EDIT:Wobei ich die die ausgerufenen 90 Euro immernoch für reichlich unverschämt halte.Ist immerhin ein antikes Stück,welches die Entwicklubgskosten bestimmt schon lange reingeholt hat..
Zuletzt geändert von Lynx am 11.09.2005, 18:43, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von Kris »
die 50Mhz CPU kannst du ohne weiteres auf 60 Mhz takten mit hilfe eines Quarz oszillators die du auf der Turbokarte mühelos austauschen kannst. Du brauchst dann lediglich auf eine aktive Kühlung, oder zumindest auf eine passive zurückgreifen
AgentSmith
Calo Nord hat geschrieben:die 50Mhz CPU kannst du ohne weiteres auf 60 Mhz takten mit hilfe eines Quarz oszillators die du auf der Turbokarte mühelos austauschen kannst. Du brauchst dann lediglich auf eine aktive Kühlung, oder zumindest auf eine passive zurückgreifen
Ja, das geht schon, aber wie gesagt, nicht vergessen, auch der Rest der Turbokarte wird heisser, denn man hebt ja damit den kompletten Bus auf der Turbokarte an !
Und es ist nicht gesagt das die Turbokarte dann auch noch arbeitet. Meine Cyberstorm MK2 arbeitet schon mit einem 60 MHZ Osci nicht mehr...... Die Toleranzen sind da deutlich unterschiedlich. Eine andere hier arbeitet damit.
Wenn schon Übertakten, dann auch evtl. für Kühlung auf der gesamten Turbokarte sorgen...
Beitrag von Kris »
nun, eine blizzard lässt sich in der regel recht gut auf 60 mhz übertakten. wie sich eine apollo verhält, keine ahnung. ich hatte früher ne apollo 060/50, doch ich hab sie nie übertaktet :)
CASSIUS
Beitrag von CASSIUS »
Lynx hat geschrieben: EDIT:Wobei ich die die ausgerufenen 90 Euro immernoch für reichlich unverschämt halte.Ist immerhin ein antikes Stück,welches die Entwicklubgskosten bestimmt schon lange reingeholt hat..
Du darfst nicht vergessen, das Vesalia von so einem antiken Zeug leben muss.
Unterwasseraufnahmen.
