ohne festplatte brauchst du überhaupt nicht anfangen...
es würde wohl mit ner angepassten bootdisk gehen, aber wohin willst du dann überhaupt mit den transferierten dateien?
das ist aber kein problem, es tut jede 2,5 zoll notebookfestplatte. wenn du (kleineren) problemen aus dem weg gehen willst nimmst du ein modell mit weniger als 4 gb. der platz ist, für amigaverhältnisse, immer noch opulent.
externe cd-roms sind für technisch nicht so versierte nutzer mit sicherheit praktisch. es gibt für den 1200er verschiedene cd-roms, die an den pc-card slot auf der linken seite der maschine angeschlossen werden.
z.b.
http://www.amiga-hardware.com/showhardw ... HARDID=527
nach weiteren geräten kannst du im big book of amiga hardware schauen ->
http://www.amiga-hardware.com/ (ide-controllers)
das tempo ist allerdings durch den pc-cardslot recht beschränkt, eventuell quadspeed. zum gelegentlichen datentransfer natürlich ausreichend.
die dinger tauchen manchmal bei ebay auf.
wenn es das nicht sein soll bleibt nur noch das verlegen von kabeln aus dem inneren des amigas heraus nach draussen, da wird ein 2,5 zoll ide kombikabel fällig, das einen abgriff für die interne festplatte des amigas bietet und zusätzlich noch einen für ein 3,5 zoll gerät, dazu noch ein powerstecker. denn saft kannst du ebenfalls im amiga abgreifen, das könnte aber mit den schwachen amiganetzteilen zu problemen führen. echt nertige user klauen sich den strom von einem offen rumliegenden (und kurzgeschlossenen) pc-netzteil.
die methode sorgt allerdings für einen nicht zu verachtenen kabelsalat auf dem schreibtisch.
ausserdem kann es zu problemen (abstürze) kommen, da der 1200er ide controller nicht gebuffert ist und bei zu langen ide-kabeln zu problemen neigt. vielleicht dann noch einen vernünftigen internen ide-controller (wieder big book of amiga hardware).
sonst noch was? ah ja, vielleicht wäre eine turbokarte mit zusätzlichem speicher nicht verkehrt. kleinere karten (mit 030er cpu) gehen mittlerweile recht günstig über die theke und sind immer noch schnell genug für die meisten spiele...
noch fragen?
