Es scheint so, als würde der IDE Bus nicht richtig initialisiert werden, keine Ahnung wieso
A1200 : feste Platte UND CDROM
JoergP1983
das mit der Lade auf bringt hier nichts..
übrigens habe ich gerade bemerkt, dass das Problem auch mit anderen Festplatten besteht, die einfach nicht erkannt werden (z.B. IBM 1,2 GB) also ein Hardwareproblem?
Ich werde dann wohl den on-board-controller abzuschalten (ist doch sicher möglich hoffe ich mal) und einen SCSI-Controller auftreiben. Gibts dabei etwas besonderes zu beachten? Kann man jeden möglichen ISA-SCSI-Controller von Adaptec einbauen oder müssen es bestimmte sein? Ich nehme nur lieber SCSI weil ich dafür die passenden Geräte hier habe..
JoergP1983
alle 4 Geräte waren defekt
ich habe nun eine 1,2 GB HD und ein 52x-CD-ROM angeschlossen, WB 3.1 auf HD installiert, funzt..
Mein einziges Problem ist nun, dass ich es irgendwie nicht schaffe Treiber für das CD-ROM-Laufwerk von PC nach Amiga zu kopieren.
Ich habe PC0 gemountet, eine Fat16-formatierte Diskette (HD, weil ich auch ein PC-HD-Laufwerk angeschlossen habe) eingelegt, doch es passiert keine änderung, die Disk wird nicht erkannt..
Und dieses "PC-HD-Laufwerk" funktioniert auch wirklich mit HD-Disketten am Amiga ? Normalerweise braucht man ein Amiga-HD-Laufwerk, um HD-Disketten zu benutzen. PC-Laufwerke werden nur als DD-Laufwerk erkannt, wenn überhaupt.
Versuch mal, an der Diskette das HD-Loch zuzukleben und die Diskette dann als DD-Diskette zu benutzen.
Außerdem solltest du die Diskette am Amiga formatieren, dann weißt du, daß sie funktioniert. Der PC ist da nicht so wählerisch.
HIER gibts ne schöne Übersicht welche Laufwerke am Amiga funktionieren
Einfach ein PC Floppy dranklemmen klappt in den meisten fällen leider nicht !
JoergP1983
ja, danke, es lag tatsächlig daran, dass das PC-Laufwerk am Amiga nur DD verträgt, das Formatieren daran und lesen klappt ganz gut.
Ich habe jedoch noch ein Problem: Unter Windows XP führe ich CMD aus und versuche in der Eingabeaufforderung A: zu formatieren. Leider erkennt Windows nicht, dass es sich um eine DD-Diskette handelt (Loch zugeklebt) und sagt immer "formatiere a: 1,44 MB usw... Fehler auf Spur 0"
hm, ich werd mir wohl ne Dos-Startdiskette oder sowas anlegen..
- CrazyIcecap
XP kann nicht mehr mit 720kb formatieren, Du musst die Diskette am Amiga als PC-Diskette formatieren, dann klappt das auch.
JoergP1983
- CrazyIcecap
Ok, hast recht....:-)
Aber eleganter ist es wirklich, die Disk am Amiga zu formatieren.
Wenn der die annimmt, dann klappt es auch problemlos am PC.
Umgekehrt gibt es schon öfters mal Probleme, vor allem bei neueren Floppylaufwerken (nach meiner Erfahrung). Ich schätze mal, der DD-Mode wird von den (wenigen verbliebenen) Floppyherstellern nicht mehr wirklich als notwendig betrachtet und dementsprechend lax wird die Implementierung gehandhabt.
Alle meine alten TEACs, diverse Panasonic, 2 Mitsumis und ein älteres Sony schreiben und lesen alles wunderbar - egal, ob am PC, am PC per Catweasel oder am Amiga per Kabeltrick.
Dagegen habe ich hier 2 NEC, ein Sony und 3 NoName-Produkte neueren Datums, die nur Ärger machen. _Und dann habe ich hier noch ein neues HD-Floppy-LW, welches keinen HD-schalter hat - das Ding kennt den DD-Modus garnicht, weigert sich auch, entsprechend zu formatieren und ist nicht in der Lage, DD-formatierte Medien zu lesen...ARGH! sage ich da nur!
edit: Das lästige Umbenennen kannst Du Dir sparen, wenn Du vorher die Dateien mit LHA oder ZIP packst...
Wenn du statt CrossDOS Fat95 oder XFS benutzt, kannst du auch lange Dateinamen am Amiga lesen.JoergP1983 hat geschrieben:danke, das klappt ja gut!
hm, windows hat alle Dateien mit 12 Zeichen mit einem ~1 versehen, hätte ich mir denken müssen..
ich mach mich dann mal gleich ans umbenennen..
Allerdings ist es so oder so besser, die Dateien vorher in ein Archiv zu packen oder, wenn du LhA-Archive herunterlädst, sie gar nicht erst zu entpacken, sondern das erst am Amiga zu tun. Denn auf diese Weise bleiben auch Dateieigenschaften erhalten, die es unter Windows nicht gibt (z.B. Script- und Pure-Bits und Dateikommentare).
JoergP1983
- CrazyIcecap
JoergP1983
nimm ambesten lha.run das ist kleich selbst entpackend sonst brauchste ja lha um lha zu entpacken
http://de4.aminet.net/util/arc/lha.run
