Amiga 1200 Turbokarte Problem
Dorain
Beitrag von Dorain »
Hi @ all.
Ich habe folgendes Problem. Habe mir für meinen Amiga 1200 bei Ebay eine Apollo 1240/25 Turbokarte mit 32MB Edo-Ram gekauft.
Nach dem Einbau besagter Karte bleibt der Bildschirm schwarz, der Lüfter der Karte läuft aber, die Festplatte hört man auch. Die Jumper sind korrekt gesetzt.
Habe es auch schon ohne Festplatte und mit anderem Speicher probiert, gleiches Ergebnis. Könnte es wohl sein, das die Batterie leer ist, oder weis sonst jemand was? Ohne Turbokarte läuft alles.
MFG, Dorain.
Beitrag von Big H »
Hi
Erstmal wilkommen im Forum ;)
An der Batterie duerfte es nicht liegen.
hast du scsi ausgeschaltet denn sonst sucht die karte 30 sec. nach nem boot device bevor er anfaengt von ide zu booten. (natuerlich nur wenn du scsi nicht benutzt)
hast du mal etwas laenger gewartet oder den A1200 immer sofort wieder ausgeschaltet?
kommst du ins start up menue vom A1200 (beim booten beide maustasten gedrueckt halten) wenn ja wird da die karte erkannt?
Dorain
Hallo Big H,
scsi ist ausgeschaltet, ich kann beide Maustasten festhalten, mit Turbokarte bekomme ich einfach kein Bild, ohne geht es. Das origanal Netzteil müsste doch nur für die Turbokarte ausreichen, oder?
MFG, Dorain.
Dorain hat geschrieben:Das origanal Netzteil müsste doch nur für die Turbokarte ausreichen, oder?
Jein ;)
Gerade der 040er ist der Stromhungrigste CPU den es für den Amiga gibt, das orginal 3A Netzteil des A1200 geht da schon gerne mal in die Knie, hast du evtl. noch ne HD dran ?
Besser wäre ein 4,5A A500 Netzteil und NOCH besser ein umgebautes PC Netzteil ;)
Dorain
Ich hab es ja auch schon ohne Festplatte probiert, auch kein Bild. Wenn ich alles eingebaut habe, leuchtet die Grüne Led, die Festplatte fängt an zu laufen und der Lüfter der Turbokarte dreht sich, nur geht es dann nicht weiter. Weder komme ich ins Boot-Menü, noch zeigt der Bildschirm irgendwas an, er bleibt einfach schwarz. Ohne Turbokarte geht alles.
Könnte es eventuell sein, das die Platine oder die Turbokarte defekt ist, ich weis ja nicht, wenn etwas defekt ist, wie sich der Amiga verhält.
Sehr komisch.
Dorain.
Hast du dir mal den Anschluss der TK angeguckt ? Evtl. bekommt die TK keinen vernünftigen Kontakt zum Mainboard ..
Einfach mal die kleinen Beinchen mit einer dünnen Nadel wieder Richtung Mitte biegen (VORSICHTIG !!!) und die Kontakte am Mainboard reinigen ...
Beitrag von Kris »
*hust* bevor du die Karte einbaust solltest du dich vergewisen dass du die 68040.library in dein Libs Verzeichnis kopiert hast
Beitrag von Big H »
@Calo Nord: Dann sollte er aber wenigstens ins start up menue kommen oder den rechner von der WB disk booten können
Beitrag von Kris »
hmm stimmt. dann kann ist die karte entweder inkompatibel oder defekt. wobei Apollo Karten schon empfindlich sind. ist die Karte leicht schepp montiert und schon geht garnichts mehr. Am besten mit der Montageeinstellung spielen. Ich selbst hatte damals zwei Apollo Karten, eine 1240/40 und eine 1260/50. Wenn ich recht bedenke dann könnte die 1230/42 auch als Apollo durchgehen, da ich beim besaten willen keine unterschiede zwischen den APollo MK-IV und Winner MK-IV feststellen kann.
Auf jedem Fall waren all diese Karten bis auf die 030er ziemlich empfindlich
Dorain
Ich glaube nun das Problem zu kennen. Der auf diesem Bild in der Mitte unten abgebildetet Clock Oscillator (3XO-12C 50.000 MHz) fehlt auf meiner Karte.
Hat jemand ne Idee, wo man einen neuen herbekommt, und wenn ja, was diese Kosten?
Gruß, Dorain.
Beitrag von Kris »
dann kann die Karte natürlich nicht funktionieren. die 50 Mhz Quarz taktet die CPU auf 25 Mhz. Beim 040er wird der Quarz immer halbiert. Also ein 80Mhz Quarz taktet die CPU mit 40 Mhz, ein 66Mhz Quarz mit 33Mhz. übertakten würde ich an deine Stelle die CPU nicht, also besorg am besten ein 50Mhz Quarz. Sowas findest du entweder auf alten Pentium, 486 oder 386er Mainboards oder bei Conrad Elektronic oder bei Ebay! Ein Quarz Oszillator dürfte nicht so teuer sein, mit 1-2 Euros bist du dabei
hier zB:
48Mhz Oszillator
aber bei Reichelt Elektronik findest du für 1,90 Euro die passende 50Mhz Quarz Oszillator! ;)
Dorain
Hi, wollte nur sagen das ich einen Quarz besorgt und eingebaut habe, funktioniert einwandfrei.
Nochmals vielen Dank, Dorain. :bounce:
