M-Tec 1230/28 RTC Tuning-Fragen
JoergP1983
Also ich habe hier eine M-Tec 1230/28 RTC mit einem Hauptprozessor 030 für 25MHz übertaktet auf 28MHz und eine FPU mit 14MHz (eigentlich für 12) Jetzt gehe ich mal davon aus, dass ich einfach eine 33-MHz FPU einbauen kann und diese mit 42 MHz takten kann oder gibts da Probleme?
Und dann noch eine Sache mit der 68030.. Kann man die beliebig untereinander austauschen und dann anders tackten (durch Löterei?)?
Vielen Dank schon mal im Voraus!
Zuletzt geändert von JoergP1983 am 19.09.2006, 11:12, insgesamt 2-mal geändert.
Normalerweise würde ich sagen, daß es sich nicht lohnt die Karte zu übertakten, aber grundsätzlich könntest du wohl rechthaben. Du bräuchtest natürlich neue Prozessoren, und die Karte selber hat zuviele Limitierungen. 8MB maximale Speichergröße und eine Speicher, der sich mit dem PCMCIA-Adreßraum überlappt ...The Viper 1230/28 RTC and the M-Tec T1230/28 RTC are exactly the same device. It is an accelerator which plugs into the trapdoor slot of the A1200. An optional SCSI adaptor called the MasterCard was also available for this board. Some versions of this board may have had EC030s in which case they do not have an MMU, but this has not been confirmed. This card has been reported not to work with Micronik busboards in towered A1200s. It is not PCMCIA compatible if more than 4MB is installed on the card. The 28Mhz version is a 20Mhz 030 overclocked to 28Mhz. The 42Mhz version is 40Mhz 030 overlocked to 42Mhz and the 56Mhz version is a 50Mhz 030 overlocked to 56Mhz.
JoergP1983
JoergP1983
Die FPU ist bis 40 MHz getestet
Mir gehts darum, dass ich die FPU auf der Karte auf 42 MHz laufen lassen könnte, wie wirken sich die 2 (bzw 0,75)MHz mehr aus? Dürfte doch eigentlich nicht problematisch sein, oder? Ich bin da lieber etwas vorsichtiger, obwohl die von Werk aus auch in der 42MHz montiert sein soll..
JoergP1983
Vielen Dank für die Antworten
dass man die 2 MHz nicht merkt ist klar, aber die Karte hat einen Jumper für 14MHz und einen für 28MHz, Asynchron beide zusammen schalten wären dann genau 42MHz. Um genau 40 rauszukriegen wäre das wieder eine Bastelei ohne Ende glaube ich. Deswegen frage ich.. (42 sind immerhin 14 mehr als 28MHz)
Im Grunde wollte ich nur wissen, ob schon mal jemanden eine 42'er hochgegangen ist..
JoergP1983
Danke, dann werd ich's so versuchen.
Ich wollte mir ja eigentlich eine Phase 5 zulegen, aber bei den Ebaypreisen zur Zeit, da muss ich erstmal mit dem auskommen was ich habe..
Wofür ist eigentlich der Turbojumper? Steuert der die RAM-Tacktung?
Und wozu dient die Pufferbatterie auf der Rückseite der Platine?
JoergP1983
Also meine hat auch nur einen Jumper für Turbo.. Und außerdem einen ganz andere Aufteilung.
Genau wie diese:
http://www.planetmulti.de/v2/pic/MTec_A1230_big.jpg
Vermutlich hast du eine andere Bauart gesehen oder eine andere M-Tec RTC?
Genau wie diese:
