Amiga 4000 und Scandoubler
bassist75
Beitrag von bassist75 »
Moin!
Ich habe mir neulich einen 4000er mit Scandoubler zugelegt. Das ganze funktioniert auch prima mit einem normalen VGA Monitor....zumindest solange ich nur Pal Hires als Bildschirmmodi eingestellt habe. Sobald ich versuche Multiscan Productivity, oder DblPal oder ähnliche Modi einzustellen, welche "von Haus aus" bereits mit knapp 30 kHz arbeiten, gibt es nur noch Geflimmer.
Der Scandoubler ist einer von CompServe für den Video-Slot des 4000ers. Kann es sein, dass diese Bildschirmmodi auch verdoppelt werden, so dass ich etwa 60kHz Horizontalfrequenz bekomme, womit der Monitor dann nicht klarzukommen scheint? Sollten diese Signale nicht unverändert durchgelassen werden? Auf der Karte sind diverse Jumper - vielleicht muss ichdiese irgendwie anders setzen? Hat zufällig jemand eine Anleitung, oder Ähnliches von diesem Scandoubler?
Die Karte wird übrigens im Bootmenü des Amiga nicht angezeigt, ist das normal?
Fragen über Fragen...
Tja, neuere Scandoubler/Flickerfixer haben eine automatische Erkennung solcher Bildschirmmodi (z.B. der Indivision) und leiten diese dann unverändert weiter ...
Der CompServ kann das leider nicht :(
Du solltest da übrigens zwei Jumper haben, Jumper 1 ist für das korrekte NTSC/PAL Timing und sollte nicht verändert werden ;)
Mit Jumper 2 kannst du zumindest den Super72 Modus in 800x600 nutzen indem du den umsteckst, ob dann der normale PAL Screen noch funktioniert weiss ich allerdings nicht ....
Achja, dass der Scandoubler im ESM nicht angezeigt wird ist normal :)
bassist75
Habe mal die Jumper hin- und her gesteckt... kaum Veränderungen: bei Super72 flimmert es nicht, sondern heißt: "out of range". Cool, wie beim TFT :(
Naja werde ich wohl mit Pal Highres leben müssen Habe das Bild mit Overscan auseinandergezogen, sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus. Auf jeden Fall besser als beim 1084. Aber auf Dauer hilft wohl nur eine Grafikkarte.
Danke trotzdem.
