Hallo zusammen,
ich habe mir einen Amiga 1200HD zugelegt. Leider ist es einer von ESCOM. Ich könnte an ein Diskettenlaufwerk Chinon FB-357 kommen. Kann ich dieses hier einbauen und den Escom Fehler damit beheben oder ist das Laufwerk ungeeignet? Zudem habe ich vor, das OS 3.5 aufzuspielen, da noch das 3.1 drauf ist. Ich habe mir gedacht, ein CD oder DVD-Rom am PCMCIA Port anzuschließen. Kann ich dafür jedes Laufwerk nehmen und welche Adapter passen dort? Auf Ebay werden ja etliche PCMCIA zu SCSI Adapter oder PCMCIA zu IDE Adapter angeboten, geht sowas und brauche ich dafür nochTreiber? Entschuldigt die blöden Fragen, doch ich habe vom Amige null Ahnung, da ich zuletzt in den 80ern einen C-128 hatte. Ich habe noch ein weiteres Problem. Und zwar habe ich mit dem 1200er auch etliche Disketten mitbekommen. Manche erkennt der Rechner auch, doch sie scheinen leer zu sein, obwohl der Speicherplatz belegt ist. Sind das vielleicht so alte Dinger, die eine andere Hardware voraussetzen? Vielen Dank für eure Hilfe! Ach so, jetzt hätte ich noch was vergessen: Wie bekomme ich am einfachsten .ADF Dateien vom PC auf den Amiga und was mache ich dann damit? Vielleicht mit nem Kabel (FTP)? Welches Programm benötige ich dann?
MFG, Oliver
Amiga 1200HD Laufwerksfrage und weiteres
Vielleicht kann ich dir etwas helfen:
Für OS 3.5 brauchst du die Kickroms 3.1 (Serienmäßig is im Amiga 3.0). Wahrscheinlich wär auch OS 3.9 besser als 3.5, falls du OS 3.9 auf CD hast (und ne notwenige Speicherkarte).
der PCMCIA Adapter da kannste ein CD Laufwerk, oder Netzwerkkarte oder Cardreader anschließen. CD Laufwerk habe ich bei mir mit an ein erweitertes IDE Kabel gehangen (Standart is nur so ein kurzes im A1200 drin das zur HD geht).
Es gibt auch teure Hardware IDE Adapter, aber nen so ein IDE Kabel wo CD und HD dranhängt reicht völlig aus, dann haste deinen PCMCIA noch frei für Netzwerkkarte oder Cardreader.
Neue Festplatten (und größere) in den A1200 einbinden ist ne Sache für sich. Habe selber ne kleine 2.5" mit 14GB drin (die ich aufteilen mußte in verschiedene Partitionen da 14GB zu viel für eine).
Auf der OS 3.9 CD kannste dir Startdisk basteln, leider witzlos wenn man kein CD Laufwerk hat das noch nicht funzt..
Ich hatte mir glaub ich seinerzeit ne Workbench Startdisk 3.1 gebastelt (nach dem Partionieren der neuen HD mit Workbench 3.) dann IDE Treibern auf die gebastelte Startdisk drauf (nicht IDEFix !!!) und von dort als das CD Laufwerk eingebunden. Danach konnte ich auf das CD Laufwerk zugreifen und OS 3.9 installieren. Alles etwas wild und nimmt Zeit in Anspruch..
Zu deinen Disketten, is auch ein Thema für sich. Manche Spieledisk haben unter der Workbench kein Icon, die sind bootfähig, also beim Start ins Laufwerk und von Disk booten.
Ich hoffe du hast nicht vor alte Games zu installieren die kick 1.2 oder 1.3 verlangen (gibts einige Spiele von), ist leider ein ganz großes Problem beim A1200. Dafür gibts im Aminet aber passende Kicksoftware die das lösen kann
Ich habe den ESCOM 1200er mit den 3.1ern drin. Als Betriebssystem ist noch die WB 3.1 drauf. Ich habe aber die 3.5 auf CD hier. Die 3.9 soll ja nur mit Erweiterungen vernünftig funktionieren, also probiere ich erst mal die 3.5 aus.quink hat geschrieben: Für OS 3.5 brauchst du die Kickroms 3.1 (Serienmäßig is im Amiga 3.0).
