Fragen zu A2000 Mainboard
ich hab hier beim ausmisten ein altes rev 4.1 board gefunden, das ein paar probleme hat...
1) unter der workbench werden nur 512 kb chipmem und kein fastmem angezeigt. ich weiß, das der rev 4.0 a2000 aus deutscher fertigung 512 kb auf eine memcard auslagert, die in den cpu-steckplatz kommt.
aber das hier ist ein 4.1 mainboard nach us-bauweise.
auf dem board sind 32 speicherchips, weshalb ich annehme, das auf dem board 1 mb ram installiert sind.
2) passt wahrscheinlich zu punkt 1...
im agnussockel steckt ein 8372A. ich kann mir nicht vorstellen, das ein rev 4.1 schon solch einen "aktuellen" agnus drinn hatte.
kann mir jemand sagen, welcher agnus ursprünglich da drinn steckte? ich vermute 8371.
kann der falsche agnus für die fehlerhafte erkennung der speichergröße verantwortlich sein?
3) der joystickport ist tot! :cry:
die maus funktioniert fehlerfrei, die tastatur ebenfalls. die cias habe ich testweise getauscht - keine besserung.
wie es ausschaut hat der vorbesiter da bereits kräftig drann rumgelötet - der joystickport ist nicht mehr der originale und mit dem lötmittel hat der typ auch rumgeaast... :x
ich denke aber nicht, das eine kalte löstelle für das problem verantwortlich ist. die feinsicherung in der nähe des joystickports sehen gut aus, nicht verkokelt oder so...
wo könnte ich den fehler noch suchen?
nachtrag:
frage 1 und 2 haben sich erledigt. :)
der vorbesitzer hat "spaßeshalber" jumper 500 aufgetrennt und damit die zweite hälfte des mb arbeitspeichers abgeknippst. hab die aufgetrennte lötstelle testweise mit einem schraubendreher geschlossen und schon hatte ich 512kb chip + 512kb fast/slow.
das lässt sich ja löten...
der 8372a ist laut bboah auch der richtige agnus für den rev 4.1.
bleibt noch die frage nach den joystickport. :(
eintrag 3...
keiner redet mit mir! :cry: :lol:
ich hab den port jetzt mal mit dem multimeter durchgemessen (pin 7 und 8 ). der port hat keinen strom, also wohl doch ein problem mit ner durchgeschmorten sicherung oder?
die sehen aber alle noch ganz passabel aus... :?:
Maverik
Beitrag von Maverik »
warscheinlich haste das schon so gut beschrieben das sich alle nicht trauen zu antworten :)
mfg
Andreas
wie könnte ich denn jetzt eine defekte sicherung herausbekommen? verkokelt ist keine von den feinsicherungen vor dem floppyport, allerdings sieht es da teilweise richtig spooky aus...
an verschiedenen leitungen wächst irgendein kristaliner pilz... :shock: :lol:
würde es gehen, wenn ich den rechner einschalte, mit dem multimeter vor der zu prüfenden sicherung ansetze und dann mit dem zweiten pin des multimeters auf den groundport des joystickports gehe?
ich kenne mich mit multimetern nicht sooo gut aus... ;)
Nimm doch erstmal die Sicherungen raus und prüfe die auf Durchgang ;)
da müsste ich ja löten... ;)
das möchte ich aber erst als letztes tun, da ich dafür den kompletten amiga demontieren müsste...
MicGl
Beitrag von MicGl »
Kommst du denn so an die Kontakte drann. Müßtest dann auch ohne löten durchmessen können.
Mfg
MicGl
Meine Homecomputersammlung
3 x Amiga 500 * Amiga 600 * Amiga 1000 * Amiga 2000a * Amiga 2000
Amiga 1200 * Mod. Amiga 1200 * Amiga CD-TV * Amiga CD32
so, hab den bösewicht...
feinsicherung c249 ist defekt. hab sie mit draht überbrückt und siehe da - funktioniert wieder. :D
ersatz habe ich dafür dummerweise nicht und hier fliegt auch kein defektes 2000er board zum ausschlachten rum. :(
ist es ratsam die sicherung ganz wegzulassen und mit draht zu überbrücken?
vermutlich nicht, aber meinem verständnis nach schmoren die feinsicherungen an den ports meistens dann durch, wenn irgendein depp joysticks während des betriebes an- oder abstöpselt. da ich das nicht mache halte ich das risiko für akzeptabel.
*mal seinen lötkolben auspackt* :uglyhammer:
so, die operation ist abgeschlossen - 1mb ram und funktionierender joyport.
hach, bin ich begnadet im umgang mit dem lötkolben - hab mir nur eine brandblase am daumen zugezogen... :D :roll:
neue frage... ;)
ich hab hier testweise ein deutsches A2000 rev 4.0 board eingebaut. das sind die boards, die einen teil des rams auf einer steckkarte im mmu-slot haben.
unter der wb 1.3 läuft das board problemlos, auch durch den selbsttest am anfang kommt es immer problemlos. bei spielen verabschiedet sich das boad hingegen irgendwann mit hohen guru-nummern. da kann es L nicht finden, der disk validator meckert rum und und und.
die spiele sind auf hd-disketten, aber damit hat das integrierte laufwerk des 2000ers keine probleme.
auf dem rev 6 funktionieren die getesteten spiele dann fehlerfrei. :?:
kann es daran liegen, das mir die 1 mb expansion card von commodore fehlt? der rechner hat nur 512 kb.
