Caps-Lock Tasten-Bug?!
Moin,
ich hab nen Amiga500 bei dem nen komischer Bug auftritt :
Manchmal fängt die Caps-Lock Taste an zu blinken und die komplette Tastatur ist blockiert, nix geht mehr...
Hab mich darüber früher so aufgeregt, denn zocken war dann unmöglich...
Musste die Kiste dann öfter aus und anschalten bis das blinken weg war.
Dieser Bug trat ganz plötzlich und in sehr unregelmäßigen Anständen auf...
Konnte die Sache bis heute nicht aufklären, es ist mir einfach immer noch ein Rätsel was das war...Hatte auch noch nie von anderen Leuten davon gehört...
Vielleicht kennt einer von euch des Rätsels Lösung?!
anhand der blinkfrequenz kannst du den fehler ermitteln.One blink The keyboard ROM check failed
Two blinks The keyboard RAM check failed
Three blinks The watchdog timer test failed
Four blinks A short exists between two row lines or one of the
seven special control keys
es ist aber ungewöhnlich, das dieses problem mitten im betrieb auftritt, normalerweise überprüft der amiga das keyboard beim systemstart.
eventuell ist es ein wackelkontakt oder ähnliches, das kabel zwischen tastatur und keyboard könnte geknickt sein und somit sporadische probleme verursachen.
wahrscheinlich hilft es die tastatur "auf verdacht" zu tauschen. bei ebay oder auf dem flohmarkt kostet ein nackter 500er ohne zubehör und netzteil höchstens ein paar euro. von dem kannst du die tastatur nehmen, die tastaturen sind zwischen den einzelnen baujahren tauschbar.
dann hättest du auch direkt noch ersatzteile, falls mal wieder was anderes kaputt ist.
Die Blinkerei kommt nicht vom Amiga, der interessiert sich gar nicht für das Überprüfen der Tastatur. Die hat nen eigenen Controllerchip (eine 6502-Abart) die die Überprüfung selbst vornimmt und sonst für die Abfrage der Tastaturmatrix zuständig ist. Wenn das Keyboard mitten im Betrieb mit Blinken aussetzt ist der Chip hin. Also Tastatur austauschen.Dennis hat geschrieben:es ist aber ungewöhnlich, das dieses problem mitten im betrieb auftritt, normalerweise überprüft der amiga das keyboard beim systemstart.![]()
Turrican2k
Das Problem hatte ich auch mal! Mitten im Spielen blingte CapsLoc und die Tastatur war tot, da half nur noch ausschalten. Manchmal habe ich sogar vor wut auf den Amiga wie wild eingeschlagen. Aber mein Onkel und ein Kumpel hatten dasselbe Problem. Kann es nicht eher sein das ein paar Modelle tatsächlich mit einem Bug ausgeliefert wurden???
Vielleicht hat sich niemand direkt damit befasst, so das die Warheit über diesen Bug nie an die Öffentlichkeit kam?
Ich habe mir deswegen sogar damals einen PC gekauft, weil da war der Amiga auch eh gerade am sterben. Ich hätte ihn wohl sonst 2 weitere Jahre verwendet.
Niemand konnte mir dieses Problem damals erklären, auch hat sich keiner dafür verantwortlich gefühlt. So stand ich mit diesem Problem immer allein da, das war wirlkich zum kotzen.
Hah, mir gings doch genauso, nachher war die Tastatur schon leicht gewölbt vom draufschlagen...Turrican2k hat geschrieben:Das Problem hatte ich auch mal! Mitten im Spielen blingte CapsLoc und die Tastatur war tot, da half nur noch ausschalten. Manchmal habe ich sogar vor wut auf den Amiga wie wild eingeschlagen. Aber mein Onkel und ein Kumpel hatten dasselbe Problem.
Also war ich ja doch nicht so allein mit diesem "capsLock-Blinken"...
Na dann könnte es echt ein Produktionsfeher oder Bug gewsen sein...
