A1200 : feste Platte UND CDROM
JoergP1983
JoergP1983
super, danke, hat alles wunderbar geklappt!
nur irgendwie scheint das mit dem CD-Laufwerk nicht 100%ig zu klappen.. das heißt:
ich habe Mount und Setpatch und SETCDFS nach C: kopiert
Amicdfs.030 nach L: und nach AmiCDFS umbenannt.
CD0: (mount entry) nach devs/DOSDrivers/
teil 5 musste ich auslassen.. (def_CDDAdisk.info nach ENVARC:sys/ ), weil ich das Verzeichnis nicht auffinden konnte (müsste doch auch so laufen mit normalen CD's, oder nicht?)
dann habe ich noch WBStart-Handler nach L: und wbstart.libay nach libs, weil ich nicht genau weiß welches Verfahren für WB 3.0 geeignet ist..
jedenfalls tut sich nichts
Wird das CD-Laufwerk eigentlich von der HD-Toolbox oder im Bootmenü normalerweise erkannt oder nicht?
ach ja, auch seltsam:
manchmal mit einpaar bestimmten CD-Laufwerken (manmal auch wenn keins dran ist erst nach einem Warmstart..
Zuletzt geändert von JoergP1983 am 05.02.2006, 23:10, insgesamt 1-mal geändert.
JoergP1983
danke, das ist doch schon mal eine gute Nachricht, ich habe schon sowas vermutet, aber ich bin nicht davon ausgegangen, dass das Amigatypisch ist..
ich habe gerade mal noch ein CD-Laufwerk probiert: das gleiche, also scheint die Hardware so weit ok zu sein..
Nur weiß ich noch nicht so genau was ich falsch mache bei der Installation..
CD wird weder im Early Startup Menü noch in der HDToolBox angezeigt !
Starte doch mal aus dem IDEFix97 Paket das Programm FINDDEVICE und guck nach welche Unit Nr. dein CDRom hat .... dann öffnest du die Datei CD0 in devs/dosdrivers mit einem Texteditor und passt sie entsprechend an
Jetzt nochmal rebooten und nachdem du MOUNT CD0: in der Shell eingetippt hast und sich eine CD in deinem CDRom Laufwerk befindet sollte auch ein Symbol dafür auf der WB angezeigt werden
JoergP1983
seltsam, der findet nur die Festplatte..
die Geräte werden doch normal wie standard IDE gejumpert, oder?
es sollten doch eigentlich schon 2 Laufwerke an einem Bus funktionieren oder nicht?
Zuletzt geändert von JoergP1983 am 06.02.2006, 00:48, insgesamt 1-mal geändert.
Jumper richtig gesetzt ? Hast du es direkt am internen IDE Anschluss dran ?
Ansonsten guck dir das hier mal an -> http://home.arcor.de/micky.d/IDE.html
JoergP1983
Daß ein CD-ROM am IDE-Bus nicht erkannt wird, ist normal. Der IDE-Treiber im Kickstart-ROM kann das nicht. Du brauchst zwingend einen ATAPI-Treiber, wie er z.B. bei IDEfix oder auf dem Link von RetroMan zu finden ist. AmiCDFS (oder auch CacheCDFS) funktioniert erst, wenn der IDE- (bzw. ATAPI-) Treiber das Laufwerk findet, also wenn es in der HDToolbox oder von FindDevice angezeigt wird.
JoergP1983
JoergP1983
JoergP1983
