Alfa Power Plus Problem mit Festplatte
Hallo zusammen!
Vor einiger Zeit habe ich eine andere Speichererweiterung in meinem A500 eingebaut und seitdem bootet mein Alfa Power Plus Controller nicht mehr von der Festplatte und beim Einschalten bleibt das Bild weiß. Wenn ich die Festplatte abschalte, dann fährt er bist zum Kickstart Symbol hoch. Mit einer anderen Festplatte, die ich an den Alfa Power angeschlossen habe, fähret er auch bis zum Kickstart Symbol hoch.
Ich starte den A500 mit der Workbench Disk und lege dann die HDInstTools Disk ein und starte das Programm HDInstTools, danach sucht der Controller nach Festplatten und es kommt sofort dir Fehlermeldung:
Software Failure
Program faild (error #80000004)
Wait for disk aktivity to finish
Ist mein Alfa Power Plus defekt?
Die Speichererweiterung habe ich natürlich nicht mehr drin. Ausserdem ist er mit 8MB Ram bestückt, ein 2.05er KickRom ist im A500 eingebaut und das Board ist Rev. 6A
Software Failure
Ich hab noch nen A2000, da ist aber eine SCSI Festplatte drin. Nächste Woche müsste ich eine normale Alfa Power Platine bekommen, die ich bei Ebay ersteigert habe.
Mittlerweile habe ich auch rausgefunden welche Speichererweiterung ich habe, es ist eine Pyramid Eureka 2 MB
http://amiga.resource.cx/exp/eureka502
Hmmmm, 80000004 deutet auf eine ILLEGAL INSTRUCTION hin, also einfach ein Befehl, den deine CPU nicht versteht
Eigentlich hat das ganze Hardwaretechnisch nichts mit dem Alfa Power zu tun ....
Versuch doch die HDInstTools einfach mal auf deinem 2000er zu starten, oder ist da ne Turbokarte drin ?
Ansonsten evtl. die HDToolBox nochmal neu saugen, auf ne Disk packen, ohne startup-sequence starten und dann von der Shell aus die HDInstTools aufrufen !
Hmmm. Grübel grübel grübel.
Kommt mir bekannt vor.
Wenn ich mich recht erinnere war der Alfa-Power-Plus etwas "tricky"
im Bezug auf verwendetem Speicher und dem Zusatz-Speicher im Amiga.
War da nicht auch was mit der 10MB Grenze im A500 ?
Auch bei der Plattenwahl war er sehr eigen.
Habe es bei mir folgendermaßen gelöst.
Festplatte als Slave und CD-Rom als Master.
Andersrum geht es einfach nicht.
(Platte wird nicht erkannt oder hat falsche Größe, CD-Rom wird nicht erkannt)
Das ganze hat außerdem einen kleinen Vorteil.
Wenn man den Amiga einschaltet kommt das Disketten-Symbol.
Erst nach dem "Affengriff" startet der Amiga von HD
Ich sehe es als Feature und nicht als Nachteil
Und natürlich auch die Jumper beachten.
Je nach Speichergröße müssen die richtig gesteckt sein.
Bei keinem Speicher muß glaube ich auf TEST gestellt werden.
Desweiteren können die verwendeten Speichermodule Ärger machen.
Ggf die HD mal mit der Alfa-Power-Disk installieren
Die HDInstTools Disk habe ich auch auf meinem A2000 installiert, da funktioniert die Software einwandfrei.
Die Jumper sind auch alle richtig gesetzt.
Ich hab auch schon das CD-ROM Laufwerk auf Master gesetzt und die Festplatte auf Slave.
Installiert habe ich auch alles mit der originalen HDInstTools Disk vom Alfa Power Plus.
Miriam Koslowski
Ich hab heute den Alfa Power Plus an einen anderen "nackten" A500 angeschlossen und da bekomme ich die gleiche Fehlermeldung. Jetzt ists wohl eindeutig, dass der Alfa Power defekt ist.
Jetzt such ich noch das Programm SysInfo als ADF
Hab zwar das Programm als LHA Datei aber ich bekomms einfach nicht am Amiga zum laufen. Gibts irgendo ein ADF zum herunterladen?