Dann werde ich mir wohl erst mal so ein Kabel besorgen. Das scheint mir die einfachste Möglichkeit zu sein. Vielleicht hole ich mir dann ja eines der Sets von Vesalia. Obwohl mir so ne PCMCIA Lösung lieber wäre, da man ja nicht immer das CD/DVD-ROM angeschlossen haben muss.quink hat geschrieben: Es gibt auch teure Hardware IDE Adapter, aber nen so ein IDE Kabel wo CD und HD dranhängt reicht völlig aus, dann haste deinen PCMCIA noch frei für Netzwerkkarte oder Cardreader.
Direkt davon zu booten habe ich ja noch garnicht probiert. Werde ich mal machen. Ich hatte aber tatsächlich vor, auch ältere Spiele zu daddeln. Dafür soll es ja WHDLoad geben. Jetzt muss ich mir aber erst mal ein paar Disketten besorgen um wenigsten irgendwas am Amiga machen zu können. Wo bekomme ich denn noch welche her?quink hat geschrieben: Zu deinen Disketten, is auch ein Thema für sich. Manche Spieledisk haben unter der Workbench kein Icon, die sind bootfähig, also beim Start ins Laufwerk und von Disk booten.
CU, Oliver
Ja Vesalia is ne gute Wahl. Da habe ich auch dieses Spezial IDE kabel her:(Motherboard 2.5" -> HD 2.5" -->--Kabel rechts seitlich nach außen führen---> CD Laufwerk)
Zusätzlich brauchst du noch ein Y Stromkabel für das CD laufwerk das du auch seitlich rechts am Amiga rausschauen lassen kannst.
Hast also das CD Laufwerk links neben dem Amiga liegen (kannste bei Bedarf anschließen oder immer dran hängen lassen).
Ich weiß zwar nicht genau was für Erweiterungen du für OS 3.9 meinst, aber ich aber nur die Orginal OS 3.9 CD (und sogar das gedruckte OS 3.9 Buch!!!), läuft alles spitze (nur halt doof war beim OS 3.9 Orginal Kauf das der CD keine Startdisketten beilagen, die man sich selber erstellen mußte-was schwer geht bei ner neuen Platte.
Aber bei dir:
Entweder du inst. erst ne Workbench 3.x Diskettenversion und bindest dann dein CD laufwerk ein und inst anschließend von deiner OS 3.5 CD, oder halt der Weg über die gebastelte Workbench 3.x Startdiskette die du um den Treiber fürs CD laufwerk erweiterst um das CD alufwerk für deine OS 3.5 Inst anzusprechen)
Wo es neue DD Disketten noch gibt leider keine Ahnung, aber hast du noch ein externes Amiga Laufwerk kannste auch normale PC Disketten (HD) darin verwenden. Das interne Amiga 1200 Laufwerk kommt mit der Magnetdichte der HD Disketten allerdings nicht klar.
Wo es Spiele gibt, heikle Frage aber ich denke da wurde hier im Forum schon genug drüber gesagt.
Tools aller Art gibts bei:
http://www.aminet.net/tree.php
Aber bei dir:
Also am 1084er ist die gebräuchlichste Auflösung die PAL-Auflösung mit 640x256. Was anderes sieht immer irgendwie verzerrt aus und die Interlace-Modi flimmern wie verrückt, da bekommste Augenkrebs ;-) Um bessere Auflösungen zu fahren, brauchste dann schon einen Scandoubler bzw. Flickerfixer (oder beides in einem), sind aber sauteuer, die Dinger...
Gruss Digedag
Gruss Digedag
Commodore A 1200 T (68030, 2 MB Chip, 32 MB Fast, 2 GB HD, CD-Rom, WLAN)
Commodore A 500+ (2 MB RAM, 540 MB Alltronic HD)
Commodore a 500 (1 MB RAM)
2x Commodore 64C und 1x 64G
Schneider Euro XT ;-)
