Amiga Hardfiles auf dem Amiga spielen?
kann man Amiga Hardfiles von Spielen (Endung .hdf) auch auf den Amiga kopieren und dann auf diesem Spielen?
- Independent
Re: Amiga Hardfiles auf dem Amiga spielen?
Die hdf wohl weniger aber den inhalt kannst du kopieren. Eventuell muß du noch ein assign setzen damit das spiel funktioniert. Einfach die startup-sequence anschauen die im hdf file ist.gsi_er hat geschrieben:kann man Amiga Hardfiles von Spielen (Endung .hdf) auch auf den Amiga kopieren und dann auf diesem Spielen?
Miriam Koslowski
- amigazocker
Hääääääääh?mombasajoe hat geschrieben:Genau. Eifach die Files im HDF auf den Amiga ziehen
Entweder die Files mit ADF-Opus rausziehen oder mit WinUAE (HDF eintragen, zweite HD= Windows-Verzeichnis, Files von HDF in Verzeichnisn ziehen.
Entweder hab ich heute schon zuviele Fenster bearbeitet oder ich bin nur doof!
Ich habe ADF-Opus (Windows) gefunden, installiert und stehe voll auf'm Schlauch. Kann irgendwie nix mit "rausziehen" oder ähnlich vergleichbares finden
Kann mal jemand eine genauere Anleitung geben?
Thx im Voraus!
Dagegen !
Nimmsu WinUAE, richtest ne HD mit OS ein, bindest ein Windows Verzeichnis als HD ein und das HDF, nun starten und munter alles vom HDF auf die Windows HD kopieren .... fertisch
Bei mir hat sich ADFOpus auch immer geweigert HDF Files zu öffnen, warum auch immer
Ich habs dann aber auch nicht weiter verfolgt ....
ich hatte es mal mit nem Spiel probiert und es funktioniert wunderbar
einfach die entpackten Files auf den Amiga kopieren und es läuft.
- amigazocker
Thx !
Hab's mit ADFOpus nochmal versucht, und siehe da, es klappte plötzlich.
versuchte
, dachte ich nur
; ne, mit WinUAE habe ich mit solchen Sachen 4 linke Hände!
Als ich das gelesen hatte undRetroMan hat geschrieben:Nimmsu WinUAE, richtest ne HD mit OS ein, bindest ein Windows Verzeichnis als HD ein und das HDF, nun starten und munter alles vom HDF auf die Windows HD kopieren .... fertisch
Dagegen !
