mein TFT hat eine Auflösung von 1440x900 Pixeln. Irgendwie will es mir aber nicht gelingen einen passenden Grafikmodus mit Cybermode zu Designen. Theoretisch müßte das doch gehen, an meinem alten 19“ Röhren Monitor ging auch 1600x1200.
Auch kann ich im Cybermode beim Monitor nicht die richtige Horizontalfrequenz wählen 64Khz ist wohl zu wenig für die gewünschte Auflösung und 96 zu viel (out of Sync...) Dazwischen ist nichts Der Monitor macht meine ich 80Khz) Dank TFT würde mir Vertikal irgendwas zwischen 50&60Hz reichen.
Möglicherweise liegt es an der Installation. Ich habe OS3.9 von der Notfall Disk auf eine Frische Partition installiert. Dabei hat er natürlich nicht alle CyberGFX Tools mitgezogen. Kann ich über das OS3.9 gefahrlos nochmal CyberGFX 4 (von der CD) drüberinstallieren oder gibt es ein Update das ich nutzen sollte?
Widescreen Auflösungen für CyberGFX V4
Viele Grüße
Cathal
Cathal
DJBase
Installier halt einfach die CGX CD neu und dann das aktuelleste Update drüber.
http://powerup.amigaworld.de/index.php?lang=de&page=14
Hast Du auch den Monitor entsprechend angepasst?
Hallo,DJBase hat geschrieben:Installier halt einfach die CGX CD neu und dann das aktuelleste Update drüber.
also ich habe dieses Wochenende ein neue Platte komplett von Grund auf mit OS3.9 und CyberGFX 4 + 4.3 Update angelegt.
Leider gelingt es mir nicht die gewünschte Auflösung zustande zu bringen.
Im Monitor File habe ich die benötigten werte für mein TFT eingetragen.
Allerdings bekomme ich die 1440x900 Auflösung nur Interlaced hin. Das finde ich jedoch sehr seltsam, da der PC der am gleichen Monitor hängt es ja auch ohne Interlace hinbekommt. Ich meine beide unterliegen doch den Restriktionen des TFT.
Was sonst noch komisch ist, ich habe in allen Farbtiefen 320x240, 640x480, 800x600 & 1024x768 in der jeweiligen mit VESA gekennzeichneten Version als Screenmode hinzugefügt. Das kann mein TFT auch super verarbeiten, sie Skalierung klappt praktisch ohne Artefakte usw. nur bei 1024x768 in 24 Bit wird das Bild rechts etwa nach 2/3 Fläche verschoben nochmal dargestellt. Woher kann das kommen? die Horizontal und Vertikal Frequenzen liegen absolut im bereich dessen was der Monitor kann.
*seufz* wenn ich nur mehr Platz hätte, dann könnte ich meine 20“ Röhre wieder aufstellen, der konnte auch 1600x1200 problemlos ohne Intelace...
Viele Grüße
Cathal
Cathal
