AmigaSYS 3 + R2 installiert - Probleme beim Mounten
turri
Beitrag von turri »
Hallöchen liebe Amiga Community,
nicht das ihr denkt ich hätte die Suchfunktion nicht benutzt. Konnte leider nicht wirklich etwas konkretes finden was mir weiter helfen konnte. Ich hoffe ihr steinigt mich nicht gleich. :)
Die Installation von Amigasys 3 funktionierte ohne nennenswerte Probleme. Auch das Upgrade auf R2 (For Amiga OS 3.9 Users - bin glücklicher Besitzer des Cloanto Amiga Forever 5 Packs inkl OS 3.9) funktioniert im Prinzip einwandfrei nur habe ich das Problem es nicht Mounten zu können.
Meine Vorgehensweise.:
1.WinUAE 1.2 gestartet und Amigasys 3 hochgefahren
2.Tools - Upgrade ASYS
3.Amigasys3R2.ASYS angeklickt - Upgrade Now
4.Upgrade your Amigasys 3 to R2 - Yes
5.Install Now Amigasys 3 new Theme OS4 like - Yes
Dann steht dort im Fenster:
Theme installed
Window Theme - Meldung:Please insert Volume Themes in any Drive - Dann klicke ich auf Mount und folgende Fehlermeldung erscheint:
Can´t open file `DEVS:Mountlist
c:Mount failed Returncode 20
Nach dem Reeboot erscheint die Meldung - To use the GUI you need Classact or Reaction.
Wo liegt mein Fehler? Muss ich noch OS 3.9 vom Cloanto Pack installieren? Habe natürlich in den Winuae Einstellungen unter Misc auch die Aspis umgestellt. Leider brachte das kein Erfolg.
Und noch eine etwas einfachere frage. Wenn ich unter amisys im Menü auf "Quit" klicke sagt mir das System das noch 6 Programme laufen die ich vorher beenden muss. Wo mach ich das ? ;)
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Beitrag von Kris »
Offensichtlich ist etwas bei der Installation schief gegangen. Falls du wieder gefragt wirst zu Mounten, dann wähle dabei dein DH0, sprich dein System Laufwerk aus, vielleicht bringt das was! An sonsten erneut AmigaSYS3 installieren wie es in der Anleitung steht!
Am besten erst alles in dein WinUAE Ordner löschen was mit AmigaSYS3 zu tun hat. Dann installiert du ASYS3 und lässt die OS3.9 installation durchlaufen. Teste ob du Themes wechseln kannst. Falls ja dann einfach die R1 und R2 Updates installieren, danach neustarten und sollte alles laufen
EDIT: Quit wird nicht funktionieren. Das ist ein Standard Befehl von Amiga OS. Aber da AmigaSYS und eigentlich jedes andere AmigaOS mit zahlreichen Tools hat einige Tools im Hintergrund laufen, die nicht ohne weiteres entfernt werden können. Also QUIT Befehl einfach mal vergessen! ;)
