Damien996699
Anmeldedatum: 26.08.2006 Beiträge: 56 Wohnort: nähe Frankfurt am Main
Verfasst am: Mo, 28.08.2006 18:56 Titel: A4000 / Probleme mit OS3.9 |
Hallo
nach der Inst. von OS 3.9 auf meiner frischen Partition kriege ich immer
die Fehlermeldung: Ende der Diskaktivität. Gleich neustarten / Später neustarten
Meine Konfi
Cyberstorm 60 MKII
Cybervision 64 / 3d
Muss ich zur Inst. der Boing Bags von der Emergency Disk booten?? |
Evillord68
Anmeldedatum: 28.04.2006 Beiträge: 124
Verfasst am: Mo, 28.08.2006 19:38 Titel: |
| Vielleicht hast Du die 68060 Library vergessen? |
Damien996699
Verfasst am: Mo, 28.08.2006 20:18 Titel: |
68060 habe ich manuell kopiert
Ich kann auch nichts aus dem Prefs Ordner starten |
kufi
Anmeldedatum: 26.10.2004 Beiträge: 488 Wohnort: Ottobrunn bei München
Verfasst am: Mo, 28.08.2006 21:06 Titel: |
| Damien996699 hat Folgendes geschrieben: | | 68060 habe ich manuell kopiert |
Und die 68040 - dummy-library auch nicht vergessen? Ich weiß, blöde Frage aber manchmal passiert einem sowas  _________________ C= Museum - Dogfight - Typhoon 2001 |
Evillord68
Verfasst am: Di, 29.08.2006 16:29 Titel: |
Es hört sich so an als ob das OS nicht richtig installiert ist, da Du ja auch keine Prefs öffnen kannst.
Am besten Du machst den Rechner nochmal platt. Installierst 3.1, 68060 Libs, CDFS.
Wenn es dann läuft dann installierst Du das 3.9 drüber, sollte eigentlich keine Probleme machen. |
Maverik
Anmeldedatum: 01.07.2005 Beiträge: 477 Wohnort: Göttingen
Verfasst am: Do, 31.08.2006 18:26 Titel: |
Ich hatte was ähnliches nach der ersten OS3.9 installation weil da noch restteile vom Classaction drauf waren. Die sind damals mit Aweb installiert wurden.
Also erst mal alles per Hand entfernt und schwups lief es. _________________ mfg
Andreas |
Ratte
Anmeldedatum: 10.08.2006 Beiträge: 30 Wohnort: Deutschland
Verfasst am: Fr, 01.09.2006 21:39 Titel: |
Ist zwar ne Menge Arbeit, aber zum probieren würde ich mal ohne startup-sequence (bootmenu) starten.
Dann alle Befehle der startup-sequence "von Hand" im CLI aufrufen ... bis zum Aufhänger.
Wenn es "loadwb" ist würde ich im nächsten Schritt alle sachen aus WBStartup entfernen und einzeln antesten. |
Verfasst am: Sa, 02.09.2006 20:28 Titel: |
| Zitat: | Ist zwar ne Menge Arbeit, aber zum probieren würde ich mal ohne startup-sequence (bootmenu) starten.
Dann alle Befehle der startup-sequence "von Hand" im CLI aufrufen ... |
Ist nicht nur viel Arbeit, sondern auch ziemlich dämlich. Das einzige, was man eingeben muß ist set echon on[i] und [i]execute s:startup-sequence. Dann wird jeder Befehl vor dem Ausführen ausgegeben und man kann die Ausgabe mit der Spacetaste anhalten.
Gruß Thomas |
Ratte
Verfasst am: Sa, 02.09.2006 21:51 Titel: |
Nobody is perfect ...
... wieder was gelernt.
Dämlich .. ja geb ich dir recht, ich hätte es vielleicht "freundlicher" umschrieben .
Damien996699
Verfasst am: Mo, 16.10.2006 23:15 Titel: |
hab erstmal 3.1 und dann 3.9 installiert
anschliessend cybergrapx und dann die cybervision
bekomme dann einen guru (0100 000c)
achja, habe die Cyberstorm MKii gegen ne Cyberstorm PPC getauscht
Prefs gehen auf, nur die Cybervision bringt den Guru im Momen
werde die neuesten PPC Libs noch installieren |
Paladin
Verfasst am: Mo, 16.10.2006 23:43 Titel: |
Also Ende der Diskaktivität hiess bei mir bisher immer das die Platte kaputt war. _________________ -=/Amiga 1200 Rev1.D1 Kick 3.1|Blizzard 1260-128MB Ram|Mediator-1200|Voodoo3-3000|100Mbit Netzwerk|SB128 Sound|FastATA|Lyra2|Micromys V4|OS 3.9 BB2\=-
Damien996699
Verfasst am: Sa, 21.10.2006 13:24 Titel: |
sorry, müsste präziser heissen bekomme nen
Recoverable Alert |
Verfasst am: Sa, 21.10.2006 15:14 Titel: |
0100000C heißt normalerweise, daß ein Programm auf nicht allokierten Speicher geschrieben hat. Das kann auch heißen, daß der Speicher defekt ist. Wenn du den Speicher von der MK2 auf die PPC übernommen hast, solltest du die Ram-Geschwindigkeit im PPC-Menü auf 70ns setzen (nach einem Reset Esc festhalten, um das Menü aufzurufen). Die CSPPC kann nur mit 60ns- oder 70ns-Speicher funktionieren. Wenn du noch langsameren Speicher hast, mußt du dir neuen anschaffen. Die MK2 war da sehr tolerant.
Nochwas: die CSPPC muß immer Bankweise mit RAM bestückt werden. Wenn du dir die Ram-Steckplätze von links nach rechts ansiehst, dann hast du Bank0, Bank1, Bank0, Bank1. Die beiden 0er müssen immer mit zwei Riegeln mit der selben Größe und Geschwindigkeit bestückt werden, am besten vom selben Hersteller und aus der selben Serie. Das gleiche gilt für die beiden 1er.
DOUG
Anmeldedatum: 28.05.2006 Beiträge: 79 Wohnort: Nordhessen
Verfasst am: Sa, 21.10.2006 15:18 Titel: |
Ich hatte das gleiche Problem im A4000. WB3.1 lief ohne Probleme, aber sowie ich 3.9 drauf gemacht habe ist der Rechner mit Guru abgeschmiert. Allerdings nur wenn ich die Cybervision 64/3d in Betrieb hatte, über Amigabildschirm lief er ganz normal.
Ich habe leider niemals rausgefunden woran es lag. Offenbar gibts was im OS3.9 was sich mit der Grafikkarte beißt.
Gruß Doug |
Damien996699
Verfasst am: Sa, 21.10.2006 15:31 Titel: |
Ok, Thx
Meine 1. Aktion war damals natürlich erstmal 3.9 draufmachen ;-)
GIbt es Erfahrungsberichte mit 3.1 ?
Ansonsten mach ich ihn wieder platt...
Weiss jemand wo ich die Install WB Disk herbekomme, fehlt mir nämlich und ich muss alles händisch draufkopieren |
